<title>E28-Forum - Re: Bordcomputer groß Schaltplan</title>
<title>Re: Bordcomputer groß Schaltplan (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Bordcomputer groß Schaltplan</strong> von Julian am 27. Januar 2007 12:28:07:</p>
Habe gerade das Problem gelöst jetzt klappt alles. Ich hatte einen Fehler beim verkabeln gemacht. Aber leider spinnt aufeinmal meine momentane Spritverbrauchanzeige im Instrumentenkombi, mal sehen was die so hat. <br />
Vielen Dank für die vielen und guten Tipps.<br />
Julian</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=182160</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=182160</guid>
<pubDate>Sat, 27 Jan 2007 16:40:45 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Julian</dc:creator>
<title>Re: Als erstes mal.. (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Als erstes mal..</strong> von Chris528i am 27. Januar 2007 15:33:01:</p>
Ich habe den Bordcoputer aus einem Schlachtwagen vor ein paar Wochen ausgebaut. Leider kann ich auch nicht genau sagen ob es ein Bc 1 oder 2 ist. Es ist auf jeden Fall einer mit Gong und Fernbedienung.Außerdem geht der Kabelbaum in einen schwarzen Kasten der in dem Rahmen vom Gong sitzt. Könnte das das Steuergerät sein ? Dann wäre es ja der Bc1.<br />
Ich habe auch noch nicht alle Kabel zuordnen können. Deshalb wäre der Schaltplan schonmal praktisch. Und ich bräuchte noch das Bild vom SA wo der Kabelbaum angeklemmt wird.<br />
Vielen Dank Julian</p>
<blockquote><p>welcher BC soll in welches Modell?<br />
Ist der richtige Codierstecker drin?<br />
MfG<br />
Chris</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=182154</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=182154</guid>
<pubDate>Sat, 27 Jan 2007 14:44:09 +0000</pubDate>
<title>Als erstes mal.. (Antwort)</title>
MfG<br />
Chris</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=182153</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=182153</guid>
<pubDate>Sat, 27 Jan 2007 14:33:01 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Chris528i</dc:creator>
<title>Nachtrag (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Bordcomputer groß Schaltplan</strong> von Fabs am 27. Januar 2007 14:12:03:</p>
Der Link in alte Zeiten des Forums sollte helfen. Du brauchst wahrscheinlich nur Pin 21 auf Pin 5 zu legen, das andere wird ein Sonderfall sein.</p>
<p>Fabian</p>
<p><a href="http://f23.parsimony.net/forum53095/messages/424.htm">http://f23.parsimony.net/forum53095/messages/424.htm</a><br />
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=182151</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=182151</guid>
<pubDate>Sat, 27 Jan 2007 13:30:41 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Fabs</dc:creator>
Als Antwort auf: <strong>Re: Bordcomputer groß Schaltplan</strong> von Julian am 27. Januar 2007 13:23:57:</p>
Was meinst du mit &quot;großem&quot; Bordcomputer?</p>
<p>Es gibt keine unterschiedlichen Größen, nur unterschiedliche Baujahre. BC1 bis 86 (erkennbar an separatem Steuergerät) und BC2 ab 86 (Steuergerät und Bediengerät in einem).</p>
<p>Das was gemeinhin und irreführend als &quot;kleiner&quot; BC tituliert wird, ist eigentlich die schnöde Aussentemeraturanzeige.</p>
<p>Zum Problem (wenn BC2): Du hast wahrscheinlich eine ungünstige Kombination von Kombi und BC. Das Pinout des gelben Kombisteckers wurde irgendwann mal geändert. Der Geschwindigkeitsimpuls muss im BC-Stecker umgepinnt werden.<br />
Ich hab leider nicht mehr die mindeste Erinnerung welcher Steckplatz gewechselt werden muss. Aber mit Schaltplänen von vor 86 und nach 86 vom Kombiinstrument sollte das kein Problem werden.</p>
<p>Fabian</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=182147</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=182147</guid>
<pubDate>Sat, 27 Jan 2007 13:12:03 +0000</pubDate>
Als Antwort auf: <strong>Re: Bordcomputer groß Schaltplan</strong> von Schumi am 27. Januar 2007 12:40:13:</p>
Das Tacho ist eigentlich voll funktionsfähig. Welche Kabel müssen denn alle am Instrumentenkombi angeklemmt sein. Ich habe im Moment nur den gelben großen Stecker der auch mit dem BC verbunden ist dran, da ich keinen Schaltplan hatte und nicht wusste was noch alles angeklemmt werden muss. Die Fernbedinung am Blinker Schalter funktioniert und alle standard Funktionen wie Datum Uhrzeit etc auch.<br />
Julian</p>
<blockquote><p>Hallo Julian,<br />
nachdem der BC seine Informationen über das Instrumentenkombi erhält,liegt Dein Problem zu 99% am Kombi.<br />
Gruß<br />
Ralf</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=182145</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=182145</guid>
<pubDate>Sat, 27 Jan 2007 12:23:57 +0000</pubDate>
Hallo Julian,<br />
nachdem der BC seine Informationen über das Instrumentenkombi erhält,liegt Dein Problem zu 99% am Kombi.</p>
<p>Gruß</p>
<p>Ralf</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=182143</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=182143</guid>
<pubDate>Sat, 27 Jan 2007 11:40:13 +0000</pubDate>
<title>Bordcomputer groß Schaltplan</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo ich habe heute einen großen Bordcomputer eingebaut. Leider klappen die Funktionen Reichweite Spritverbrauch und Geschwindingkeit nicht . Ich benötige nun um alle Kabel zu kontrollieren den Schaltplan. Hab schon auf Bmwe28.de nachgesehen aber ich kann den Schaltplan leider nicht öffnen . Hat hier vll jemand den Schhaltplan und kann ihn hier online stellen oder mir schicken.<br />
Vielen Dank schonmal Julian</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=182142</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=182142</guid>
<pubDate>Sat, 27 Jan 2007 11:28:07 +0000</pubDate>
