<title>E28-Forum - Re: Leerlauf Problem</title>
<title>Re: Leerlauf Problem (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Leerlauf Problem</strong> von Dennis J. am 18. Dezember 2006 21:43:15:</p>
<blockquote><p>Moin, auf der Fahrerseite unten am Motorblock vorm Anlasser sind 1 oder 2 Stecker befestigt, die Kabel führen runter zur Getriebeglocke. Da sind sitzen dann 1 oder 2 Geber an der Schwungscheibe. Die Geber sind in die Glocke gesteckt und von außen festgeschraubt. Bei 85er und 90kw würd ich mal auf 2 Geber tippen. <br />
Dein Problem hört sich für mich danach an, als wäre der Leerlaufregler, der oben auf dem Ventildeckel sitzt, defekt. Dieses zylindrige silberne Teil, wo ein Stecker mit 2 Kabeln und ein paar Schläuche dransitzen.<br />
Gruß<br />
Dennis</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p>Hallo liebe E28 Gemeinde, vielleicht kann mir jemand von euch weiter <br />
helfen, ich hab Probleme mit dem Leerlauf meines 525e.</p>
</blockquote></blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p>Was genau für ein Eta? Eingeber, Zweigeber, Baujahr, Werkskat...?<br />
N.</p>
</blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><p>Der Eta is Bj 85, hat Werkskat und 90kw. Woran sehe ich ob es ein Eingeber oder Zweigeber is?</p>
</blockquote></blockquote><p>
Ich glaube ich hab den Fehler gefunden. Hab mal den Leerlaufregler unter die Lupe genommen und den Schlauch der zur Drosselklappe geht zugehalten und siehe da,mein Eta lief wieder wie er soll. <br />
Also dann werd ich mal schauen ob ich ein LLR auftreiben kann.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=180440</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=180440</guid>
<pubDate>Tue, 19 Dec 2006 15:44:38 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>B.O:</dc:creator>
Als Antwort auf: <strong>Re: Leerlauf Problem</strong> von B.O. am 18. Dezember 2006 19:54:07:</p>
</blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><p>Was genau für ein Eta? Eingeber, Zweigeber, Baujahr, Werkskat...?<br />
N.</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Der Eta is Bj 85, hat Werkskat und 90kw. Woran sehe ich ob es ein Eingeber oder Zweigeber is?</p>
</blockquote><p>Der 85er mit Werkskat und 90 kw kann nur ein Zweigeber sein.</p>
<p>Also zweipoliges Leerlaufregelventil und Extrasteuergerät...</p>
<p>Da der Leerlauf bei kaltem Motor paßt, scheint es irgendwo eine Art <br />
Wackelkontakt zu geben, der nur bei Wärme zuschlägt. Leerlauf bei 2000 <br />
Touren klingt fast so, als ob das Ventil praktisch ganz aufmacht, z.B. <br />
weil keinen Saft mehr kriegt.</p>
<p>Wenn du Glück hast, ist es vielleicht nur ein gebrochenes Kabel, z.B <br />
im Stecker. </p>
<p>N.</p>
<p>P.S.: Sicherungen sind alle O.K.?</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=180428</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=180428</guid>
<pubDate>Mon, 18 Dec 2006 23:23:03 +0000</pubDate>
Dein Problem hört sich für mich danach an, als wäre der Leerlaufregler, der oben auf dem Ventildeckel sitzt, defekt. Dieses zylindrige silberne Teil, wo ein Stecker mit 2 Kabeln und ein paar Schläuche dransitzen.</p>
<p>Gruß<br />
Dennis</p>
N.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=180421</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=180421</guid>
<pubDate>Mon, 18 Dec 2006 20:43:15 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Dennis J.</dc:creator>
Als Antwort auf: <strong>Re: Leerlauf Problem</strong> von Nico Hoffmann am 18. Dezember 2006 16:50:41:</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Was genau für ein Eta? Eingeber, Zweigeber, Baujahr, Werkskat...?<br />
N.</p>
</blockquote><p>Der Eta is Bj 85, hat Werkskat und 90kw. Woran sehe ich ob es ein Eingeber oder Zweigeber is?</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=180414</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=180414</guid>
<pubDate>Mon, 18 Dec 2006 18:54:07 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>B.O.</dc:creator>
Als Antwort auf: <strong>Leerlauf Problem</strong> von B.O. am 18. Dezember 2006 15:30:45:</p>
</blockquote><p>Was genau für ein Eta? Eingeber, Zweigeber, Baujahr, Werkskat...?</p>
<p>N.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=180404</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=180404</guid>
<pubDate>Mon, 18 Dec 2006 15:50:41 +0000</pubDate>
<title>Leerlauf Problem</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo liebe E28 Gemeinde, vielleicht kann mir jemand von euch weiter helfen, ich hab Probleme mit dem Leerlauf meines 525e. Mein Wagen hat, wenn er kalt ist ein runden Leerlauf so um die 1000/min, wenn er aber warm is, schwankt der Drehzahlmesser zwischen 1000 und 2000/min. Heißt er schwankt von 1000 sofort auf 2000 und sofort wieder runter auf 1000 usw. Hat jemand ne Idee was das sein könnte? </p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=180401</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=180401</guid>
<pubDate>Mon, 18 Dec 2006 14:30:45 +0000</pubDate>
