<title>E28-Forum - Re: Ventil&amp;Schlï¿½uche mit Bild...</title>
<title>Re: Ventil&amp;Schlï¿½uche mit Bild... (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Ventil&amp;Schlï¿½uche mit Bild...</strong> von Schorsch am 10. Dezember 2006 14:39:22:</p>
Bei Meinem fÃ¼hrt aber der obere Schlauch von der Spritzwand weg; der untere kommt vom Ventil her?!</p>
<p><a href="http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=4171&amp;mospid=47218&amp;btnr=64_0068&amp;hg=64&amp;fg=18">http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=4171&amp;mospid=47218&amp;btnr=64_0068&am...</a></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=180039</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=180039</guid>
<pubDate>Sun, 10 Dec 2006 16:03:05 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>BIENZLE</dc:creator>
<title>Re: Ventil&amp;Schläuche mit Bild... (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Hilfe - dringend! (Mist gebaut bei Reparaturversuch)</strong> von BIENZLE am 09. Dezember 2006 15:40:14:</p>
<blockquote><p>Hab ich vielleicht den Schlauch Ã¼berdehnt, sodass er jetzt einen Riss hat. Oder ist das Ventil undicht geworden? Was soll ich tun? Brauche Hilfe... Wohin fÃ¼hrt eigentlich der Schlauch (verschwindet im Dunkeln der Spritzwand)?</p>
</blockquote><p>Servus,<br />
habe gelesen das Du von Motorwilly ein anders Heizungsventil bekommst.<br />
Das Wasser fliesst vom anschlussnippel am Zylinderkopf seitlich in das Heizungsventil.<br />
Dann vom unteren Schlauch aus dem Heizungsventil heraus und in den oberen Schlauch der Spritzwand wo der heizungswärmetauscher im Innenraum dran hängt.<br />
Der rücklauf des Heizungswärmetauschers kommt dann am unteren Schlauch der Spritzwand heraus und geht in das Rücklaufsammelrohr neben dem Motorblock.</p>
<p>Wenn das Heizungsventil undicht ist, kannst du es &quot;überbrücken&quot;.<br />
Die Schlauchnippel am Zylinderkopf, Heizungsventil und Heizungswärmetauscher haben den selben durchmesser.<br />
Man kann also den Schlauch vom Zylinderkopf auf dem oberen Schlauchnippel an der Spritzwand montieren.<br />
Dann geht die Heizung halt &quot;VOLL&quot;, aber das Kühlwassersystem währe dicht.<br />
Wenn man die Innenraumsaune nicht mag, kann man nur den mittleren Schieber der Heizungsregelung rechts, und die oberen/unteren auf links schieben.</p>
<p>Bild1 ist vom Heizungsventil.<br />
Bild2 man kann die zwei Schläuche erkennen...<br />
Seitlicher Schlauch des Heizungsventiles kommt vom Zylinderkopf.<br />
Unterer Schlauch geht zum oberen Anschluß vom Innenraumwärmetauscher der Spritzwand.<br />
Gruß Schorsch</p>
<p>&lt;IMG src=&quot;http://img144.imageshack.us/img144/2543/hventilqs6.jpg&quot; alt=&quot;http://img144.imageshack.us/img144/2543/hventilqs6.jpg[/link]</p>
<p>&lt;IMG src=&quot;http://img183.imageshack.us/img183/5960/ventilschlcr2.jpg&quot; alt=&quot;http://img183.imageshack.us/img183/5960/ventilschlcr2.jpg[/link] </p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=180028</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=180028</guid>
<pubDate>Sun, 10 Dec 2006 13:39:22 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Schorsch</dc:creator>
<title>Re: Das Wasser kommt von oben... (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Das Wasser kommt von oben...</strong> von BIENZLE am 09. Dezember 2006 17:02:05:</p>
Hallo nochmal Bienzle,</p>
<p>Das Ventil ist zweiteilig!</p>
<p>Du kannst den Ventikeinsatz austauschen. Die vier Schrauben oben herausdrehen und das Ventil rauß.</p>
<p>Nur eine Dichtung scheint es nicht einzeln zu geben.</p>
<p>Ich kann mich dran erinnern, dass das Ventil schon recht verkalkt sein kann, versuchs doch mal mit Entkalker.</p>
<p>Viel Glück,</p>
<p>ciao Tessi</p>
<blockquote><p>Das schwarze VentilgehÃ¤use wird sofort nass (aber richtig), wenn ich Wasser in den Kreislauf reinlasse. Es lÃ¤uft dann wohl einfach erst beim Schlauch richtig runter...<br />
Aber dieses schwarze Ding ist doch ein(!) Teil - gibt es doch nicht, dass da was raus lÃ¤uft?! <br />
Ah, bin ratlos. Ohne Heizung ging ja noch, aber ohne KÃ¼hlwasser?</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=179960</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=179960</guid>
<pubDate>Sat, 09 Dec 2006 17:10:20 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Tessi</dc:creator>
Als Antwort auf: <strong>Re: Das Wasser kommt von oben... (Schema)</strong> von BIENZLE am 09. Dezember 2006 17:06:34:</p>
Sowie: Beim Wasserventil (diesem Kupferstift) war die grosse Gummiumrandung rissig (Nr. 12 auf dem Schema). Kann das schuld sein? Das wÃ¤re ja dann aber innerhalb vom Ventil, sodass das Wasser trotzdem nicht aussen kÃ¤me?!</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=179956</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=179956</guid>
<pubDate>Sat, 09 Dec 2006 16:10:41 +0000</pubDate>
<title>Re: Das Wasser kommt von oben... (Schema) (Antwort)</title>
<a href="http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=4171&amp;mospid=47218&amp;btnr=64_0107&amp;hg=64&amp;fg=18">http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=4171&amp;mospid=47218&amp;btnr=64_0107&am...</a></p>
<p>Oberhalb von Nr. 1 wird es sofort nass</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=179954</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=179954</guid>
<pubDate>Sat, 09 Dec 2006 16:06:34 +0000</pubDate>
<title>Das Wasser kommt von oben... (Antwort)</title>
Das schwarze VentilgehÃ¤use wird sofort nass (aber richtig), wenn ich Wasser in den Kreislauf reinlasse. Es lÃ¤uft dann wohl einfach erst beim Schlauch richtig runter...</p>
<p>Aber dieses schwarze Ding ist doch ein(!) Teil - gibt es doch nicht, dass da was raus lÃ¤uft?! </p>
<p>Ah, bin ratlos. Ohne Heizung ging ja noch, aber ohne KÃ¼hlwasser?</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=179953</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=179953</guid>
<pubDate>Sat, 09 Dec 2006 16:02:05 +0000</pubDate>
<title>Re: Hilfe - dringend! (Mist gebaut bei Reparaturversuch) (Antwort)</title>
<blockquote><p>Hab heute dieses KÃ¼hlwasser-/Heizventil ausgebaut und gespÃ¼lt. War fÃ¼r mich schwierig genung. Problem: Er verliert jetzt sichtbar KÃ¼hlwasser, und zwar beim unteren, vom Ventil weggehenden Schlauch, der so eine U-Form beschreibt. Am untersten Punkt des &quot;U&quot;s lÃ¤uft das KÃ¼hlwasser in einem feinen Strahl runter... (Das Check-Control-Display meldet auch KÃ¼hlwasserproblem). So kann man ja noch nicht einmal mehr ein paar Meter zur nÃ¤chsten Werkstatt fahren, verdammt!<br />
</blockquote><p>Erstmal Ruhe bewahren. Frauen und Kinder zuerst <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<p>Wenn die Check Control leuchtet, hast Du zu wenig Wasser im Behälter. Also erstmal nachfüllen, bevor Du den Motor laufen lässt.</p>
<p>Schau mal, wo der Riss ist. Evtl. kannst Du das eingerissene Stück vom Schlauch abschneiden, also den Schlauch ein bißchen kürzen. Zur Not, dick Tape drum, das hält erstmal. Dann nen 5l Kanister Wasser ins Auto stellen und ab zur Werkstatt. Darauf achten, daß die Lampe der CC immer aus ist. Wenn die an geht, stehen bleiben und nachfüllen, dann passiert dem Motor garnix.</p>
<p>Gruß, Christian</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=179949</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=179949</guid>
<pubDate>Sat, 09 Dec 2006 15:25:58 +0000</pubDate>
Als Antwort auf: <strong>Re: Hilfe - dringend! (Mist gebaut bei Reparaturversuch)</strong> von BIENZLE am 09. Dezember 2006 16:09:47:</p>
Hallo Bienzle,</p>
<p>Der Schlauch führt direkt zum Gebläsekasten, bzw. Wärmetauscher.</p>
<p>Hoffentlich ist es nur der Schlauch und nicht der Kasten.</p>
<p>Viel Glück,</p>
<p>ciao Tessi</p>
<blockquote><p><br />
<p>War wohl Nr. 2</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=179946</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=179946</guid>
<pubDate>Sat, 09 Dec 2006 15:18:01 +0000</pubDate>
War wohl Nr. 2</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=179945</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=179945</guid>
<pubDate>Sat, 09 Dec 2006 15:09:47 +0000</pubDate>
<title>Hilfe - dringend! (Mist gebaut bei Reparaturversuch)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hab heute dieses KÃ¼hlwasser-/Heizventil ausgebaut und gespÃ¼lt. War fÃ¼r mich schwierig genung. Problem: Er verliert jetzt sichtbar KÃ¼hlwasser, und zwar beim unteren, vom Ventil weggehenden Schlauch, der so eine U-Form beschreibt. Am untersten Punkt des &quot;U&quot;s lÃ¤uft das KÃ¼hlwasser in einem feinen Strahl runter... (Das Check-Control-Display meldet auch KÃ¼hlwasserproblem). So kann man ja noch nicht einmal mehr ein paar Meter zur nÃ¤chsten Werkstatt fahren, verdammt!</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=179944</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=179944</guid>
<pubDate>Sat, 09 Dec 2006 14:40:14 +0000</pubDate>
