<title>E28-Forum - Re: Klackern in Bereich der Wasserpumpe, nach Zyl-Montage ??</title>
<title>Re: Klackern in Bereich der Wasserpumpe, nach Zyl-Montage ?? (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Klackern in Bereich der Wasserpumpe, nach Zyl-Montage ??</strong> von sass am 20. Mai 2003 07:40:12:</p>
Hallo Sass,</p>
<blockquote><p>Oder ist die Pumpe beim Entlüften eine Zeit trocken gelaufen?</p>
Ich habe den Motor mal kurz ohne Wasser gestartet, um zu sehen ob alle ok ist. Soll das zum Lagerschaden führen ?</p>
<p>Danke für den Tip,</p>
<p>Erwin</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=19341</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=19341</guid>
<pubDate>Tue, 20 May 2003 06:20:37 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>erwin</dc:creator>
Als Antwort auf: <strong>Klackern in Bereich der Wasserpumpe, nach Zyl-Montage ??</strong> von erwin am 19. Mai 2003 11:09:59:</p>
<blockquote><p>Und nochmal eine Frage.<br />
Den Motor an meinem 85er M535 habe ich vor dem Wechsel der Zylinderkopfdichtung nochmal laufen lassen. Er lief ohne irgendwelche<br />
Nebengeräusche. Ohne die weisse Rauchfahne hätte ich auf keinen Defekt schliessen können.<br />
Nachdem ich den Zylinderkopf wieder montiert und den Motor gestartet habe, ist ein ständiges Klackern (wie ein Sack Nüsse) um die<br />
Wasserpumpe zu hören, aber eher in Richtung Lichtmaschine, statt zum Spanner hin.<br />
Für Momente ist es weg und dann ...klack, klack...klack... klack, klack, klack.<br />
Der Ventiltrieb läuft sauber und bei abgenommenem Ventildeckel spritzt das Oel satt auf die Kipphebel.<br />
Ich habe eher die Wasserpumpe im Verdacht, zumal die schon sehr, sehr lange gehalten hat. Aber wieso soll sie von jetzt auf gleich einen<br />
Lagerschaden haben? Ich würde mich auch nicht wundern, vor dem Flügerad einen Fremdkörper zu finden, der in den offenen Schlauchanschluss gelallen sein könnte.<br />
Als ich den Motor vor der Kopfdemontage in die OT-Position gedreht habe, mittels der Wasserpumpen-Riemenscheibe, musste ich allerdings den<br />
Keilriemen spannen um den Kompressionsdruck zu überwinden. Sollte das die Ursache sein?<br />
Ebenso hatte ich den Kettenspanner herausgenommen, die Bohrung durchgeblasen und ihn wieder eingebaut. Kann das Geräusch daher rühren?<br />
Ich grüsse und danke für Eure Hilfe,<br />
Erwin </p>
</blockquote><p>
Könnte einfach nur eine Luftblase im Kühlsystem im Bereich der WAPU sein.Entlüfte das System nochmal unter Druck (heißlaufen lassen).Oder ist die Pumpe beim Entlüften eine Zeit trocken gelaufen?</p>
<p>Gruss G.Sass</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=19338</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=19338</guid>
<pubDate>Tue, 20 May 2003 05:40:12 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>sass</dc:creator>
<title>Re: @ Ralf - Kettenspanner entlüften?? (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>@ Ralf - Kettenspanner entlüften??</strong> von erwin am 19. Mai 2003 22:22:52:</p>
<blockquote><p>Danke Ralf,<br />
das werde ich mogen mal gleich ausprobieren.<br />
Mit den Geräuschen kann man sich bezüglich der Quelle auch täuschen.<br />
Wenn es danach nicht weg ist, dann bau ich die Wasserpumpe aus.<br />
Schöne Grüsse,<br />
Erwin<br />
PS: Wie fummelt Ihr denn die Fotos hier herein ??</p>
</blockquote><p>Hallo Erwin,</p>
<p>zu den Fotos:<br />
ich mach das so: das Foto öffnen,rechte Maustaste&gt;Eigenschaften&gt;den Link Markieren&gt;Kopieren,und dann unten bei URL einfügen...</p>
<p>Grüße aus dem verdonnerten Allgäu</p>
<p>Ralf</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=19330</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=19330</guid>
<pubDate>Mon, 19 May 2003 22:37:04 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Ralf</dc:creator>
<title>@ Ralf - Kettenspanner entlüften?? (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: @ Ralf - Kettenspanner entlüften??</strong> von Ralf am 19. Mai 2003 13:04:53:</p>
Danke Ralf,</p>
<p>das werde ich mogen mal gleich ausprobieren.</p>
<p>Mit den Geräuschen kann man sich bezüglich der Quelle auch täuschen.<br />
Wenn es danach nicht weg ist, dann bau ich die Wasserpumpe aus.</p>
<p>Schöne Grüsse,</p>
<p>Erwin</p>
<p>PS: Wie fummelt Ihr denn die Fotos hier herein ??</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=19324</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=19324</guid>
<pubDate>Mon, 19 May 2003 20:22:52 +0000</pubDate>
Als Antwort auf: <strong>@ Ralf - Kettenspanner entlüften??</strong> von erwin am 19. Mai 2003 11:41:59:</p>
<blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><p>Hallo Erwin,<br />
Hast Du den Kettenspanner entlüftet??????</p>
<p>Grüße aus dem (noch sonnigen) Allgäu<br />
Ralf</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Hallo Ralf,<br />
jetzt helf mir aber mal! Wo und wie soll ich denn den Kettenspanner entlüften?<br />
Läuft der nicht selber mit oel voll.<br />
Gruss, <br />
Erwin</p>
Hallo Erwin,</p>
<p>...ja,er läuft von selber voll,aber Du mußt die Schraube öffnen (aber nicht ganz rausdrehen!!!)den Motor laufen lassen und bei laufendem Motor die Schraube ca 3 Umdrehungen mit der Hand auf-und Zudrehen...bis das Öl tropft...dann wirst Du auch merken das das Rasseln leiser bzw verschwinden wird!</p>
<p>Grüße aus dem föhnigen Allgäu</p>
<p>Ralf</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=19296</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=19296</guid>
<pubDate>Mon, 19 May 2003 11:04:53 +0000</pubDate>
Als Antwort auf: <strong>Re: Klackern in Bereich der Wasserpumpe, nach Zyl-Montage ??</strong> von Ralf am 19. Mai 2003 11:20:52:</p>
Ralf</p>
</blockquote><p>Hallo Ralf,</p>
<p>jetzt helf mir aber mal! Wo und wie soll ich denn den Kettenspanner entlüften?<br />
Läuft der nicht selber mit oel voll.</p>
<p>Gruss, </p>
<p>Erwin</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=19293</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=19293</guid>
<pubDate>Mon, 19 May 2003 09:41:59 +0000</pubDate>
Erwin </p>
<p>Hast Du den Kettenspanner entlüftet??????</p>
Grüße aus dem (noch sonnigen) Allgäu</p>
<p>Ralf</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=19288</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=19288</guid>
<pubDate>Mon, 19 May 2003 09:20:52 +0000</pubDate>
<title>Klackern in Bereich der Wasserpumpe, nach Zyl-Montage ??</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Und nochmal eine Frage.</p>
<p>Den Motor an meinem 85er M535 habe ich vor dem Wechsel der Zylinderkopfdichtung nochmal laufen lassen. Er lief ohne irgendwelche<br />
Nebengeräusche. Ohne die weisse Rauchfahne hätte ich auf keinen Defekt schliessen können.</p>
<p>Nachdem ich den Zylinderkopf wieder montiert und den Motor gestartet habe, ist ein ständiges Klackern (wie ein Sack Nüsse) um die<br />
Der Ventiltrieb läuft sauber und bei abgenommenem Ventildeckel spritzt das Oel satt auf die Kipphebel.</p>
<p>Ich habe eher die Wasserpumpe im Verdacht, zumal die schon sehr, sehr lange gehalten hat. Aber wieso soll sie von jetzt auf gleich einen<br />
Lagerschaden haben? Ich würde mich auch nicht wundern, vor dem Flügerad einen Fremdkörper zu finden, der in den offenen Schlauchanschluss gelallen sein könnte.</p>
<p>Als ich den Motor vor der Kopfdemontage in die OT-Position gedreht habe, mittels der Wasserpumpen-Riemenscheibe, musste ich allerdings den<br />
Keilriemen spannen um den Kompressionsdruck zu überwinden. Sollte das die Ursache sein?</p>
<p>Ebenso hatte ich den Kettenspanner herausgenommen, die Bohrung durchgeblasen und ihn wieder eingebaut. Kann das Geräusch daher rühren?</p>
<p>Ich grüsse und danke für Eure Hilfe,<br />
Erwin </p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=19287</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=19287</guid>
<pubDate>Mon, 19 May 2003 09:09:59 +0000</pubDate>
