<title>E28-Forum - Schon mal im 535i gesessen?  (k.T.)</title>
<title>Schon mal im 535i gesessen?  (k.T.) (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Och nöö ! Da passiert ja erst was ab 4000 aufwärts ! kwT</strong> von etaAndy am 31. März 2007 20:41:14:</p>
<blockquote><blockquote><p>wenn du Leistung willst dann nimm halt einen vernünftigen Motor 2,8 oder 3,5ltr</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p>hi,<br />
hab mal gehört das man beim e28 525eta mit 129ps(gabs ja auch mit 122ps) nur mit ner nockenwelle von nem 525i oder 528i einiges erreichen kann. stimmt das? von welchen motoren kann man die nehmen? passt die nockenwelle von allen m20 motoren?<br />
vielen dank</p>
</blockquote></blockquote></blockquote>]]></content:encoded>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=186449</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=186449</guid>
<pubDate>Sun, 01 Apr 2007 09:48:42 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>David</dc:creator>
<title>Schon mal im 535i gessen?  (k.T.) (Antwort)</title>
vielen dank</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=186448</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=186448</guid>
<pubDate>Sun, 01 Apr 2007 09:47:08 +0000</pubDate>
<title>Beim Serien-3,5er passiert oberhalb 4000 nimmer viel...ist der bessere Eta.. ;-) (Antwort)</title>
Aber bis dahin ist sehr eindrucksvoll. <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /><br />
Echte 300nm sind schon sehr nett!</p>
<p>Gruß, Christian</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=186434</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=186434</guid>
<pubDate>Sun, 01 Apr 2007 01:33:43 +0000</pubDate>
<title>Re: Och nöö ! Da passiert ja erst was ab 4000 aufwärts ! kwT (Antwort)</title>
<p>musst nicht lachen???</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=186429</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=186429</guid>
<pubDate>Sat, 31 Mar 2007 19:24:51 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>PeterM535i</dc:creator>
<title>Och nöö ! Da passiert ja erst was ab 4000 aufwärts ! kwT (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: 525e mit 528i nockenwelle?</strong> von PeterM535i am 31. März 2007 20:07:27:</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>hi,<br />
vielen dank</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=186424</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=186424</guid>
<pubDate>Sat, 31 Mar 2007 18:41:14 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>etaAndy</dc:creator>
<title>Re: 525e mit 528i nockenwelle? (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>525e mit 528i nockenwelle?</strong> von rene am 31. März 2007 17:44:12:</p>
vielen dank</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=186420</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=186420</guid>
<pubDate>Sat, 31 Mar 2007 18:07:27 +0000</pubDate>
528i ist ein M30, da passt nix! Weder Zylinderabstand noch Antrieb.</p>
<p>Nocke von den anderen M20 passen nur bedingt, du musst vermutlich noch 3 Ölbohrungen im Z-Kopf nachbohren, es sei denn Du hast einen der allerletzten Etas ab 9/87, die haben bereits 7 Bohrungen wie der 325i. Ventilfedern musst Du auch noch tauschen, da der Eta nur die einfachen hat, die fliegen Dir vermutlich um die Ohren, wenn Du die Schüssel über 6000 drehst. 325i hat doppelte Ventilfedern.</p>
<p>Mit der Nockenwelle alleine wird die Schüssel aber nicht richtig laufen, Du brauchst die ganze Ansauge und Einspritzung vom 325i. Und dann solltest Du noch sehen, daß Du die Verdichtung erhöhst.</p>
<p>In dieser Anleitung steht alles drin, was man wissen muss: &lt;A href=&quot;http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00080/f00080.htm&quot; target=&quot;_top[/link]http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00080/f00080.htm&lt;/A&gt;</p>
<p>Mit Nockenwelle wechseln alleine wirst Du dem Motor nur schaden.</p>
vielen dank</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=186416</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=186416</guid>
<pubDate>Sat, 31 Mar 2007 16:06:46 +0000</pubDate>
<title>525e mit 528i nockenwelle?</title>
<content:encoded><![CDATA[<p> hi,</p>
<p>hab mal gehört das man beim e28 525eta mit 129ps(gabs ja auch mit 122ps) nur mit ner nockenwelle von nem 525i oder 528i einiges erreichen kann. stimmt das? von welchen motoren kann man die nehmen? passt die nockenwelle von allen m20 motoren?</p>
<p>vielen dank</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=186415</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=186415</guid>
<pubDate>Sat, 31 Mar 2007 15:44:12 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>rene</dc:creator>
