<title>E28-Forum - Re: E28-Spezialist im Ruhrgebiet oder Köln</title>
<title>Re: E28-Spezialist im Ruhrgebiet oder Köln (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>E28-Spezialist im Ruhrgebiet oder Köln</strong> von odo_waldo am 21. Dezember 2006 10:17:29:</p>
<blockquote><p>Da mein 520i anhaltend zickt was die Leistungsentfaltung und Stabilität der Leerlaufdrehlzahl betrifft, suche ich Spezialisten(also Werkstätten) im Ruhrgebiet oder in und um Köln, die mit einem Blick wissen was Sache ist. Beim zweiten Blick ist auch OK <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /><br />
Wer hat gute Erfahrung und kann jemanden empfehlen?!</p>
Moin moin,</p>
wenn Dir das Sauerland nicht zu weit ist kann ich Dir meinen Kollegen Frank Sonneborn in Altena empfehlen. Tel: 02352/331608. Er fährt selbst E28 und kann eigentlich alles. Die Tel. ist allerdings seine Dienst-Nr.. Ich weiß auch nicht ob er über die Feiertage arbeitet.</p>
<p>Gruß</p>
<p>Thomas</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=180563</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=180563</guid>
<pubDate>Fri, 22 Dec 2006 12:13:21 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Tomek</dc:creator>
Als Antwort auf: <strong>Re: E28-Spezialist im Ruhrgebiet oder Köln</strong> von odo_waldo am 21. Dezember 2006 13:37:44:</p>
<blockquote><p>Hallo Christian,<br />
hab vielen Dank für Deinen Post.<br />
einige Sachen habe ich schon probiert, heute morgen habe ich noch die 3 Relais für Motorelektronik, Benzinpumpe und Lambda-Sonde ersetzt - ich bilde mir ein, daß es etwas geschmeidiger läuft. Das kann ich aber erst auf der Autobahn 100%ig testen.</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>Bei Leistungsentfaltung/Leerlauf kommen folgende Komponenten ins Spiel:<br />
Zündkerzen</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>OK, hab ich schon</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>Lambdasonde</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>check ich mal</p>
</blockquote><p>Das Problem ist, daß man die nur ordentlich mit nem Oszilloskop(heisst das so?) messen kann. Die ist selten ganz defekt, meist ist sie einfach nur zu langsam/träge. Meinem Eta setzt sie auch zu, wenn ich richtig drauf trete ruckelt er, weil die Sonde mit dem Regeln nicht nachkommt.</p>
<p>Einziger Test, der mir einfällt wäre, mal die Sonder ganz abklemmen und schauen wie er sich verhält, bei meinem jetzigen Eta war das sofort zu merken. Allerdings reagiert der Eta viel empfindlicher als Dein Motronic 1.1 520i auf ne alte Sonde.</p>
<p>Falls Du die ersetzen willst. Bei BMW kostet die 170, Gebrauchte sind nicht zu empfehlen, da haste denselben gebrauchten Mist. Bei UniFit (www.unifit.de) gibts eine passende Sonde für 55, bei Ebay wird diese Sonde sogar für 34,90(Du brauchst ne vierpolige) von der Firma Unifit angeboten. Ist original Bosch. Einziger Nachteil ist, daß der BMW-Stecker nicht dabei ist, sondern nur vier Kabelenden. Das heisst, du musst Das Kabel bei Deiner Sonde durchtrennen und an die neue dran löten. Wie gesagt 4 Kabel, kein großer Akt. Im Paket mit der Sonde ist dann auch noch ein Schrumpfschlauch dabei, den Du danach drüber machen kannst. Hab ich schon zweimal so gemacht, Firma ist seriös.</p>
<blockquote><blockquote><p>LMM</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>OK, hab ich schon (Höpel)</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>Leerlaufsteller</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>Benzinfilter</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>Benzinpumpe</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>Benzindruckregler</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>wo ist der?</p>
</blockquote><p>Schwarzes rundes Teil obendrauf in Fahrrichtung vorne nähe Thermostat, dort wo die Spritschläuche reingehen.</p>
<blockquote><blockquote><p>Luftfilter</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>Zündkabel</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>eins ist neu</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>Verteiler/Finger</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>Diverse Dichtungen im Ansaugbereich(Krümmer, Faltenbalg,...)</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>Temperaturfühler der Motronic</p>
</blockquote><p>
Im Thermostatgehäuse, der blaue, soll wohl gerne mal kaputt gehen.</p>
<blockquote><blockquote><p>DME-Steuergerät(unwahrscheinlich)</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>im Handschuhfach?</p>
</blockquote><p>Ja! Aber hier fällt mir auch kein sinnvoller Test ausser Tauschen ein. Passende Stg für den 2l gibts manchmal günstig bei Ebay. Aber das würd ich als letztes machen.</p>
<blockquote><blockquote><p>Wie äußern sich denn Deine Probleme genau?</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>- Ab 4.500 Upm ruckelt der Wagen<br />
- manchmal passiert beim Gasgeben nix<br />
- manchmal gibt es Leistungsschübe<br />
- mancmal geht er an der Ampel aus</p>
</blockquote><p>
Okay, das ist schon ein größeres Problem als nur Leerlaufregler. Ne verschlissene Benzinpumpe, die nicht mehr volle Pulle bietet könnte der Grund sein. Pumpe ist aber teuer und ausser blind tauschen, fällt mir keine Testmethode ein.</p>
<blockquote><blockquote><p>Wie alt sind Zündkerzen, Filter, Verteiler?<br />
Wieviel hat die Maschine gelaufen? Baujahr? Kat?</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>87er mit 187000km Werk-G-Kat</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>Wie liegt der Verbrauch? Bei welcher Fahrweise?</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>ca. 10l 50% Stadt / 50% Autobahn - besonnen <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
</blockquote><p>Das ist noch okay, also extrem Saufen tut er nicht.</p>
<blockquote><blockquote><p>Besorg Dir ne Dose Bremsenreiniger und WD40. Mit dem Bremsenreiniger kannst Du einen Falschlufttest machen. Mit dem WD40 kannst Du den Leerlaufsteller und den LMM reinigen. Dann noch nen Satz neue NGK-Zündkerzen und Kontrolle der Verteilerkappe. Damit kann man die meisten Schwierigkeiten am Motronic-M20 schonmal ausmerzen.<br />
Kommst Du aus Köln?</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Wohne am WE in Köln. Nähe Clodwigplatz.<br />
Da ist die E28-Dichte recht ordentlich<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /><br />
Ich meine da wohnt noch ein bahama-beiger und ein lachs-silbener</p>
</blockquote><p><img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> Da nen Parkplatz finden...</p>
<p>Kann nicht mit nem E28 aufwarten, fahre im Moment nen Polaris-Silbernen E30/'86.</p>
<p>Was ich noch vergessen hab, kontrollier mal ALLE Steckverbindungen im Motorraum, vielleicht ist da einer undicht und oxidiert vor sich hin.<br />
Ventildeckel schon mal abgehabt? Wie sieht die Nockenwelle aus? Eine eingelaufene Nockenwelle kann auch solche Probs verursachen. Passiert beim M20 so krass aber egtl. nicht schon nach 180tkm.</p>
<p>Würde als erstes mal die Lambda abklemmen und fahren.</p>
<p>Gruß, Christian</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=180538</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=180538</guid>
<pubDate>Thu, 21 Dec 2006 19:43:24 +0000</pubDate>
Als Antwort auf: <strong>Re: E28-Spezialist im Ruhrgebiet oder Köln</strong> von ChrisAS am 21. Dezember 2006 12:44:08:</p>
Hallo Christian,</p>
<p>hab vielen Dank für Deinen Post.</p>
<p>einige Sachen habe ich schon probiert, heute morgen habe ich noch die 3 Relais für Motorelektronik, Benzinpumpe und Lambda-Sonde ersetzt - ich bilde mir ein, daß es etwas geschmeidiger läuft. Das kann ich aber erst auf der Autobahn 100%ig testen.</p>
Zündkerzen</p>
</blockquote><p>
</blockquote><p>
check ich mal</p>
</blockquote><p>
</blockquote><p>
check ich mal</p>
</blockquote><p>
</blockquote><p>
check ich mal</p>
</blockquote><p>
wo ist der?</p>
</blockquote><p>
</blockquote><p>
eins ist neu</p>
</blockquote><p>
check ich mal</p>
</blockquote><p>
check ich mal</p>
</blockquote><p>
wo ist der?</p>
</blockquote><p>
</blockquote><p>
<blockquote><p>Wie alt sind Zündkerzen, Filter, Verteiler?</p>
</blockquote><blockquote><p>Wieviel hat die Maschine gelaufen? Baujahr? Kat?</p>
</blockquote><p>
</blockquote><p>
</blockquote><p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=180531</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=180531</guid>
<pubDate>Thu, 21 Dec 2006 12:37:44 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>odo_waldo</dc:creator>
</blockquote><p>Mit ein bißchen Nachdenken und probieren kommst Du vielleicht selber drauf. Selber machen ist bei den Autos wirklich angebracht. Fehlersuche kostet nur teure Mechanikerstunden, meist sind es leicht zu behebende Defekte.</p>
<p>Bei Leistungsentfaltung/Leerlauf kommen folgende Komponenten ins Spiel:</p>
<p>Zündkerzen<br />
Lambdasonde<br />
LMM<br />
Leerlaufsteller<br />
Benzinfilter<br />
Benzinpumpe<br />
Benzindruckregler<br />
Luftfilter<br />
Zündkabel<br />
Verteiler/Finger<br />
Diverse Dichtungen im Ansaugbereich(Krümmer, Faltenbalg,...)<br />
Temperaturfühler der Motronic<br />
<p>Wie äußern sich denn Deine Probleme genau?<br />
Wieviel hat die Maschine gelaufen? Baujahr? Kat?<br />
<p>Besorg Dir ne Dose Bremsenreiniger und WD40. Mit dem Bremsenreiniger kannst Du einen Falschlufttest machen. Mit dem WD40 kannst Du den Leerlaufsteller und den LMM reinigen. Dann noch nen Satz neue NGK-Zündkerzen und Kontrolle der Verteilerkappe. Damit kann man die meisten Schwierigkeiten am Motronic-M20 schonmal ausmerzen.</p>
<p>Kommst Du aus Köln?</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=180530</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=180530</guid>
<pubDate>Thu, 21 Dec 2006 11:44:08 +0000</pubDate>
<title>E28-Spezialist im Ruhrgebiet oder Köln</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Da mein 520i anhaltend zickt was die Leistungsentfaltung und Stabilität der Leerlaufdrehlzahl betrifft, suche ich Spezialisten(also Werkstätten) im Ruhrgebiet oder in und um Köln, die mit einem Blick wissen was Sache ist. Beim zweiten Blick ist auch OK <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<p>Wer hat gute Erfahrung und kann jemanden empfehlen?!</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=180522</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=180522</guid>
<pubDate>Thu, 21 Dec 2006 09:17:29 +0000</pubDate>
