<title>E28-Forum - Re: mehrere Technik Fragen!</title>
<title>Re: mehrere Technik Fragen! (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>mehrere Technik Fragen!</strong> von richie am 16. Januar 2003 18:10:31:</p>
Hallo Richie,</p>
<p>Herzlichen Glückwunsch!<br />
Betriebsanleitungen werden öfter bei Ebay verstigert. Ich empfehle Dir, eine von vor 10/86 zu holen, die sind sehr ausführlich und bringen auch viele technische Infos über den E28. Die neuen sind nur dünne Heftchen.<br />
Reperaturbücher gibts auch immer wieder bei EBAY. Die besten sind &quot;Jetzt helfe ich mir selbst&quot; und &quot;So wirds gemacht&quot;.<br />
zu Frage 2:<br />
Du hast Fensterheber, gell? Der Schalter ist ein Sicherungsautomat, der herausspringt, wenn die Scheibe blockiert ist. Du kannst damit auch die Fensterheber ausschalten.</p>
<p>Zu Frage 3:<br />
Schrottplatz, Teilemarkt auf bmwe28.de, Ebay.</p>
<p>Zu Frage 4: <br />
Können auch die &quot;Tonnenlager&quot; sein, mit denen die Hinterachse an der Karosserie fest ist. Hast du das Poltern auch, wenn du über einen Randstein fährst? Dann sind sie es fast sicher.<br />
Wenn diese Lager Spiel haben, kannst du trotzden problemlos fahren. Nur der TÜV wird irgendwann meckern.</p>
<p>Zu Frage 5:<br />
Siehe Bedienungsanleitung. </p>
<p>Zu Frage 6:<br />
Das steht im &quot;Jetzt helfe ich mir selbst&quot;. Zwei Pins müssen für eine gewisse Zeit kurzgeschlossen werden. Die BMW Werkstatt machts aber auch kostenlos. </p>
<p>Zu Frage 7:<br />
Keine Ahnung. Ich fahre Diesel. Da gibts nur zwei Zustände: &quot;läuft&quot; oder &quot;läuft nicht&quot;</p>
<p>Der 520i hat einen Motor mit Zahnriemen. Wenn der reisst, ist der Motor hinüber. Wenn du nicht weisst, wie alt der Zahnriemen ist, solltest du ihn mal checken. Meistens klebt so ein kleiner Aufkleber im Motorraum, wo der letzte Wechsel vermerkt ist.</p>
<p>Viel Spass mit dem &quot;Pfeil&quot;. <br />
Hoffentlich findest du dass Fahrgefühl so überzeugend, dass du ein bisschen investierst und den Wagen noch ein bisschen erhälst.</p>
<p>Viele Grüße<br />
Uwe</p>
<blockquote><p>also e´rst mal servus, ich hab mir vor einer woche einen 520i bj.68 gekauft.<br />
er ist ganz ok war jedoch billig und hab keinerlei infos über dieses auto was die technik betrifft (wie zb. eine betriebs anleitung).<br />
meine erste frage betrifft die bremsen:ist es rein vom sicherheitsaspekt her schlimm wenn die bremsscheiben verzogen sind und das brems pedal etwas rüttelt?<br />
frage2:was ist das für ein knopf rechts unten neben der lenksäule(schwarz rechteckig ohne beschriftung)?<br />
frage 3:wo bekomme ich am besten die knöpfe für die fensterheber her die fehlen nämlich(am besten nich zu teuer)?<br />
frage 4:wenn ich etwas ruppig vom ersten in den zweiten gang schalte, poltert es an der hinterachse (ein dumpfer schlag),was ist das?<br />
frage 5:da kommt scho superbenzin rein oder????<br />
frage 6:wie kann ich die serviceanzeige abscgalten da ich nicht den kleinen roten analysestecker habe sondern einen grossen schwarzen!!??<br />
frage 7:er springt nicht mehr an wenn er warm ist was ist eurer meinung nach das wahrscheinlichste problem???<br />
da ich hoffe dass ihr hier ahnung habts und neue e28 fahrer in eure welt lasst würde ich mich freuen wenn ihr mir mit meinen anfangsproblemen helfen könnt.<br />
vielen dank, richie</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=15261</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=15261</guid>
<pubDate>Fri, 17 Jan 2003 09:43:28 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>uwe</dc:creator>
Als Antwort auf: <strong>Re: mehrere Technik Fragen!</strong> von MP am 17. Januar 2003 00:05:27:</p>
Moin Carsten,</p>
<p>selbstverstaendlich gehe ich bei Ebay von neuen Bremsscheiben aus,die dann dort zu kaufen, fuer nen 520iger wird einem ja alles hinterhergeschmissen, an Neuteilen... hab auch fuer andere noch keine Gebrauchte dort fuer E28 gesehen....jo, wie gesagt, bei Bremsscheiben auch GENAUER hinsehen (hatte ich geschrieben).. bei mir konnte ich es gut erkennen.... oder auch zu merken, am Lenkradflattern und am Geräusch oder Gedanken dass einem die Karre auseinaner bricht auf Autobahnen wenn man von 240 auf 60 in kuerzester Zeit runterbremsen muss :)...</p>
<p>Gruss</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=15257</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=15257</guid>
<pubDate>Fri, 17 Jan 2003 01:00:00 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>DMarc</dc:creator>
Als Antwort auf: <strong>Re: mehrere Technik Fragen!</strong> von Dennis-Marc am 16. Januar 2003 23:32:40:</p>
Hallo,</p>
<p>habe auch nicht sooo die Ahnung, aber schon genug Teile getauscht, um manches sagen zu können. </p>
<blockquote><p>Bremsscheiben,nuja ob die verzogen sind ?! kannst ja mal die vorderen genauer betrachten ob dort vielleicht sogar schon risse drinn sind, dann wird es wohl doch gefaehrlich, brauchst ja vielleicht doch nur vorne 2 neue, sind ja nicht so teuer bei ebay.</p>
</blockquote><p>Sehen kann man das meist nur schwer, schadet aber natürlich nicht ! <br />
Lass mal die Reifen auswuchten (jemanden zu finden, der sich die Zeit nimmt, das ordentlich zu machen, ist zwar schwer, kann aber sein), das ist häufig schon viel besser oder sogar weg nach dem Wuchten. Ist das wirklich nur bei bremsen ?</p>
<p>Von gebrauchten Bremsscheiben würde ich abraten, aber das muss jeder selbst wissen. Freier Teilehändler ist meist schon günstiger als BMW. </p>
<blockquote><p>der schalter ohne beschriftung ist eine sicherung fuer die fensterheber, falls dochmal die oma mit ihren krueckstock eingeklemmt wird, springt die sicherung auf hoehe des krueckstockes raus,dann wird der nicht beschaedigt, also, kannst ja draufdruecken dann funktionieren die dinger nichtmehr.</p>
</blockquote><p>Dem ist nichts hinzuzufügen.  :o)</p>
<blockquote><p>schalter fuer fensterheber sollte es auf dem schrottplatz genuegend geben.</p>
</blockquote><p>Ja, mehr oder weniger. Neu würde ich die nicht kaufen. Oder eben bei Ebay schauen, oder im Teilemarkt von bmwe28.de.</p>
<blockquote><p>das beim schalten wird wohl die hardischeibe auch gelenkscheibe genannt sein, kost bei bmw so 60 euro, die wird wohl zu weich geworden sein und laesst deine karadnwelle beim schalten etwas stark springen, da dann andere kraefte wirken</p>
</blockquote><p>Das klingt doch plausibel, von wegen keine Ahnung, Dennis- Marc :o)<br />
Aber vielleicht dürfen wir ja noch was lernen. </p>
<blockquote><p>das mit dem benzin kannste sicherlich genauer auf <a href="http://www.bmwe28.de">www.bmwe28.de</a> fuer deine kiste nachlesen</p>
</blockquote><p>Muss nicht sein. Mit Bj 68 meintest Du sicher die Erstzulassung im Jahre 1988. <br />
Dann wird Dein 520i einen Werkskat haben, der eigentlich aufgrund niedrigerer Verdichtung auf Normalbenzin ausgelegt ist. Mit Super richtest Du aber auch keinen Schaden an.</p>
<p>Ruf doch einfach einen BMW Händler an oder fahr vorbei, anhand der Fahrgestellnummer, die Du hier übrigens nicht veröffentlichen musst, <br />
stellt er fest, ob Werkskat, oder nicht, kann man auch anhand der Schlüsselnr im Schein sehen, aber da kann es durch Nachrüstkats u Umschlüsselungen zu Missverständnissen führen. </p>
<p>Mein 528i braucht mit dem Nachrüstkat von GAT nach wie vor Super, laut GAT sogar Super Plus.....</p>
<p>Gruß,</p>
<p>Carsten</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=15250</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=15250</guid>
<pubDate>Thu, 16 Jan 2003 23:05:27 +0000</pubDate>
<blockquote><p>meine erste frage betrifft die bremsen:ist es rein vom sicherheitsaspekt her schlimm wenn die bremsscheiben verzogen sind und das brems pedal etwas rüttelt?<br />
</blockquote><p>Moin, <br />
kenne mich garnicht mit Autos aus, aber die anderen hier sind zu sehr mit dem rumstänkern beschäftigt(keine ahnung wesshalb die sich provozieren lassen), dass ich mal nen paar meinungen schreibe.<br />
Bremsscheiben,nuja ob die verzogen sind ?! kannst ja mal die vorderen genauer betrachten ob dort vielleicht sogar schon risse drinn sind, dann wird es wohl doch gefaehrlich, brauchst ja vielleicht doch nur vorne 2 neue, sind ja nicht so teuer bei ebay.<br />
der schalter ohne beschriftung ist eine sicherung fuer die fensterheber, falls dochmal die oma mit ihren krueckstock eingeklemmt wird, springt die sicherung auf hoehe des krueckstockes raus,dann wird der nicht beschaedigt, also, kannst ja draufdruecken dann funktionieren die dinger nichtmehr.<br />
schalter fuer fensterheber sollte es auf dem schrottplatz genuegend geben.<br />
das beim schalten wird wohl die hardischeibe auch gelenkscheibe genannt sein, kost bei bmw so 60 euro, die wird wohl zu weich geworden sein und laesst deine karadnwelle beim schalten etwas stark springen, da dann andere kraefte wirken, hab schonmal ne horrorgeschichte gehoert dass die kardanwelle sich dann sogar in die fahrgastzelle bohren kann.. (keine ahnung ob war)<br />
das mit dem benzin kannste sicherlich genauer auf <a href="http://www.bmwe28.de">www.bmwe28.de</a> fuer deine kiste nachlesen<br />
ansonsten nix wissen und denken und meinen</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=15240</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=15240</guid>
<pubDate>Thu, 16 Jan 2003 22:32:40 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Dennis-Marc</dc:creator>
<title>mehrere Technik Fragen!</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>also e´rst mal servus, ich hab mir vor einer woche einen 520i bj.68 gekauft.<br />
frage 7:er springt nicht mehr an wenn er warm ist was ist eurer meinung nach das wahrscheinlichste problem???</p>
<p>da ich hoffe dass ihr hier ahnung habts und neue e28 fahrer in eure welt lasst würde ich mich freuen wenn ihr mir mit meinen anfangsproblemen helfen könnt.<br />
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=15203</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=15203</guid>
<pubDate>Thu, 16 Jan 2003 17:10:31 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>richie</dc:creator>
