<title>E28-Forum - Re: Probleme mit 525eta</title>
<title>Re: Probleme mit 525eta (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Probleme mit 525eta</strong> von Nico Hoffmann am 26. November 2002 13:05:27:</p>
Den Funken &quot;streckt&quot; man, indem z.B. das dicke Zündkabel an der Zündspule<br />
(auch 4er Kabel genannt)nicht ganz draufsteckt, sondern nur leicht drüberlegt.<br />
Dadurch steigt die Zündspannung und damit auch der Zündfunke.</p>
<p>Wenn der Motor warm ist hüpft die Lambdasonde so zwischen 0-1V,<br />
denke das müsste passen.(ich sag ja, alles irgendwie unlogisch!)</p>
<p>Ich glaub ich zünde die Kiste jetzt dann an-Thema erledigt!<br />
<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=13678</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=13678</guid>
<pubDate>Tue, 26 Nov 2002 17:17:31 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>dannyboy</dc:creator>
Als Antwort auf: <strong>Probleme mit 525eta</strong> von dannyboy am 24. November 2002 20:59:30:</p>
<blockquote><p>habe ein ernsthaftes problem mit meinem 525eta mit 2-geber-motronik(5-Gang)<br />
wenn er kalt ist springt er nur an wenn ich den zündfunken an der<br />
zündspule extrem &quot;strecke&quot;!</p>
</blockquote><p>Du machst was mit dem Zündfunken...?</p>
<blockquote><p>wenn er dann anspringt(nach längerem orgeln), läuft er erst nicht auf allen <br />
zylindern und geht aus wenn man vom gas geht.<br />
desto wärmer er wird umso besser läuft er dann auch wieder,<br />
aber nie so richtig optimal.<br />
wenn man auf gas geht raucht er dann ziehmlich schwarz aus dem auspuff<br />
(indiez für zu fettes gemisch oder keine optimale verbrennung)<br />
Bis jetzt durchgefürte arbeiten:<br />
-Benzindruck gemessen--&gt;i.O.<br />
-Kompression und steuerzeiten gepr.--&gt;i.O.<br />
-Kerzen und verteilerkappe und -läufer erneuert<br />
-Zündgeschirr durchgemessen--&gt;i.O.<br />
-Motor steuergerät probeweise aus anderem eta eingebaut--&gt; ohne erfolg<br />
-Luftmengenmesser aus anderem eat eingebaut--&gt;ohne erfolg<br />
-DME und Benzinpumpenrelais erneuert<br />
-beide Drehzahlgeber erneuert<br />
-ventiltrieb kontrolliert--&gt;i.O.<br />
-temperaturfühler wasser ern.<br />
-kaltstartventil abgesteckt und auf dichtheit kontrolliert--&gt;i.O<br />
-alle einspritzventile geprüft --&gt;i.O.<br />
-DK-Schalter geprüft--&gt;i.O.<br />
Bin mittlerweile für jeden tipp dankbar, da mir langsam die ideen ausgehen!!<br />
Hoffe jemand kann mir helfen!</p>
</blockquote><p>Klingt schwierig. Hast du mal nachgemsessen, was von der Lambda-Sonde<br />
für ein Signal kommt, wenn er warm ist?</p>
<p>N.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=13658</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=13658</guid>
<pubDate>Tue, 26 Nov 2002 12:05:27 +0000</pubDate>
<title>Probleme mit 525eta</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo an alle!</p>
<p>habe ein ernsthaftes problem mit meinem 525eta mit 2-geber-motronik(5-Gang)</p>
<p>wenn er kalt ist springt er nur an wenn ich den zündfunken an der<br />
zündspule extrem &quot;strecke&quot;!<br />
(indiez für zu fettes gemisch oder keine optimale verbrennung)</p>
<p>Bis jetzt durchgefürte arbeiten:<br />
-DK-Schalter geprüft--&gt;i.O.</p>
<p>Bin mittlerweile für jeden tipp dankbar, da mir langsam die ideen ausgehen!!</p>
<p>Hoffe jemand kann mir helfen!<br />
DANKE schonmal!</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=13615</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=13615</guid>
<pubDate>Sun, 24 Nov 2002 19:59:30 +0000</pubDate>
