<title>E28-Forum - Re: Frage wegen Schweissarbeiten bei Federdom</title>
<title>Re: Frage wegen Schweissarbeiten bei Federdom (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Frage wegen Schweissarbeiten bei Federdom</strong> von Sebastian am 23. Oktober 2006 10:16:25:</p>
Die Antwort haste dir schon selbst gegeben. Das einfachste ist tatsächlich ein passendes Teil aus einem Schlachter. Hier schau Dir aber die Substanz genau an, da der Gammel zwischen den gedoppelten Blechen meist noch im verborgenen liegt. Selbst Nachfertigen geht auch, ist aber aufwendiger wegen der eventuell nachzuformenden Rundungen.<br />
Zum Bearbeiten. Strippe alles im Wege stehende, auch den Kotflügel. So ist ordentliches beidseitiges Arbeiten mit ausreichend Platz vorhanden. Schweißen solltest Du per Schutzgas, da mit autogenem Schweißen zu viel Wärme ins Blech gebracht wird und demzufolge ungewollte Verformungen unvermeidlich sind.</p>
<p>Gruß Heiko</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=177503</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=177503</guid>
<pubDate>Mon, 23 Oct 2006 08:37:08 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Heiko</dc:creator>
<title>Frage wegen Schweissarbeiten bei Federdom</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Habe bei meinem Winterauto leider eine ziemlich große Durchrostung gefunden (wurde vom Vorbesitzer durch einen Fetzen zum Ölmessatbabwischen recht gut &quot;versteckt&quot; sah nämlich nur aus wie leichter Oberflächenrost aus der andere Teil war gut durch den Fetzen versteckt)<br />
Und zwar befinden sich die Stelle ca 10cm hinter dem Federdom fahrerseitig, und ist wenn man sie dann freischneidet (mit der Flex) ca Faustgroß.<br />
Wie sollte man da beim schweißen vorgehen? Aus Blech nachfertigen oder einfach aus nem Schlachter(den aufzutreiben sollte kein problem sein) die selbe Form ausschneiden und einschweißen?<br />
Muß man auf ne bestimmte Schweißtechnik anwenden in Bezug auf möglichen Karosserieverzug?</p>
<p>Grüsse, Sebastian</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=177501</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=177501</guid>
<pubDate>Mon, 23 Oct 2006 08:16:25 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Sebastian</dc:creator>
