<title>E28-Forum - hier meine Anleitung zum Ausbau</title>
<title>hier meine Anleitung zum Ausbau (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>einbau armaturenbrett</strong> von kourosh am 06. August 2007 15:28:52:</p>
zumindest hat das bisher immer gut geklappt:</p>
<p>zuerst folgende teile ausbauen: lenkrad, kombi, handschuhfach, mittelkonsole und verkleidung unterm lenkrad;<br />
dann die türgummis oben lösen und die a-säulen-verkleidungen vorsichtig ausbauen und aufpassen, das die klammern nicht abbrechen, dann den dämmklotz links und rechts zwischen frontscheibe und armaturenbrett rausnehmen.</p>
<p>jetzt die schrauben vom armaturenbrett lösen : links und rechts an den a-säulen, oberhalb vom handschuhfach und oberhalb der lenksäule hinter dem kombiinstrument.</p>
<p>jetzt mal am brett wackeln, ob es sich bewegen lässt.<br />
nun die lüftungskanäle oberhalb vom lüfterkasten trennen ( ist jeweils ein einsatz ).</p>
<p>dann mit einem helfer das brett erst nach vorne und dann seitlich nach rechts aus dem auto rausnehmen.</p>
<p>das ist wie auch der einbau etwas fuckelig, dass stimmt, geht aber und die kanäle kann man vorsichtig über den metallsteg in der mitte drüberdrücken.</p>
<p>beim einbau darauf achten, das die halteklammer vorne am brett ( direkt unterhalb der frontscheibe ) wieder einrastet.</p>
<p>sonst einbau in umgekehrter reihenfolge.</p>
<p>wer ergänzungen hat, dann mal bitte hier posten !<br />
gruß<br />
stefan h.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=193264</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=193264</guid>
<pubDate>Tue, 07 Aug 2007 07:20:27 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Stefan H.</dc:creator>
<title>Regen in Sicht (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: geht auch OHNE ausbau der frontscheibe !!</strong> von marc_d am 06. August 2007 19:24:10:</p>
<blockquote><p>Hab meins auch dieses Jahr ohne Frontscheibenausbau getauscht. Fands eigentlich nicht so schlimm. Aber zu zweit sollte man auf jeden Fall sein.<br />
Gruss, Marc</p>
</blockquote><p>Helfer sind bei Schraubereien zwar oft sehr nützlich, aber meist auch entbehrlich, wenn man mal nachdenkt, wie man sich selbst helfen kann. Und dann, so meine ich, gibt es am E28 nichts, was man nicht auch allein hinbekommen würde. Wenigstens ansatzweise ausreichendes Werkzeug mal vorausgesetzt.</p>
<p>Wozu die Frontscheibe beim Armaturenbrettwechsel aber raus sollte, ist mir ein Rätseln. Ohne Scheibe geht nichts besser. Dafür regnets dann aber rein... &lt;img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/aetsch.gif alt=aetsch&gt;</p>
<p>Grüße, Tom</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=193259</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=193259</guid>
<pubDate>Tue, 07 Aug 2007 05:46:48 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Diesel</dc:creator>
<title>Re: einbau armaturenbrett (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: einbau armaturenbrett</strong> von Heiko am 06. August 2007 18:46:36:</p>
Hallo Heiko</p>
<p>Da gibt es einen Trick,d.h. ist eigendlich logisch,du mußt innen an der Scheibe den Gummi mit einem breiten Schraubenzieher über die Kante stülpen,ist etwas Kraft vonnöten und Geduld,aber es zahlt sich aus wenn man KEINE neue Scheibe einbauen will,grins!! Und vorher natürlich die Zierblenden rausmachen.Wenn man nur an einem Eck drückt ohne den Gummi innen gelöst zu haben,ist sie futsch</p>
<p>fritz</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=193227</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=193227</guid>
<pubDate>Mon, 06 Aug 2007 18:00:05 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>fritz H5S</dc:creator>
<title>Re: geht auch OHNE ausbau der frontscheibe !! (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: geht auch OHNE ausbau der frontscheibe !!</strong> von Stefan H. am 06. August 2007 19:16:02:</p>
Hab meins auch dieses Jahr ohne Frontscheibenausbau getauscht. Fands eigentlich nicht so schlimm. Aber zu zweit sollte man auf jeden Fall sein.</p>
<p>Gruss, Marc</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=193225</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=193225</guid>
<pubDate>Mon, 06 Aug 2007 17:24:10 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>marc_d</dc:creator>
Als Antwort auf: <strong>geht auch ausbau der frontscheibe !!</strong> von Stefan H. am 06. August 2007 19:09:58:</p>
sorry, ich meinte OHNE ausbau der frontscheibe !</p>
<blockquote><p>stefan h.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=193224</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=193224</guid>
<pubDate>Mon, 06 Aug 2007 17:16:02 +0000</pubDate>
<title>geht auch ausbau der frontscheibe !! (Antwort)</title>
aber nur mit einem helfer!</p>
<p>ich schreibe morgen ne kurze anleitung, also bitte etwas geduld !</p>
<p>gruß<br />
stefan h.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=193223</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=193223</guid>
<pubDate>Mon, 06 Aug 2007 17:09:58 +0000</pubDate>
Als Antwort auf: <strong>Re: einbau armaturenbrett</strong> von fritz H5S am 06. August 2007 18:32:44:</p>
Ebenfalls Hallo!</p>
<blockquote><p>Na da wirst um das ausbauen der Frontscheibe nicht drumrumkommen...</p>
</blockquote><p>Genau, sonst zerbröseln Dir die Luftführungen. Ausbau geht, aber auch nur mit Mühe bei eingebauter Scheibe. Übrigens, so kannst Du Dir gleiche eine neue Frontscheibe organisieren. Denn ich wette, daß Du sie nicht heile rausbekommst. Keder kauf auch gleich neue, so es nicht die Shadow-Line-Dingens sind. Viel Spaß!</p>
<p>Gruß Heiko</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=193222</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=193222</guid>
<pubDate>Mon, 06 Aug 2007 16:46:36 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Heiko</dc:creator>
Hallo</p>
<p>Na da wirst um das ausbauen der Frontscheibe nicht drumrumkommen,ich mach das jedenfalls immer so und dann seh ich auch ob der Scheibenrahmen schon zu bröseln anfängt und ich kann was dagegen tun.Vielleicht weiß aber das jemand besser als ich</p>
<p>fritz</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=193218</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=193218</guid>
<pubDate>Mon, 06 Aug 2007 16:32:44 +0000</pubDate>
<title>einbau armaturenbrett</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>hallo,</p>
<p>hat jemand eine anleitung für austausch des e28 armaturenbretts.<br />
danke im voraus</p>
<p>grüße<br />
kourosh</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=193195</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=193195</guid>
<pubDate>Mon, 06 Aug 2007 13:28:52 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>kourosh</dc:creator>
