<title>E28-Forum - Re: Und....sehr wichtig:</title>
<title>Re: Und....sehr wichtig: (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Und....sehr wichtig:</strong> von steffen am 07. August 2006 16:36:19:</p>
<blockquote><p><br />
beim entlÃ¼ften immer die Heizung voll an sonst hat das Ã¼berhaupt kein sinn..<br />
viel erfolg, mfg steffen.</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>nachtrag: nat? f?sie bei laufendem motor wasser nach.hatte ich eben vergessen. ;)</p>
</blockquote></blockquote><p><br />
aber erst ohne anhebung entlüften da sich sonst eventuelle luft im heizungskühler nicht mitverflüchtigt... dann erst vorne hochheben... </p>
<p>aber immer mit offener heizung... </p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=129846</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=129846</guid>
<pubDate>Tue, 08 Aug 2006 19:01:22 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Rouven</dc:creator>
<title>Und....sehr wichtig: (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: K?tem entl? (nachtrag)</strong> von thorsten525e am 07. August 2006 12:55:08:</p>
<p>beim entlÃ¼ften immer die Heizung voll an sonst hat das Ã¼berhaupt kein sinn..</p>
<p>viel erfolg, mfg steffen.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=129789</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=129789</guid>
<pubDate>Mon, 07 Aug 2006 14:36:19 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>steffen</dc:creator>
<title>Re: Kühlsystem entlüften  (nachtrag) (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Kühlsystem entlüften</strong> von thorsten525e am 07. August 2006 12:53:02:</p>
nachtrag: natürlich füllen sie bei laufendem motor wasser nach.hatte ich eben vergessen. ;)</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=129784</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=129784</guid>
<pubDate>Mon, 07 Aug 2006 10:55:08 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>thorsten525e</dc:creator>
<title>Re: Kühlsystem entlüften (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Kühlsystem entlüften</strong> von Fonzie am 07. August 2006 12:44:46:</p>
ja grüezie.</p>
<p>bei bmw machen die das meines wissens so, das sie bei warmen motor die entlüfterschraube auf drehen, den wagen vorn einen halben meter anheben und dann eine minute mit ca 2500 umdrehungen laufen lassen. <br />
dann entlüfterschraube wieder festmachen und bei kaltem motor einfach bis zur max. marke nachfüllen.</p>
<p>viel erfolg.</p>
<p>grüße , thortsen</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=129783</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=129783</guid>
<pubDate>Mon, 07 Aug 2006 10:53:02 +0000</pubDate>
<title>Kühlsystem entlüften</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Servus,<br />
ich hab bei meinem m535i eine neuen WaPu eingebaut und verzweifle seitdem an der Entlüftung des Kühlsystems.... Mal ist der Ausgleichsbehälter zu voll, läßt man was ab um den richtigen Füllstand zu erreichen ist's ruck-zuck zuwenig.... Die Temperaturanzeige geht mal fast bis zu roten Bereich, dann bleibt sie wieder ne zeitlang normal. Es kann eigentlich nur am entlüften liegen, da sich meine Temp vorher völlig normal verhalten hat<br />
Also: Wie entlüfte ich das Kühlsystem richtig? Muß der Motor kalt oder warm sein? usw,usw</p>
<p>Danke für eure Hilfe<br />
Fonzie</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=129782</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=129782</guid>
<pubDate>Mon, 07 Aug 2006 10:44:46 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Fonzie</dc:creator>
