<title>E28-Forum - Re: eta springt nicht an...</title>
<title>Re: eta springt nicht an... (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>eta springt nicht an... </strong> von Flinker-Fred am 01. September 2006 17:44:08:</p>
Hallo, die beiden kleinen grünen Kabel müssen zusammen gesteckt sein, sonst geht gar nichts. Habe mal 3 Monate nach diesem Defekt gesucht. Gruß Franz</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=174822</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=174822</guid>
<pubDate>Fri, 01 Sep 2006 19:37:58 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>ACHTUNG !!!</dc:creator>
Hi,<br />
dein Problem wird sein dass Du die Batterie in den Müll treten kannst, die wird zusammengebrochen sein, nimm einfach mal die ausm Passat raus und Du wirst sehn da geht was...<br />
MfG<br />
Chris</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=174819</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=174819</guid>
<pubDate>Fri, 01 Sep 2006 17:57:45 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Chris</dc:creator>
<title>eta springt nicht an...</title>
eigentlich bin ich ja dabei meinen Wagen zu demontieren und in Teilen zu verkaufen, manches ist nun auch schon weg. Heute brachte mich aber Claudius auf den Gedanken in Sachen Getriebe nochmal einen Test zu machen, sprich Öl nach und wieder auffüllen und dann mal versuchen ob es wieder zu einer Kraftübertragung kommt. <br />
Aufgefüllt habe ich nun auch schon etwas aber beim ersten Versuch den Wagen anzulassen erlebte ich ... nichts :-I<br />
Der Motor bzw. der Anlasser gaben keinen Mucks von sich, nicht das leiseste Geräusch eins sich drehenden Bauteils.</p>
<p>Dazu sei gesagt, dass der Motor auch nach dem Maleur mit dem Getriebe immer tadellos ansprang und den Wagen auch kleine Strecken bewegte, z. B. auf nen Trailer bzw. mal 3-4 Meter vorwärts um einen Wagenheber ansetzen zu können.<br />
Irgendwann war der Saft natürlich weg, klar wenn man immer nur startet aber nicht fährt sodass sie sich auflädt.</p>
<p>Darum habe ich heute überbrückt mit dem o. g. Ergebnis. Im Kombiinstrument leuchtet auch alles brav auf, Blinker, Scheinwerfer, Fernlicht, alles tat seinen Dienst. <br />
Es war übrigens egal ob am anderen Wagen der Motor lief oder nicht, das Ergebnis war das gleiche. An der Motorverkabelung habe ich nichts entdecken können, sprich kein Tier oder so hat offensichtlich genagt.</p>
<p>Ist es möglich das sich die Batterie über die Monate derart heftig entladen hat (der BC, Radio etc. waren ja auch immer am &quot;Saugen&quot;), das einfaches Überbrücken nicht reicht ... zumal es auch nicht das kräftigste Auto war, alter Audi 80, 1,3l mit 50 PS oder so. Habe heute abend nen Passat TDI da, also etwas mehr Kraft. Macht es Sinn das nochmal zu testen?<br />
Außerdem habe ich den Innenraum schon fast geräumt, auch dsa Cockpit war draussen. Habe es eben wieder angeschlossen weil ich dachte es könnte daran leigen ds es nicht angeschlossen war. Kann ein Fehler beim Anschließen eventuell das Problem verursacht haben? Viel kann man da ja nicht falsch machen, es gibt ja nur 2 kleine grüne identische Stecker und ein in sich verdrehtes Kabel das man eventuell falsch herum angeschlossen hat.</p>
<p>Bin für Tips dankbar. Sollte ich den Wagen nämlich zum Laufen bekommen und sich die Theorie von Claudius bewahrheiten würde ich nichts mehr verkaufen und den Wagen stattdessen wiede auf die Straße bringen.</p>
<p>Danke fürs bis hier her lesen und viele Grüße<br />
Maik</p>
<p>Bin leider ab heute abend nicht mehr in der Nähe vom Internet, erst Montag wieder.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=174816</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=174816</guid>
<pubDate>Fri, 01 Sep 2006 15:44:08 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Flinker-Fred</dc:creator>
