<title>E28-Forum - Re: Für Deinen Rahmentausch solltest Du aber alle anderen Nummern wegkriegen</title>
<title>Re: Für Deinen Rahmentausch solltest Du aber alle anderen Nummern wegkriegen (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Für Deinen Rahmentausch solltest Du aber alle anderen Nummern wegkriegen</strong> von ChrisAS am 04. Februar 2007 03:18:38:</p>
<blockquote><p>...und zwar rückstandslos, sonst geht das schief. Hab das auch schon probiert.</p>
</blockquote><p>Nene, beim Rahmentausch muss die alte Nummer sogar lesbar bleiben, die wird entweder ausge-X-t, oder durchgestrichen, aber man muss die alte Nummer lesen können.</p>
<p>Wenn du sie entfernst, gehst du das Risiko ein, dass vermutet wird, man hätte eine Fälschung oder ein geklautes frisiertes Auto. Wenn da also rumgeflext oder geschweisst wird, dann kann das voll danebengehen, die können das Fahrzeug einziehen... ein Mordsärger.</p>
<p>Einfacher ist natürlich eine niegelnagelneue Rohkarosse aus dem Werk ohne Nummer... nur die Dinger sind mittlerweile rar.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=182631</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=182631</guid>
<pubDate>Sun, 04 Feb 2007 10:27:06 +0000</pubDate>
<title>Für Deinen Rahmentausch solltest Du aber alle anderen Nummern wegkriegen (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Motor 528 in 525eta-geht das</strong> von M.S. am 03. Februar 2007 20:23:49:</p>
<p>Wenn die Versicherung beim Eta bleiben soll, dann bleibt es auch ein Eta(leisungsgesteigert dann). Das dürfte mit dem Kat unmöglich werden. Wenn Du diese Rahmentauschgeschichte durchziehen willst, dann wird es für die Versicherung auch ein 528i. Ende aus.</p>
<p>Gruß, Christian</p>
<blockquote><blockquote><p>Also der Umbau des Motors ist eigentlich kein Problem.Habe selber einen eta und bin gerade dabei einen 3,5liter Motor einzubauen.Meiner Meinung nach ist irrelevant ob das Auto einen Kat besessen hat oder nicht,da der Motor ja ausgetragen wird und der neue ein. Du bekommst ja eh einen neuen Brief und dann läuft er als 528er zumindestens Steuer mäßig,bei der Versicherungseinstufung bleibt es weiterhin ein eta. mfg Benny</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Richtig, das nennt sich dann &quot;Rahmentausch&quot; im Brief. Der Eta nimmt ja die Identität des 528i an, der 528i Brief wird weiterverwendet... bzw. seine Daten und die Zulassung. Die Eta Rahmennummer wird durchkreuzt und die &quot;neue&quot; 528i Nummer darunter eingeprägt. Danach baust du alle 528i typischen Sachen in die Eta Karosse um. Fertig. Am besten ist das mit dem TÜV vorher mal zu reden, dann geht das völlig reibungslos.<br />
Anders sieht's natürlich aus, wenn der Eta ein Powerupgrade per 2.8er bekommen soll. Das geht wie beschrieben natürlich schief...</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=182622</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=182622</guid>
<pubDate>Sun, 04 Feb 2007 02:18:38 +0000</pubDate>
<title>Re: Motor 528 in 525eta-geht das (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Motor 528 in 525eta-geht das</strong> von Bmw528ibj82 am 03. Februar 2007 20:04:27:</p>
</blockquote><p>Richtig, das nennt sich dann &quot;Rahmentausch&quot; im Brief. Der Eta nimmt ja die Identität des 528i an, der 528i Brief wird weiterverwendet... bzw. seine Daten und die Zulassung. Die Eta Rahmennummer wird durchkreuzt und die &quot;neue&quot; 528i Nummer darunter eingeprägt. Danach baust du alle 528i typischen Sachen in die Eta Karosse um. Fertig. Am besten ist das mit dem TÜV vorher mal zu reden, dann geht das völlig reibungslos.</p>
<p>Anders sieht's natürlich aus, wenn der Eta ein Powerupgrade per 2.8er bekommen soll. Das geht wie beschrieben natürlich schief...</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=182608</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=182608</guid>
<pubDate>Sat, 03 Feb 2007 19:23:49 +0000</pubDate>
Als Antwort auf: <strong>Re: Motor 528 in 525eta-geht das</strong> von ChrisAS am 03. Februar 2007 19:46:39:</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=182606</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=182606</guid>
<pubDate>Sat, 03 Feb 2007 19:04:27 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Bmw528ibj82</dc:creator>
Als Antwort auf: <strong>Motor 528 in 525eta-geht das</strong> von Juergen Daehn am 03. Februar 2007 18:17:40:</p>
<blockquote><p>Hallo,<br />
habe einen 528i von 86 mit grenzwertiger Karosserie und kann günstig einen 525 eta mit guter Karosse bekommen.<br />
Ist es eventuell möglich den Motor bzw. Motor und Antriebsstrang umzubauen und wenn ja, was muss man beachten.<br />
Wie sieht es mit der eventuellen Eintragung aus?<br />
Danke im Voraus und Gruss.<br />
Juergen</p>
</blockquote><p>Wenn der ETA ein neueres Baujahr hat, wirds schwierig beim Tüv.<br />
Hat der ETA einen Kat, dann kannste die Eintragung eines katlosen Motors vergessen, ist nicht zulässig.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=182605</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=182605</guid>
<pubDate>Sat, 03 Feb 2007 18:46:39 +0000</pubDate>
<title>Motor 528 in 525eta-geht das</title>
<p>habe einen 528i von 86 mit grenzwertiger Karosserie und kann günstig einen 525 eta mit guter Karosse bekommen.</p>
<p>Ist es eventuell möglich den Motor bzw. Motor und Antriebsstrang umzubauen und wenn ja, was muss man beachten.</p>
<p>Wie sieht es mit der eventuellen Eintragung aus?</p>
<p>Danke im Voraus und Gruss.</p>
<p>Juergen</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=182600</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=182600</guid>
<pubDate>Sat, 03 Feb 2007 17:17:40 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Juergen Daehn</dc:creator>
