<title>E28-Forum - Re: Pumpe muß natürlich laufen</title>
<title>Re: Pumpe muß natürlich laufen (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Pumpe muß natürlich laufen</strong> von Diesel am 07. August 2007 20:00:31:</p>
Hi Tom</p>
<p>es kann auch sein daß der Filter zu ist und die Pumpe gegen zuviel Widerstand laufen muß.Es kommt auch definitiv zuwenig Sprit vorn an.Ich werd auf jeden fall die Pumpe nochmal ausbauen,den Filter wechseln und die Leitungen durchpusten</p>
<p>fritz</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=193296</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=193296</guid>
<pubDate>Tue, 07 Aug 2007 18:50:16 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>fritz H5S</dc:creator>
<title>Pumpe muß natürlich laufen (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Ein Glück!</strong> von fritz H5S am 07. August 2007 17:09:59:</p>
<blockquote><p>Hallo Tom<br />
Ich dachte immer die muß nur anrücken wenn ich die Zündung betätige und dann is Ruhe.Daß die immer läuft wußt ich nicht,d.h. nicht so laut wie die jetzt.Soll ich da ne andere einbauen ,werden die lauter mit den Jahren oder was ?<br />
fritz</p>
</blockquote><p>Hi Fritz,</p>
<p>die Pumpe muß natürlich laufen, wenn der Motor läuft. Die Einspritzung braucht ja einen gewissen Systemdruck.</p>
<p>Wenn die Pumpe Lärm macht, ist sie verschlissen und sollte erneuert werden. Ich weiß jetzt nicht was für einen Motor Du hast, aber gebrauchte und gute Pumpen für M20-Motoren haben wir am Lager. Die M30-Vorförderpumpen sind aber leider gerade ausgegangen.</p>
<p>Grüße, Tom</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=193295</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=193295</guid>
<pubDate>Tue, 07 Aug 2007 18:00:31 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Diesel</dc:creator>
<title>Re: Ein Glück! (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Ein Glück!</strong> von Diesel am 07. August 2007 07:18:40:</p>
Hallo Tom</p>
<p>Ich dachte immer die muß nur anrücken wenn ich die Zündung betätige und dann is Ruhe.Daß die immer läuft wußt ich nicht,d.h. nicht so laut wie die jetzt.Soll ich da ne andere einbauen ,werden die lauter mit den Jahren oder was ?</p>
<p>fritz</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=193290</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=193290</guid>
<pubDate>Tue, 07 Aug 2007 15:09:59 +0000</pubDate>
<title>Ein Glück! (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Benzinpumpe läuft dauernd mit !!!</strong> von fritz H5S am 07. August 2007 00:30:37:</p>
<blockquote><p>...ich hab nur eben die komplette benzinpumpeneinheit gewechselt,weil die alte fest war,und nu rattert die andauernd wenn der Motor läuft...</p>
</blockquote><p>Dann ist doch alles gut. Wenn der Motor läuft, muß die Benzinpumpe natürlich auch laufen. Oder fehlte da ein &quot;nicht&quot; im Text?</p>
<p>Grüße, Tom</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=193258</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=193258</guid>
<pubDate>Tue, 07 Aug 2007 05:18:40 +0000</pubDate>
<title>Re: Benzinpumpe läuft dauernd mit !!! (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Benzinpumpe läuft dauernd mit !!!</strong> von Schumi am 06. August 2007 22:26:24:</p>
Hallo ralf</p>
<p>was heißt hier eingebaut ?? das war scho drin,ich hab nur eben die komplette benzinpumpeneinheit gewechselt,weil die alte fest war,und nu rattert die andauernd wenn der Motor läuft.Also doch relais,weißt denn au welches ? das benzinpumpenrelais ?das steckt außen am Sicherungskasten wenn das meinst.das werd ich morgen mal wechseln wenn ich eins find</p>
<p>gruß,fritz</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=193254</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=193254</guid>
<pubDate>Mon, 06 Aug 2007 22:30:37 +0000</pubDate>
Als Antwort auf: <strong>Benzinpumpe läuft dauernd mit !!!</strong> von fritz H5S am 06. August 2007 18:29:58:</p>
<blockquote><p>Hab ich da was beim wechseln falsch angeschlossen oder ist ein Relais kaputt???<br />
fritz</p>
</blockquote><p>Hallo Herr Fritzekatz...</p>
<p>Ich denke das Du vielleicht ein verkehrtes Relais eingebaut hast...</p>
<p>Es gibt Unterschiede zwischen Motronic und L-Jetronic Relais...<br />
Das L-Jetronic Relais hat eine eingebaute Vorlaufelektronik,die natürlich kaputt gehen kann...und dann läuft die Pumpe dauernd....<br />
Das Motronic Relais ist ein Feld-Wald und Wiesenrelais wie z.B. das Hupenrelais.<br />
Schlimmstenfalls kann auch das Steuergerät 'ne Macke haben...</p>
<p>Grüße parallel vom Mittelmeer</p>
<p>Ralf</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=193242</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=193242</guid>
<pubDate>Mon, 06 Aug 2007 20:26:24 +0000</pubDate>
<title>Benzinpumpe läuft dauernd mit !!!</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hab ich da was beim wechseln falsch angeschlossen oder ist ein Relais kaputt???</p>
<p>fritz</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=193217</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=193217</guid>
<pubDate>Mon, 06 Aug 2007 16:29:58 +0000</pubDate>
