<title>E28-Forum - Re: Wie und wo Akkus von SI-Anzeige wechseln?</title>
<title>Re: Wie und wo Akkus von SI-Anzeige wechseln? (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Wie und wo Akkus von SI-Anzeige wechseln?</strong> von irwin am 15. September 2006 13:32:04:</p>
<blockquote><p>Hallo, die SI-Anzeige meines 525 e stellt seit kurzem nach dem Rückstellen mit dem BMW-Rückstellgerät nach ca. einem Tag wieder auf die Anzeige&quot;Inspektion&quot; zurück, die LED-Anzeige und &quot;Ölwechsel&quot; bleiben zurückgestellt:<br />
Kann das Der Akku sein, wie und wo ist dieser ggfs. zu wechseln? Habe eine Tachoeinheit mit Drehzahlmesser.<br />
Danke für jeden Tip!</p>
</blockquote><p>Hi Irwin,</p>
<p>ich habe exakt dasselbe Problem mit der Service-Interval-Anzeige. Rückstellungen halten nur rund 24 Stunden. Ich suche nun seit knapp einem Jahr nach der Ursache und kann inzwischen sagen: An den Akkus liegt zumindest dieser Fehler nicht! Da muß ein Defekt an anderer Stelle vorliegen.</p>
<p>Ich habe heute (auch aus anderen Gründen) das Kombi-Instrument komplett ausgetauscht und hoffe nun, daß sich dieses Problem damit auch gleich erledigt hat. Ob das der Fall ist, weiß ich aber erst in ein paar Tagen. Dann werde ich an dieser Stelle nochmals berichten.</p>
<p>Grüße, Tom</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=175546</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=175546</guid>
<pubDate>Sat, 16 Sep 2006 18:52:45 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Diesel</dc:creator>
Hallo Irwin!<br />
Baue das Kombi aus und zerlege es. Im Innern ist eine Leiterplatte mit aufgelöteten Akkus. Du kannst jeden handelsüblichen passenden Akku kaufen und wieder auflöten. Wenn Du damit eventuelle Probleme haben solltest, hilft Dir jeder Rundfunkladen weiter.<br />
Details sollten auch im DIY stehen.</p>
<p>Gruß Heiko</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=175529</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=175529</guid>
<pubDate>Fri, 15 Sep 2006 12:32:09 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Heiko</dc:creator>
<title>Wie und wo Akkus von SI-Anzeige wechseln?</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, die SI-Anzeige meines 525 e stellt seit kurzem nach dem Rückstellen mit dem BMW-Rückstellgerät nach ca. einem Tag wieder auf die Anzeige&quot;Inspektion&quot; zurück, die LED-Anzeige und &quot;Ölwechsel&quot; bleiben zurückgestellt:</p>
<p>Kann das Der Akku sein, wie und wo ist dieser ggfs. zu wechseln? Habe eine Tachoeinheit mit Drehzahlmesser.</p>
<p>Danke für jeden Tip!</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=175525</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=175525</guid>
<pubDate>Fri, 15 Sep 2006 11:32:04 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>irwin</dc:creator>
