<title>E28-Forum - Re: Check Control</title>
<title>Re: Check Control (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Check Control</strong> von Holger am 22. August 2007 13:02:42:</p>
<blockquote><p>An welchen Pin vom blauen Stecker hast Du die Leuchte angeschlossen? Laut Schaltplan müßte das Pin 9 sein und da hat sich auch nichts geändert während der Jahre, soweit ich das überblicke. Wie schon gesagt, mit dem 525i Instrument funktioniert´s. Als Folge daraus müßte meine Leiterplatte irgendwo einen Knacks haben, obwohl sonst alles einwandfrei funktioniert.</p>
</blockquote><p>Soweit ich mich erinnere Pin 9, ja. Ein Birnchen hast du ja besimmt reingeschraubt.... dann bleibt nur ein Knacks.</p>
<p>Fabian</p>
<blockquote><p>Gruß<br />
Holger</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=194125</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=194125</guid>
<pubDate>Wed, 22 Aug 2007 21:31:04 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Fabs</dc:creator>
Als Antwort auf: <strong>Re: Check Control</strong> von Fabs am 21. August 2007 22:29:39:</p>
<blockquote><blockquote><p>Ergo benötigt man auch wahrscheinlich ein Instrument aus einem M30 Modell. </p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Nö. Meine alte ETA-Kombi blinkt fröhlich mit &quot;Check&quot;, wenn es denn so sein soll.<br />
Bei dir muß entweder das Kombi defekt sein, oder halt falschen Pinning. Oder Kabelbruch, oder oder<br />
Fabian</p>
</blockquote><p>Hi!</p>
<p>Gruß</p>
<p>Holger</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=194078</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=194078</guid>
<pubDate>Wed, 22 Aug 2007 11:02:42 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Holger</dc:creator>
Als Antwort auf: <strong>Re: Check Control</strong> von Holger am 21. August 2007 15:34:51:</p>
</blockquote><p>Nö. Meine alte ETA-Kombi blinkt fröhlich mit &quot;Check&quot;, wenn es denn so sein soll.</p>
<p>Bei dir muß entweder das Kombi defekt sein, oder halt falschen Pinning. Oder Kabelbruch, oder oder</p>
<p>Fabian</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=194046</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=194046</guid>
<pubDate>Tue, 21 Aug 2007 20:29:39 +0000</pubDate>
Als Antwort auf: <strong>Check Control</strong> von Michael am 21. August 2007 12:24:44:</p>
<blockquote><blockquote><blockquote><p>oder muss man einen E34 Motor benutzen?<br />
Danke und Gruß<br />
Martin</p>
</blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><p>Hi!<br />
Motor aus einem E30 passt 100%, hab bei mir auch einen M20 B25 drin mit der Ölwanne vom E30. Hab´ dann bei der Gelegenheit auch gleich das Check-Control aus dem gleichen Auto nachgerüstet.<br />
Motorkabelbaum passt vom 520i mit Werkskat.<br />
Gruß<br />
Holger</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>´<br />
Hallo Holger,<br />
bin auch grad dabei den M20 B25 bei meinem 520i ´87 zu verpflanzen. <br />
Check Control nachrüsten ist doch total aufwendig habe ich mir sagen lassen. Brauchst du dafür nicht wieder einen extra Kabelbaum?<br />
Gruß Michael<br />
ps: hast du Zufällig noch nen doppelflutigen Endtopf auf lager?</p>
</blockquote><p>Hallo!</p>
<p>Mit dem Check-Control hast Du Recht. Ist sehr aufwendig und du brauchst einen extra Kabelbaum. Ich hab dafür ein Teilstück vom Kabelbaum von einem 525i genommen, den ich geschlachtet habe, der Rest ist E30. Dann mußt Du aber auch Schaltpläne vom  E30 und E28 haben, weil es da auch wieder Unterschiede gibt. </p>
<p>Nochmal würde ich es nicht machen, lieber rüste ich noch einmal andere Sachen nach.<br />
Zudem funktioniert bei mir die Zentralkontrolleuchte im Kombi bis jetzt noch nicht, obwohl ich alles richtig angeschlossen hab. Liegt aber definitiv am Kombi, da die Leuchte mit einem Kombi aus besagtem 525i geht. Ergo benötigt man auch wahrscheinlich ein Instrument aus einem M30 Modell. <br />
Ansonsten ist es eine ganz nette Spielerei.<br />
Einen Endtopf habe ich leider nicht, nur noch eine komplette doppelflutige Anlage aus einem 83er 528i ohne Kat, die ich aber als Reserve für mein Auto zurücklegen will.</p>
<p>Gruß</p>
<p>Holger</p>
<p>P.S. Wenn Du zufällig eine Leiterplatte aus einem späten (86 oder 87) M30 hast, wäre mir sehr geholfen.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=194033</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=194033</guid>
<pubDate>Tue, 21 Aug 2007 13:34:51 +0000</pubDate>
<title>Re: Passen M20 Motoren aus dem E30 in den E28... (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Passen M20 Motoren aus dem E30 in den E28... </strong> von ChrisAS am 20. August 2007 23:58:48:</p>
<blockquote><p>Ach Du bist das. <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> Hast jetzt auch nen E28?</p>
</blockquote><p>&lt;b&gt;E28 rockt! Bekannte hab so Öfen, und das gefällt.&lt;/b&gt;</p>
<p>Da passen die 4Loch-Hartge aber nicht. <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<p>&lt;b&gt;Da wären die mir auch zu klein :o)&lt;/b&gt;</p>
<blockquote><p>Aber E30 Wannen passen in den E28. Zumindest gibts hier ne gute Anleitung (glaube vom FABS) zum Umbau auf Check Control mit der E30 Wanne. Check Control ist beim E28 nämlich nur bei M30 Serie und bei US-M20 Modellen.<br />
E28-M20 ist im Grunde vergleichbar mit E30-VFL Technik. Selbst Kühler und Schlauchführung ist ähnlich wie E30-VFL.<br />
Gruß, Christian</p>
</blockquote><p>&lt;b&gt;Ja, hab ich schon gemerkt. Aber die 528i oder 535i sind mir zu teuer und meist zweifelaft im Zustand. Diese Kombination hat hervorgebracht, das ein Karosseriemäßig guter 20er mit Ausstattung und Motronic 1.1 genau der richtige ist um meinen eigenen TOP 535i zu bauen...</p>
<p>In diesem Sinne</p>
<p>gruß</p>
<p>Mart&lt;/b&gt;</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=194032</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=194032</guid>
<pubDate>Tue, 21 Aug 2007 12:27:50 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>BMWMartin</dc:creator>
<title>Check Control (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Passen M20 Motoren aus dem E30 in den E28... </strong> von Holger am 20. August 2007 21:05:18:</p>
Martin</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Hi!<br />
Gruß<br />
Holger</p>
</blockquote><p>
´<br />
Hallo Holger,<br />
Gruß Michael</p>
<p>ps: hast du Zufällig noch nen doppelflutigen Endtopf auf lager?</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=194029</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=194029</guid>
<pubDate>Tue, 21 Aug 2007 10:24:44 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Michael</dc:creator>
<title>E34 hat alle Bohrungen, paßt überall rein. (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Passen M20 Motoren aus dem E30 in den E28... </strong> von BMWMartin am 20. August 2007 01:52:34:</p>
Martin</p>
Der E34-Block hat die Motorhalter weiter vorn, da sind aber alle Bohrungen vorhanden, sodaß man den überall einbauen kann. Umgekehrt geht´s nicht, weshalb es mitunter schwierig ist, für den E34 einen Mototr zu finden. E30 und E28 haben nur die hinteren Bohrungen, sind untereinander austauschbar. Wenn man ab 88 einen AT-Motor bestellt hat, gab´s dann für alle die Blöcke mit allen Bohrungen.<br />
Grüße M.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=194020</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=194020</guid>
<pubDate>Mon, 20 Aug 2007 22:25:49 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Marius</dc:creator>
Als Antwort auf: <strong>Re: Passen M20 Motoren aus dem E30 in den E28... </strong> von BMWMartin am 20. August 2007 11:57:19:</p>
Ach Du bist das. <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> Hast jetzt auch nen E28? Da passen die 4Loch-Hartge aber nicht. <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<p>Aber E30 Wannen passen in den E28. Zumindest gibts hier ne gute Anleitung (glaube vom FABS) zum Umbau auf Check Control mit der E30 Wanne. Check Control ist beim E28 nämlich nur bei M30 Serie und bei US-M20 Modellen.</p>
<p>E28-M20 ist im Grunde vergleichbar mit E30-VFL Technik. Selbst Kühler und Schlauchführung ist ähnlich wie E30-VFL.</p>
<p>Gruß, Christian</p>
Martin</p>
</blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><p>Wenn dann E30 Motoren, musst aber die Motorhalter tauschen.</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Ölwanne ist auch anders, aber scheinbar ist das kompatibel.<br />
&lt;b&gt;Also E28 Blechwannen passen schonmal nicht im E30 :o)&lt;/b&gt;</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>Die E34 Maschinen haben andere Bohrungen im Block, die passen nicht.</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>&lt;b&gt;Ich weiß, deswegen frag ich :o)&lt;/b&gt;</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>Gruß, Christian</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>&lt;b&gt;Dank dir<br />
Mart&lt;/b&gt;</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=194019</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=194019</guid>
<pubDate>Mon, 20 Aug 2007 21:58:48 +0000</pubDate>
Hallo , ich hätte auch interesse an so einem Umbau. Hab aber noch ein paar Fragen. Ich hab im moment ein euro 2 Klr eingebaut, kann ich den weiterhin verwenden und wie siehts aus mit Tüv eintragungen? Kann ich mein orginales Getriebe beibehalten oder geht es wirklich so schnell kaputt? Ich möchte keinen rennen fahren oder den motor bis 6000 drehen, der Wagen soll lediglich sein 20000-25000 km im jahr abspulen und ein wenig mehr zuch haben. Meine letzte Frage kann ich die alte Ölwanne dran bauen? </p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=194015</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=194015</guid>
<pubDate>Mon, 20 Aug 2007 19:39:19 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Julian</dc:creator>
Martin</p>
<p>Motor aus einem E30 passt 100%, hab bei mir auch einen M20 B25 drin mit der Ölwanne vom E30. Hab´ dann bei der Gelegenheit auch gleich das Check-Control aus dem gleichen Auto nachgerüstet.<br />
Motorkabelbaum passt vom 520i mit Werkskat.</p>
<p>Gruß</p>
<p>Holger</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=194011</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=194011</guid>
<pubDate>Mon, 20 Aug 2007 19:05:18 +0000</pubDate>
Als Antwort auf: <strong>Re: Passen M20 Motoren aus dem E30 in den E28... </strong> von etaAndy am 20. August 2007 15:47:34:</p>
<blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><p>Genau das wollt ich damit sagen, wenn Angüsse da sind, kann man Löcher bohren, aber ich denke, wenn die da sind, sind auch schon die Gewinde drin <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /><br />
Aber wenn keine Angüsse da sind, wirds schlecht aussehen... Mfg.</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Die Angüße haben gar nichts damit zu tun ob Löcher vorhanden sind ! <br />
Reden wir vllt aneinander vorbei ? <br />
Du scheinst zu glauben Angüsse = Löcher ? <br />
Bei vielen Automotoren die gleicher Bauart sind, die in versch.Modellreihen verbaut werden sind die Angüsse da aber keine Löcher. <br />
Gruß Andy. </p>
</blockquote><p><img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> Ja das mein ich ja auch! &lt;img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/updown.gif alt=updown&gt;<br />
Wenn die Angüsse vorhanden sind ist es ja kein Problem.<br />
Entweder sie sind schon drin, oder man kann sie nachbohren (Gewinde).</p>
<p>Mfg. Christoph.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=193987</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=193987</guid>
<pubDate>Mon, 20 Aug 2007 14:21:46 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Chris_M20_525i</dc:creator>
Als Antwort auf: <strong>Re: Passen M20 Motoren aus dem E30 in den E28... </strong> von Chris_M20_525i am 20. August 2007 15:42:13:</p>
</blockquote><p>Die Angüße haben gar nichts damit zu tun ob Löcher vorhanden sind ! <br />
Gruß Andy. </p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=193985</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=193985</guid>
<pubDate>Mon, 20 Aug 2007 13:47:34 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>etaAndy</dc:creator>
Als Antwort auf: <strong>Re: Passen M20 Motoren aus dem E30 in den E28... </strong> von etaAndy am 20. August 2007 14:57:44:</p>
<blockquote><p>Meine Frage zielte eher darauf ab ob die Angüße am Block aber ohne Löcher vllt. vorhanden sind !? <br />
Und da Chris ja sehr viel weiß hatte ich vermutet eine Antwort zu bekommen. <br />
denn wenn der Anguß da ist, wo ist dann das Problem an der Stelle das Loch zu bohren und dann das Gewinde hineinzuschneiden ??? <br />
Nur weil da nix vorgesehen ist (wie Du sagst) sieht es eben nicht schlecht aus ! <br />
Also ich habe ne Bohrmaschine und Gewindebohrer ! <br />
Denn was nicht ist kann ja noch werden oder seh ich da was falsch ? <br />
Es gibt ja wirklich größere Probleme als Bohrungen nachzuholen oder andere Halter zu bauen ! <br />
Gruß Andy. </p>
</blockquote><p>Genau das wollt ich damit sagen, wenn Angüsse da sind, kann man Löcher bohren, aber ich denke, wenn die da sind, sind auch schon die Gewinde drin <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /><br />
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=193984</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=193984</guid>
<pubDate>Mon, 20 Aug 2007 13:42:13 +0000</pubDate>
Als Antwort auf: <strong>Re: Passen M20 Motoren aus dem E30 in den E28... </strong> von Chris_M20_525i am 20. August 2007 11:34:51:</p>
<blockquote><p>Naja, wenn sie nicht da ist, und an der stelle keine<br />
bohrung vorgesehen ist wirds schlecht aussehen...<br />
Aber was ich nicht versteh, ich hab schon in diversen<br />
umbauten gelesen das sie den m20b25 aus nem e34 eingebaut haben...<br />
Naja, vielleicht gib es dort unterschiede, das es ihn mal mit <br />
und mal ohne diese bohrungen gab??<br />
Mfg. Christoph. </p>
</blockquote><p>Meine Frage zielte eher darauf ab ob die Angüße am Block aber ohne Löcher vllt. vorhanden sind !? <br />
Und da Chris ja sehr viel weiß hatte ich vermutet eine Antwort zu bekommen. </p>
<p>denn wenn der Anguß da ist, wo ist dann das Problem an der Stelle das Loch zu bohren und dann das Gewinde hineinzuschneiden ??? </p>
<p>Nur weil da nix vorgesehen ist (wie Du sagst) sieht es eben nicht schlecht aus ! <br />
Denn was nicht ist kann ja noch werden oder seh ich da was falsch ? </p>
<p>Es gibt ja wirklich größere Probleme als Bohrungen nachzuholen oder andere Halter zu bauen ! </p>
<p>Gruß Andy. </p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=193982</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=193982</guid>
<pubDate>Mon, 20 Aug 2007 12:57:44 +0000</pubDate>
Als Antwort auf: <strong>Re: Passen M20 Motoren aus dem E30 in den E28... </strong> von TOM-BGL am 20. August 2007 13:19:36:</p>
<blockquote><p>Hi Chris,<br />
passen eigentlich die Krümmer vom e30 325i-Motor wennst den in e28 baust? Wennst einen e34-Motor hernimmst passen die nämlich nicht, wie ich bei dem oben erwähnten e30 Cabrio gesehen habe. Lisa hat mal an e30-eta in ihren e28 gesteckt, da haben die Krümmer auch nicht gepasst.<br />
Gruß Tom</p>
</blockquote><p>
Also als ich meinen Motor umgebaut hab, hab ich auch die Krümmer<br />
verglichen, und die waren bei mir gleich. Ich hab aber trotzdem die<br />
von meinen 2 Liter hergenommen, da die von 2,5er nicht so gut zum <br />
krümmerübergang (zum kopf) gepasst haben.<br />
Eigentlich wollt ich ja meinen Fächer verbauen, aber da der fürn<br />
e30 ist, ist das aber nur mit größeren Umbau möglich, da er unten<br />
aufliegt. In ebay USA gib es einen fürn e28 M20 für 260 euro oder so.<br />
Der würd mich interessieren... <br />
Hat den hier irgendwer schon mal eingebaut? War da nicht mal was?</p>
<p>Mfg.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=193976</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=193976</guid>
<pubDate>Mon, 20 Aug 2007 11:32:32 +0000</pubDate>
Als Antwort auf: <strong>Re: Passen M20 Motoren aus dem E30 in den E28... </strong> von Chris_M20_525i am 20. August 2007 09:08:58:</p>
Hi Chris,</p>
<p>passen eigentlich die Krümmer vom e30 325i-Motor wennst den in e28 baust? Wennst einen e34-Motor hernimmst passen die nämlich nicht, wie ich bei dem oben erwähnten e30 Cabrio gesehen habe. Lisa hat mal an e30-eta in ihren e28 gesteckt, da haben die Krümmer auch nicht gepasst.</p>
<p>Gruß Tom</p>
Martin</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Was hast du denn für eine Basis, und welchen Motor?<br />
Also wenn du so wie ich einen 520i mit Kat hast, kannst<br />
du ganz einfach nen 325i Kat Motor einbauen, Motorhalter und<br />
Kabelbaum vom e28 hernehmen. Du musst halt dann deinen<br />
Plastikunterfahrschutz ein bischen ausschneiden, wegen der <br />
größeren Ölwanne, aber sonst gibts keine Probs. Das Getriebe<br />
kannst du auch wechseln (Getrag260) aber da brauchst du eine<br />
Eta Kardan mit kleinem Flansch. Oder lass das 520i drin, aber<br />
da spalten sich die Meinungen, und es gibt wieder Diskussionen <br />
über die Haltbarkeit... Ich fahr zur Zeit das 520er Getriebe, und<br />
bei mir hälts (noch)... Hoffe das Hilft dir weiter? </p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=193974</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=193974</guid>
<pubDate>Mon, 20 Aug 2007 11:19:36 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>TOM-BGL</dc:creator>
Servus,</p>
<p>hab grad a e30 325i Cabrio auf dem Hof stehen, da haben sie einen e34-Motor mitsamt e34 Kat reingezaubert (Fahrzeug hatte ab keinen Kat). Ich kann da heute Abend mal nachsehen.</p>
<p>Gruß Tom</p>
Mfg. Christoph.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=193973</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=193973</guid>
<pubDate>Mon, 20 Aug 2007 11:15:18 +0000</pubDate>
<title>bitteschön... (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Passen M20 Motoren aus dem E30 in den E28... </strong> von Chris_M20_525i am 20. August 2007 12:21:36:</p>
<blockquote><p>Was ich nicht ganz versteh ist das mit dem Ölkühler??<br />
Ich hab ihn ums Verderben nicht reingebracht...<br />
Hast du davon vielleicht Fotos? Das würd mich interessieren! <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /><br />
Mfg.</p>
</blockquote><p>Da die Bilder... </p>
<p>[link=http://img339.imageshack.us/my.php?image=flansch1br7.jpg&quot; target=&quot;_blank][link]http://img339.imageshack.us/img339/8512/flansch1br7.th.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;Free Image Hosting at <a href="http://www.ImageShack.us">www.ImageShack.us</a>&quot; /&gt;[/link]</p>
<p>[link=http://img249.imageshack.us/my.php?image=flansch2cq0.jpg&quot; target=&quot;_blank][link]http://img249.imageshack.us/img249/6677/flansch2cq0.th.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;Free Image Hosting at <a href="http://www.ImageShack.us">www.ImageShack.us</a>&quot; /&gt;[/link]</p>
<p>[link=http://img340.imageshack.us/my.php?image=khler1fm2.jpg&quot; target=&quot;_blank][link]http://img340.imageshack.us/img340/4661/khler1fm2.th.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;Free Image Hosting at <a href="http://www.ImageShack.us">www.ImageShack.us</a>&quot; /&gt;[/link]</p>
<p>Gruß andi</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=193971</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=193971</guid>
<pubDate>Mon, 20 Aug 2007 11:07:18 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Andi</dc:creator>
Als Antwort auf: <strong>Re: Passen M20 Motoren aus dem E30 in den E28... </strong> von Andi am 20. August 2007 12:14:26:</p>
<blockquote><p>Der Motor aus dem 325i E30 passt. Wie schon geschrieben, die Motorhalter müssen getauscht werden, den Kabelbaum übernimmst du aus dem e28, das Steuergerät (logisch) vom 325i und die Ölwanne kannst auch vom 325i nehmen. Wenn du empfehlenswerterweise den Ölkühler mit verbauen möchtest, mußt du eine der Leitungen etwas nachbiegen. Einfach mit der Hand, sieht man schon. Bei mir ist auch noch das 520i-Getriebe drin (allerdings am 2,7er Var.III), ganz einfach weil ich keine eta-Kardan aufgetrieben habe. Naja, es hält jetzt schon seit 20000km.</p>
</blockquote><p>Genau, deswegen fahr ich auch das alte Getriebe...<br />
Mfg.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=193965</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=193965</guid>
<pubDate>Mon, 20 Aug 2007 10:21:36 +0000</pubDate>
Als Antwort auf: <strong>Re: Passen M20 Motoren aus dem E30 in den E28... </strong> von BMWMartin am 20. August 2007 11:54:42:</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=193963</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=193963</guid>
<pubDate>Mon, 20 Aug 2007 10:14:26 +0000</pubDate>
