<title>E28-Forum - Danke</title>
<title>Danke (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Temperaturanzeige tot - kann es an den Akkus liegen ?</strong> von Ralf am 16. April 2003 12:36:07:</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=17964</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=17964</guid>
<pubDate>Wed, 16 Apr 2003 12:33:55 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>David</dc:creator>
<title>Re: Temperaturanzeige tot - kann es an den Akkus liegen ? (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Temperaturanzeige tot - kann es an den Akkus liegen ?</strong> von David am 14. April 2003 12:29:09:</p>
<blockquote><p>Hallo Leute,<br />
nach längerem Abschalten der Baterie ist jetzt Temperaturanzeige tot,<br />
kann es an den Akkus in der Cockpiteinheit liegen ?<br />
MfG<br />
David</p>
</blockquote><p>Hallo David,<br />
vielleicht kann ich Dir ein paar Tips geben...mal schaun...<br />
Also als erstes,solltest Du mal den Temp.Fühler testen.<br />
Das kannst Du wie folgt machen:<br />
Entweder ein Multimeter an den Anschluss des Temp.Fühlers und Masse (oder an  die 2 Anschlüsse des Fühlers...bin mir jetzt nicht so ganz sicher ob der einen oder zwei Anschlüsse hat) legen,Multimeter auf K-Ohm einstellen und dann den Wert bei kaltem und warmen Motor vergleichen.<br />
Wenn sich da nix verändert&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;Temp-Fühler hin.<br />
Nächste Möglichkeit:<br />
Amaturen ausbauen und auf &quot;schlechte Lötstellen&quot;überprüfen.<br />
Am besten einfach VORSICHTIG alles nachlöten.Dann sämtliche Kontakte und Steckerleisten mit einem Glasfaserpinsel (den gibts z.b. im Schreibwarenhandel,oder auch im Autozubehör dort nennt sich das Teil &quot;Rostradierer&quot;o.ä.)reinigen.<br />
Ebenfalls zu reinigen sind die Schraubverbindungen für Tank-und Temperaturanzeige!<br />
Und natürlich vorsichtshalber gleich die Akkus mit tauschen.<br />
Falls Du damit überfordert sein solltest (Löten)..suche Dir eventuell jemanden der des lötens mächtig ist ,denn eine versehentliche Brücke aus Lötzinn,oder ein Bauteil zu lange erhitzt zerstört Dir evtl die Elektronik...!!</p>
<p>also,ich hoffe das da was dabei war...</p>
<p>Gruß<br />
Ralf</p>
<p>Falls </p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=17957</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=17957</guid>
<pubDate>Wed, 16 Apr 2003 10:36:07 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Ralf</dc:creator>
MfG<br />
David</p>
</blockquote><p>
Ist bei mir auch schon mal passiert, fahrzeug ist 1 Jahr gestanden. Temp. war kaputt. neuer rein, nach einigen km wieder das gleiche. nach dem 2 fühler war alles ok</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=17947</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=17947</guid>
<pubDate>Tue, 15 Apr 2003 19:42:19 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Sven</dc:creator>
<title>Temperaturanzeige tot - kann es an den Akkus liegen ?</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Leute,</p>
<p>nach längerem Abschalten der Baterie ist jetzt Temperaturanzeige tot,<br />
kann es an den Akkus in der Cockpiteinheit liegen ?</p>
<p>MfG</p>
<p>David</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=17903</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=17903</guid>
<pubDate>Mon, 14 Apr 2003 10:29:09 +0000</pubDate>
