<title>E28-Forum - Danke...</title>
<title>Danke... (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Typische e28 Mängel vor dem TÜV</strong> von aliescobar am 06. April 2007 12:34:10:</p>
...für eure Antworten. Muss mein Baby die Woche jetzt &quot;TÜVieren&quot; und wollt mal von vornherein wissen, auf was ich achten sollte.<br />
Bericht nach dem TÜV erfolgt <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /><br />
Gruss und frohe Feiertage.<br />
Ali</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=186786</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=186786</guid>
<pubDate>Fri, 06 Apr 2007 13:01:15 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>aliescobar</dc:creator>
<title>Re: Typische e28 Mängel vor dem TÜV (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Typische e28 Mängel vor dem TÜV</strong> von etaAndy am 06. April 2007 13:24:32:</p>
<blockquote><blockquote><p>HI Leute,<br />
was musstet Ihr eurer Erfahrung nach vor dem TÜV an euren Autos reparieren und auswechseln? Was sind typische Sachen beim e28 die vor einem TÜV gemacht werden müssen?<br />
Danke Gruss<br />
Ali</p>
</blockquote></blockquote><p>
Servus Ali,<br />
unser TÜV hier in Hofheim war ganz wild auf die Kennzeichenbeleuchtung. Diese rostet ganz gerne und der Rost fällt auf das Lampenglas, wodurch die Beleuchtungsstärke stark beeinträchtig wird. <br />
Ich hatte aber voher alles erneuert.</p>
<p>Gruß</p>
<p>Peter </p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=186777</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=186777</guid>
<pubDate>Fri, 06 Apr 2007 11:40:24 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Peter H5S</dc:creator>
Danke Gruss<br />
Ali</p>
</blockquote><p>Hi Ali, <br />
bevor ich zum KÜS fahre sehe ich mein Fahrzeug komplett durch und erledige alle arbeiten die ich meine das sie nötig sind im Vorwege ! </p>
<p>Erst mal hinfahrn und den Prüfer nach Mängeln schauen lassen....<br />
...damit würde ich mich selbst degradieren und einen schlechten Eindruck hinterlassen. </p>
<p>Ganz Allgemein für alle Autos: </p>
<p>- Durchsicht nach Rost, <br />
- Beleuchtung checken, <br />
- komplette Reinigung (psychologisch immer ein Ausweis), <br />
- Hupe testen, <br />
- Ölfeuchte od. etwaige Undichtigkeiten, <br />
- Bremsflüssigkeitswechsel, <br />
- Bremsentest, <br />
- Bereifungszustand Sichtprüfung, <br />
- Radlagerspiel ?, <br />
- Fahrwerkszustand (Alle Gummilager und Spurstagenköpfe), <br />
- bei Kurstreckenfahrzeugen vor der AU mal richtig warmfahren (100km Autobahn), <br />
- Öl + Luftfilter, <br />
- Verteilerkappe + Finger Sichtprüfung, <br />
- AU (nicht beim TÜV) da man bei nichtbestehen erst mal voll zahlt, <br />
- </p>
<p>Speziell E28: </p>
<p>typische Roststellen checken; <br />
Wagenheberaufnahmen am Schweller, Federbeindome vorn, Radläufe hinten (meist Innen), bei älteren Modellen Endspitzen, bei jüngeren Editionsmodellen durchgerostete Stoßstangen, Auspuff (meist Endtopf), Abschleppöse hinten, bei frühen Baujahren auch mal Löcher in den Radhäusern, öfter auch mal verrostete Nebelscheinwerfer. </p>
<p>bei Fahrzeugen mit viel Kilometern abgenutzte Blinkerhebel, <br />
Bremsencheck; Belagstärke, Bremsscheiben Sichtprüfung, <br />
Hauptsächlich habe ich immer mit der Handbremse zu tun. </p>
<p>Ich bin jetzt mal von nicht zu sehr aufgegurkten Exemplaren ausgegangen. <br />
Kann natürlich sein das so richtige Bauhuren(meist Diesel) viel mehr Mängel aufweisen können die für uns hier untypisch sind. </p>
<p>Ich hoffe ich hab nix vergessen ? </p>
<p>Gruß Andy. </p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=186774</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=186774</guid>
<pubDate>Fri, 06 Apr 2007 11:24:32 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>etaAndy</dc:creator>
Danke Gruss<br />
Ali</p>
</blockquote><p>Hallo Ali,</p>
<p>das lässt sich so pauschal eigentlich schlecht sagen, dazu hängt das immer viel zu sehr vom Gutdünken des Prüfers ab.</p>
<p>Was auf keinen Fall geht:<br />
Abgefahrene Reifen<br />
Rostlöcher im Schweller oder in den Trägern (--&gt;Wagenheberaufnahme!)<br />
Runtergerittene Bremsen <br />
Löcher in der Auspuffanlage</p>
<p>Wenn du selbst schraubst, überprüfe vorm Tüv einfach mal das Auto:<br />
Beleuchtung rundum<br />
Scheibenwischblätter<br />
Bereifung<br />
Eventuelle Anbauteile auf richtigen Sitz und auf ABE's prüfen</p>
<p>Unterm Auto<br />
Nach Durchrostungen suchen und beseitigen<br />
Motor und Getriebe von aussen reinigen und Schwitzöl beseitigen<br />
Achsteile auf Spiel überprüfen<br />
Achsmanchetten prüfen, bei Beschädigung erneuern<br />
Auspuff prüfen, ggfs schweissen</p>
<p>Räder runter<br />
Stossdämpfer auf Dichtheit und funktion, Federn auf Bruch prüfen<br />
Bremsbeläge und Scheibe auf Verschleiss, ggfs erneuern (sieht immer gut aus fürn Tüv ;) )<br />
Gucken ob er halbwegs gleichmässig bremst<br />
Handbremse eventuell nachstellen, muss zwischen 1/3 und 1/2 des Hebelwegs voll ziehen</p>
<p>Wenn das alles soweit in Ordung ist haste auch keine Probleme beim Tüv. Meine grösste Angst warn immer die Achspiele, weil die sich schlecht prüfen lassen, aber wenn die Lager nicht total fertig sind, passiert da meist nix.<br />
Ach ja, der Batteriepluspol muss abgedeckt sein.</p>
Gruss<br />
Patrick</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=186772</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=186772</guid>
<pubDate>Fri, 06 Apr 2007 11:16:53 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>DocBobo</dc:creator>
<title>Typische e28 Mängel vor dem TÜV</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>HI Leute,</p>
<p>was musstet Ihr eurer Erfahrung nach vor dem TÜV an euren Autos reparieren und auswechseln? Was sind typische Sachen beim e28 die vor einem TÜV gemacht werden müssen?<br />
Danke Gruss<br />
Ali</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=186770</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=186770</guid>
<pubDate>Fri, 06 Apr 2007 10:34:10 +0000</pubDate>
