<title>E28-Forum - Re: Wie am besten Rost im Radkasten behandeln (Spritzbereich)</title>
<title>Re: Wie am besten Rost im Radkasten behandeln (Spritzbereich) (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Wie am besten Rost im Radkasten behandeln (Spritzbereich)</strong> von Nico Hoffmann am 20. April 2007 20:03:13:</p>
Bitumen soll man auch deshalb nicht nehmen, weil es in Verbindung mit dem orig. Unterbodenschutz zur Weichmacherwanderung kommen kann. <br />
Bitumen ist wasserdampfdurchlässig - wenn man damit eine dauerhafte Schutzwirkung erreichen will sollte man daher unter dem Bitumen einen kompletten 3-4 schichtigen Lackaufbau machen, Bitumen-U-Schutz vermischt mit reichlich geölten Sägespänen ergibt einen hervorragenden Steinschlagschutz, auf dieser Mischung kann man mit 'nem Hammer rumkloppen - da passiert nichts mehr...</p>
<p>Gruß<br />
Ulli</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=187590</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=187590</guid>
<pubDate>Fri, 20 Apr 2007 18:20:23 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Ulli</dc:creator>
Als Antwort auf: <strong>Re: Wie am besten Rost im Radkasten behandeln (Spritzbereich)</strong> von 524td-Neuling am 20. April 2007 19:27:22:</p>
<blockquote><p>meine Befürchtungen sind, dass sikaflex nciht auf der Rostgrundierung hält. <br />
Oder hält Sika auf angeschliffende Rostschutzfarbe genauso wie auf <br />
angeschliffenes Blech?</p>
</blockquote><p>Karosseriedichtmasse klebt wie die Pest. Sika wird da keinen Unterschied<br />
zu meinem Terosonzeuch vom Stahlgruber machen. Das Zeug taugt gut als Steinschlagschutz. </p>
<p>Es kann gut sein, dass das Sika stärker auf der Grundierung haftet als die<br />
Grundierung auf dem Blech. Dann kannst du später irgendwann Sika mit <br />
Grundierung vom Blech abziehen. </p>
<p>Grundierung würde ich trotzdem draufmachen. Klebekraft sagt ja noch nix über<br />
Poren etc aus. Am besten eine ordentliche 2K-Grundierung, denn die wird am <br />
dicht und haftet gut. Ist aber teuer und umständlich.</p>
<p>Weglasen würde ich das Bitumen. Habe da schon üble Erfahrungen gemacht: Außen<br />
schön schwarz und drunter alles braun vor Rost. Derzeit pople ich so nach und<br />
nach diverses Bitumen, das noch nicht soooo alt ist vom Auto, und trotzdem <br />
unterrostet. </p>
<p>Generell empfehle ich für solche Arbeiten helle Farbtöne, denn da sieht man <br />
sofort riesige, rot-braune Auswaschungen, falls irgendwo eine winzige Stelle<br />
weiterrostet. Bei schwarz sieht man nix, wenn man nicht grad mit dem <br />
Schraubenzieher rumstochert.</p>
<p>N.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=187588</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=187588</guid>
<pubDate>Fri, 20 Apr 2007 18:03:13 +0000</pubDate>
Oder hält Sika auf angeschliffende Rostschutzfarbe genauso wie auf angeschliffenes Blech?<br />
mfg Heiko</p>
</blockquote><p>Das müßte eigentlich halten - aber du kannst es ja ausprobieren, kleb doch einfach mit Sikaflex zwei grundierte Bleche zusammen, und versuch sie wieder auseinanderzureißen, dann siehst du ja ob es hält...</p>
<p>Gruß<br />
Ulli</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=187586</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=187586</guid>
<pubDate>Fri, 20 Apr 2007 17:48:30 +0000</pubDate>
Als Antwort auf: <strong>Re: Wie am besten Rost im Radkasten behandeln (Spritzbereich)</strong> von Franky am 20. April 2007 19:01:08:</p>
Oder hält Sika auf angeschliffende Rostschutzfarbe genauso wie auf angeschliffenes Blech?</p>
<p>mfg Heiko</p>
<blockquote><blockquote><p>Hallo,<br />
Ich bin gerade dabei den anfänglichen Rost in meinem hinteren linken Radkasten zu entfernen. Dazu habe ich jetzt den Steinschlagschutz auf eine Fläche von vielelicht 10x10cm abgekratzt und den dadrunter liegenden Rost mit einem Dremel(schleifaufsatz) gründlich entfernt.<br />
Jetzt meine Frage: Wie schütze ich das Blech am besten gegen erneuten Rostbefall?<br />
Liegen habe ich Sikaflex, Bitumunterbodenschutz(dicke schwarze Masse) und die typische rote Rostschutzgrundierung. <br />
Sikaflex ist ja ein Kleber und daher ja eigentlich auf blankes Blech verarbeitet werden. Aber ist er für den Spritzschutz gut geeignet?<br />
Wenn ich mich für die Bitumschicht entscheide, würdet ihr dadrunter noch eine Schicht Rostschutz sprühen?<br />
Oder gibt es noch eine andere viel bessere Möglichkeit?<br />
mfg Heiko</p>
Hallo Heiko,<br />
die rote Rostschutzgrundierung ist schonmal ok.<br />
Anschließend würde ich Sika als Steinschlagschutz verwenden.<br />
Den Bitu Scheiß schmeiß besser weg. Das ist Sondermüll und ist schneller porös als man denkt. Sika flex Karosseriedichtmasse läßt sich mit etwas Verdünner hervorragend verstreichen und bleibt ewig flexibel.<br />
Anschließend kannst Du alles mit einer Farbe deiner Wahl überjauchen.<br />
Mit dem roten Zeugs sei man nicht zu geizig. &lt;img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/templates/standard/img/smilies/174.gif alt=oberlehrer&gt;<br />
Gruß<br />
Franky</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=187584</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=187584</guid>
<pubDate>Fri, 20 Apr 2007 17:27:22 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>524td-Neuling</dc:creator>
Als Antwort auf: <strong>Wie am besten Rost im Radkasten behandeln (Spritzbereich)</strong> von 524td-Neuling am 20. April 2007 18:37:24:</p>
mfg Heiko</p>
Hallo Heiko,</p>
<p>die rote Rostschutzgrundierung ist schonmal ok.<br />
Mit dem roten Zeugs sei man nicht zu geizig. &lt;img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/templates/standard/img/smilies/174.gif alt=oberlehrer&gt;</p>
<p>Gruß<br />
Franky</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=187582</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=187582</guid>
<pubDate>Fri, 20 Apr 2007 17:01:08 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Franky</dc:creator>
<title>Wie am besten Rost im Radkasten behandeln (Spritzbereich)</title>
<p>Ich bin gerade dabei den anfänglichen Rost in meinem hinteren linken Radkasten zu entfernen. Dazu habe ich jetzt den Steinschlagschutz auf eine Fläche von vielelicht 10x10cm abgekratzt und den dadrunter liegenden Rost mit einem Dremel(schleifaufsatz) gründlich entfernt.</p>
<p>Jetzt meine Frage: Wie schütze ich das Blech am besten gegen erneuten Rostbefall?<br />
Liegen habe ich Sikaflex, Bitumunterbodenschutz(dicke schwarze Masse) und die typische rote Rostschutzgrundierung. </p>
<p>Sikaflex ist ja ein Kleber und daher ja eigentlich auf blankes Blech verarbeitet werden. Aber ist er für den Spritzschutz gut geeignet?</p>
<p>Wenn ich mich für die Bitumschicht entscheide, würdet ihr dadrunter noch eine Schicht Rostschutz sprühen?</p>
<p>Oder gibt es noch eine andere viel bessere Möglichkeit?</p>
<p>mfg Heiko</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=187580</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=187580</guid>
<pubDate>Fri, 20 Apr 2007 16:37:24 +0000</pubDate>
