<title>E28-Forum - Re: koppelstangen tauschen und ne fahrwerkfrage</title>
<title>Re: koppelstangen tauschen und ne fahrwerkfrage (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>koppelstangen tauschen und ne fahrwerkfrage</strong> von robert am 15. April 2007 17:38:06:</p>
hoi,<br />
Koppelstangen, schmeiss die Flex an, und schneid den Dödel mit der Mutter ab, dauert 5 Minuten für beide Seiten, losschrauben ist nur unnötige Plagerei.<br />
40er Federn mit 8x16 und ET11 müsste auf jedenfall gehen, höchstens Du machst hinten 245er drauf, dann musste umdengeln.<br />
Gruss<br />
Klaus</p>
<blockquote><p><br />
habe ich noch nie gemacht und bevor ich was falsch mache frage ich mal euch profis?<br />
habe versucht die mutter an der koppelstange zu lösen,aber der stift dreht sich mit und habe es dann lieber gelassen weiter zu fummeln.im prinzip sieht es ja einfach aus:alte ab neue rein.<br />
bin für jeden tipp dankbar.<br />
habe noch ne fahrwerksfrage.<br />
habe 8x16 et11 auf meinem 5er und möchte ein 40mm federn einbauen,passen die reifen noch ohne bördeln zu müssen?<br />
mfg <br />
robert</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=187270</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=187270</guid>
<pubDate>Sun, 15 Apr 2007 20:41:11 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Luxembourg</dc:creator>
<title>Re: mit einem 17er Gabelschlüssel den Gelenkzapfen festhalten k.t. (Antwort)</title>
mfg <br />
robert</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=187245</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=187245</guid>
<pubDate>Sun, 15 Apr 2007 15:57:51 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Holger524d</dc:creator>
Hi Robert,<br />
die Koppelstange hat auf der Gegenseite (genau hinterm Flacheisen) ne (glaube 10er oder 11er) Schlüsselaufnahme, manchmal ist es sehr schwer dort einen Schraubenschlüssel dazwischenzukriegen.<br />
Aber ansonsten gibts (bis auf die Schrauben wieder alle schön festziehen) nichts zu beachten.</p>
<p>Fahrwerk: keine Ahnung, ich war bis jetzt mit den originalen immer zufrieden.<br />
MfG<br />
Chris</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=187244</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=187244</guid>
<pubDate>Sun, 15 Apr 2007 15:50:30 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Chris528i</dc:creator>
Hi Robert,</p>
<p>zum Ausbau der Koppelstangen benutze ich einen Schlagschrauber und eine Wasserpumpenzange. Mit der Zange wird der Kugelkopf mit einiger Kraft schräg gegenüber dem Halteblech des Federbeins verspannt, so daß der Bolzen durch Friktion beim lösen festgehalten wird. Das klappt recht gut. Ohne Schlagschrauber empfehle ich einen Helfer mit dem Lösen der Mutter zu beauftragen, während man selbst den Kugelkopf schräg verspannt. Etwas Sprühöl auf dem Gewinde erleitert das Lösen. Allerdings sollte nicht zuviel aufgesprüht werden, damit die nötige &quot;Verklemmungs-Friktion&quot; nicht mehr als unvermeidlich erschwert wird.</p>
<p>Grüße, Tom</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=187243</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=187243</guid>
<pubDate>Sun, 15 Apr 2007 15:49:40 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Diesel</dc:creator>
<title>koppelstangen tauschen und ne fahrwerkfrage</title>
habe ich noch nie gemacht und bevor ich was falsch mache frage ich mal euch profis?</p>
<p>habe versucht die mutter an der koppelstange zu lösen,aber der stift dreht sich mit und habe es dann lieber gelassen weiter zu fummeln.im prinzip sieht es ja einfach aus:alte ab neue rein.<br />
bin für jeden tipp dankbar.</p>
<p>habe noch ne fahrwerksfrage.</p>
<p>habe 8x16 et11 auf meinem 5er und möchte ein 40mm federn einbauen,passen die reifen noch ohne bördeln zu müssen?</p>
<p>mfg <br />
robert</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=187241</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=187241</guid>
<pubDate>Sun, 15 Apr 2007 15:38:06 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>robert</dc:creator>
