<title>E28-Forum - Re: Danke an Alle,aber wie kontrolliere ich den Ölstand?</title>
<title>Re: Danke an Alle,aber wie kontrolliere ich den Ölstand? (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Danke an Alle,aber wie kontrolliere ich den Ölstand?</strong> von Florian 525e am 03. April 2007 14:22:05:</p>
Hallo Florian,</p>
<p>Am Getriebe sind 2 Inbusschrauben,eine zum Öl ablassen,die andere zum einfüllen.</p>
<p>Die Einfüllschraube liegt höher als die andere,diese musst Du öffnen,und wenn Dir noch kein Öl entgegenkommt,dann füll soviel nach,bis das Öl aus de Öffnung Quillt,und verschließe die Einfüllöffnung wieder.</p>
<p>Für die Ölsorte gibt es den freundlichen,bei dem einfach nachfragen...kost nix.</p>
<p>Gruß</p>
<p>Ralf</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=186603</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=186603</guid>
<pubDate>Tue, 03 Apr 2007 13:18:19 +0000</pubDate>
<title>Danke an Alle,aber wie kontrolliere ich den Ölstand? (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Getriebe Öl wechseln?</strong> von Schumi am 30. März 2007 03:18:42:</p>
Erstmal danke euch Allen für die Infos. Aber wenn ich dass so höre,dann lasse ich das Öl doch lieber drin. Allerdings würde ich den Ölstand mal gerne kontrollieren,nur wie?<br />
Gibt's da,wie für's Motoröl einen Meßstab? Eher nicht oder? </p>
<p>Gruß,Florian</p>
<blockquote><p>Hallo Florian,<br />
wenn es keine Probleme beim Schalten gibt,kontrollier den Ölstand und gut ist es....also lass es drin!<br />
Gruß<br />
Ralf</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=186594</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=186594</guid>
<pubDate>Tue, 03 Apr 2007 12:22:05 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Florian 525e</dc:creator>
<title>Re: Getriebe Öl wechseln? ATF Öl (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Getriebe Öl wechseln? ATF Öl</strong> von Schumi am 01. April 2007 03:49:16:</p>
<blockquote><blockquote><p>Bei recht verschlissenen Getrieben sorgt ein Ölwechsel übrigens für eine Zunahme der Geräusche, da man die Pampe die sich da drin gesammelt hat rausspült und die ganzen Wellen ihr Spiel ausleben können.</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Hallo Christian,<br />
bei meinem 800.000---535-er habe ich das Getriebeöl NIE gewechselt,und es läuft und läuft und läuft......<br />
Gruß<br />
Ralf</p>
</blockquote><p>Mein Automatik-Eta hat auch immernoch das erste Getriebeöl. 300.000km und er schaltet seidenweich. Ich werd mich hüten, es zu wechseln.</p>
<p>Fabian</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=186505</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=186505</guid>
<pubDate>Sun, 01 Apr 2007 21:33:26 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Fabs</dc:creator>
Gruß<br />
Ralf</p>
</blockquote><p>Das hätt ich bei meinem M20 auch mal so machen sollen. Nach dem Ölwechsel wurds unerträglich laut.</p>
<p>Ist denn bei Dir überhaupt noch Öl drin? &lt;img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker&gt; Ich mein die Simmeringe halten ja nicht ewig und irgendwann ist der gute Liter Öl auch rausgetropft.</p>
<p>Gruß, Christian</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=186451</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=186451</guid>
<pubDate>Sun, 01 Apr 2007 10:49:58 +0000</pubDate>
Als Antwort auf: <strong>Re: Getriebe Öl wechseln? ATF Öl</strong> von ChrisAS am 31. März 2007 15:57:33:</p>
</blockquote><p>Hallo Christian,</p>
<p>bei meinem 800.000---535-er habe ich das Getriebeöl NIE gewechselt,und es läuft und läuft und läuft......</p>
<p>Gruß</p>
<p>Ralf</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=186435</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=186435</guid>
<pubDate>Sun, 01 Apr 2007 01:49:16 +0000</pubDate>
Als Antwort auf: <strong>Re: Getriebe Öl wechseln? ATF Öl</strong> von Schorsch am 30. März 2007 19:02:33:</p>
Laut meiner Info ist ATF nur in den Getrieben, wo auch ATF drauf steht, bzw. so ein ATF Aufkleber drauf ist. Die Umstellung von Sirup auf ATF kam wohl schrittweise irgendwann 86/87 bei BMW.<br />
Bei ATF aber bitte ATF Dexron 3 nehmen, das sagt zumindest BMW für die 260er Getrags. Und da würd ich auch die Variante von BMW nehmen und nicht irgendne Pisse aus dem Baumarkt, da die Normen scheinbar sehrt variabel von den Herstellern ausgelegt werden.</p>
<p>Als Alternative zu mineralischem Sirup gibts folgendes.<br />
Ganz gut ist das Castrol TAF-XS, das ist vollsynthetisch, also ein bißchen teurer als der Sirup und dämpft ein bißchen die Verschleißgeräusche. Das sollte man übrigens NICHT bei ATU kaufen, weil es dort doppelt so teuer ist wie im normalen Handel.</p>
<blockquote><p>Halli-Hallo Florian,<br />
im eta und in den Diesel Getrieben ist ein ATF (Eigentlich ein Öl für Automatikgetriebe) rein.<br />
Ist normal rot und sehr dünnflüßig im vergleich zu 80W90 &quot;Sirup&quot;.<br />
Füllmenge 1,3l..... sollte eigentlich alle 60Mm gewechselt werden.<br />
Genau so wie die 1,7L Differential Öl (Hypoid SAE90).<br />
Gruß Schorsch</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=186413</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=186413</guid>
<pubDate>Sat, 31 Mar 2007 13:57:33 +0000</pubDate>
Als Antwort auf: <strong>Getriebe Öl wechseln?</strong> von Florian 525e am 30. März 2007 01:28:09:</p>
Gruß Schorsch</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=186378</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=186378</guid>
<pubDate>Fri, 30 Mar 2007 17:02:33 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Schorsch</dc:creator>
<title>Re: Getriebe Öl wechseln? (Antwort)</title>
Hallo Florian,</p>
<p>wenn es keine Probleme beim Schalten gibt,kontrollier den Ölstand und gut ist es....also lass es drin!</p>
<p>Gruß</p>
<p>Ralf</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=186339</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=186339</guid>
<pubDate>Fri, 30 Mar 2007 01:18:42 +0000</pubDate>
<title>Getriebe Öl wechseln?</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,ich spiele schon seit einiger Zeit mit dem Gedanken das oben genannte mal auszutauschen.<br />
Allerdings weiss ich nicht,was da für ein Öl reingehört und ob es Sinn macht das zu tauschen. Ich dachte,vielleicht wirkt sich das ja positiv auf meinen Rückwärtsgang aus,der wirklich schwer einzulegen ist.Logischerweise handelt es sich also um einen Schalter,einen eta Bj.86.</p>
<p>So,gut nacht und viele Grüße,Florian</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=186338</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=186338</guid>
<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 23:28:09 +0000</pubDate>
