<title>E28-Forum - Re: ÜBERWINTERUNGSPROBLEM</title>
<title>Re: ÜBERWINTERUNGSPROBLEM (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>ÜBERWINTERUNGSPROBLEM</strong> von Arnd am 30. April 2003 21:15:58:</p>
Den ersten Gang einlegen, Kupplung treten und mit Anlasser anrollen. Wenn der Wagen fährt, bei getretener Kupplung leicht Gas geben. Irgendwann wird sich die festgesetzte Kupplung lösen.</p>
<p>Thomas</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=18469</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=18469</guid>
<pubDate>Thu, 01 May 2003 19:06:46 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator> Thomas</dc:creator>
<blockquote><p>Hallo!<br />
Mein Eta hat folgendes Problem:<br />
Nach Wiederinbetriebnahme funktioniert offensichtlich die Kupplung nicht mehr, d.h. bei laufendem Motor ist Gang einlegen nicht möglich, und mit eingelegtem Gang - bei durchgetretener Kupplung - &quot;bockt&quot; der Wagen beim Anlassen. <br />
Also scheint die Kupplung nicht mehr zu trennen. Der Wagen hat trocken gestanden (Carport). Auch ist Ölverlust zu verzeichnen. <br />
Was könnte die Ursache sein? Die Angelegenheit ist relativ dringlich, da der Wagen bis Sonntag weg muss (Überführungskennzeichen).<br />
Vielen Dank <br />
Arnd </p>
</blockquote><p>Schau ´mal nach der Bremsflüßigkeit , evt. auffüllen und erneut versuchen.<br />
Zur Not Anlage entlüften.Die Kupplung nutz sich ja im Stand nicht ab .<br />
Mfg eta-uli</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=18454</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=18454</guid>
<pubDate>Thu, 01 May 2003 09:00:19 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>ETA-ULI</dc:creator>
<title>Hatte meiner auch!!!!! (Antwort)</title>
das die Kupplung fest war. Allerdings nur paar Sekunden.<br />
Motor abstellen Gang rein, aber aufpassen das niemand<br />
davor oder dahinter steht und kupplung treten und motor<br />
starten, dann sollte nach dieser winterpause die kupplung<br />
wieder trennen. Wenn das nicht geht öffters probieren <br />
und die kupplung voll losschnalzen lassen. Muss dann<br />
aber gehen, anderfalls ist ein Nehmer oder Geberzylinder<br />
defekt!</p>
<p>Gruß Raphael</p>
Vielen Dank <br />
Arnd </p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=18444</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=18444</guid>
<pubDate>Wed, 30 Apr 2003 20:40:38 +0000</pubDate>
<title>ÜBERWINTERUNGSPROBLEM</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo!</p>
<p>Mein Eta hat folgendes Problem:<br />
Was könnte die Ursache sein? Die Angelegenheit ist relativ dringlich, da der Wagen bis Sonntag weg muss (Überführungskennzeichen).</p>
<p>Vielen Dank <br />
Arnd </p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=18439</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=18439</guid>
<pubDate>Wed, 30 Apr 2003 19:15:58 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Arnd</dc:creator>
