<title>E28-Forum - Re: Falsch</title>
<title>Re: Falsch (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Falsch</strong> von M.S. am 06. November 2007 20:20:57:</p>
Für welche Motoren gilt das ? Kann man das nachlesen ?<br />
Ist das die Erklärung für die Überhitzungsprobleme (Kolben und Ventile) von nicht vernünftig oder gar nicht eingestellten Autogasanlagen ? Hans</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=198714</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=198714</guid>
<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 19:48:04 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Hansnord</dc:creator>
Als Antwort auf: <strong>Re: Falsch</strong> von Nik545i am 06. November 2007 20:03:15:</p>
<blockquote><blockquote><p>Moin!<br />
Die Lambda-Regelung ist NUR im Teillastbereicht aktiv....NICHT im Leerlauf und NICHT unter Vollast!!<br />
Grüße,<br />
Martin</p>
Völliger käse,im LL wird auf jeden fall geregelt,und &quot;neuere&quot; motoren regeln auch unter vollast,bei deinem jedoch nicht.</p>
</blockquote><p>Auch bei Vollast wird geregelt. Nur hat die Lambdaregelung einen fest zugewiesenen Regelbereich, meist +/-10%. Wird bei Vollast das Kennfeld gezielt in Richtung fett verlagert, kann es die Lambdaregelung nicht weit genug gegenregeln, der Motor bleibt dann im Fettbereich. Wenn also 20% Anfettung im Kennfeld steht, regelt die Sonde 10% zurück, es bleiben damit 10% fett übrig. Sieht aus wie ohne Regelung, ist aber im Hintergrund immer noch aktiv.</p>
<p>Würdest du ein Kennfeld einfahren auf dem Prüfstand, würdest du sehr wohl merken, dass die Regelung nicht abgeschaltet ist... sie wird nur übersteuert. Man kann durchaus die Kennfelder so auslegen, dass bei Vollast Lambda=1 bleibt... gehen tut's.</p>
<p>Hintergrund ist die Betriebssicherheit. Sollte ein Zylinder ein Leckageproblem haben, geht er nicht sofort hopps.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=198708</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=198708</guid>
<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 19:20:57 +0000</pubDate>
Als Antwort auf: <strong>Re: Autogas und Lambda</strong> von Martin281082 am 06. November 2007 15:49:43:</p>
Grüße,<br />
Martin</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=198703</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=198703</guid>
<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 19:03:15 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Nik545i</dc:creator>
<title>Re: Autogas und Lambda (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Autogas und Lambda</strong> von Ulf am 06. November 2007 17:27:17:</p>
Servus,</p>
<p>genua wie Ulf schon sagt. Und beim Typprüfzyklus sowie der AU spielt dieser Betriebszustand eh keine Rolle...<br />
Im Leerlauf regelt die Lambdasonde übrigens sehr wohl. </p>
<p>Gruß Tom </p>
<blockquote><p>Moin,<br />
soweit ich das weiß, wird das Gemisch bei Vollast fett gemacht, damit die innere Kühlung des Motors auf jedenfall sichergestellt wird.<br />
Falls ich Käse erzähle, bitte korrigieren.<br />
Tschö<br />
Ulf</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=198680</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=198680</guid>
<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 16:43:02 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>TOM-BGL</dc:creator>
Als Antwort auf: <strong>Re: Autogas und Lambda</strong> von Hansnord am 06. November 2007 17:17:31:</p>
Moin,<br />
Falls ich Käse erzähle, bitte korrigieren.</p>
<p>Tschö<br />
Ulf</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=198679</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=198679</guid>
<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 16:27:17 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Ulf</dc:creator>
kann man das genauer angeben/feststellen ? Hans</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=198678</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=198678</guid>
<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 16:17:31 +0000</pubDate>
Als Antwort auf: <strong>Autogas und Lambda</strong> von Hansnord am 06. November 2007 15:23:09:</p>
Moin!</p>
<p>Die Lambda-Regelung ist NUR im Teillastbereicht aktiv....NICHT im Leerlauf und NICHT unter Vollast!!</p>
<p>Grüße,<br />
Martin</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=198669</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=198669</guid>
<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 14:49:43 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Martin281082</dc:creator>
<title>Autogas und Lambda</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich beschäftige mich gerade mit dem Thema Autogasanlagen und Gemischregelung. Weiß jemand, ob im normalen Benzinbetrieb die Lambda-Regelung über das gesamte Last- und Drehzahlband geht ? Ich habe davon gelesen, dass für hohe Leistung das Gemisch in Richtung fett verstellt wird. Hans aus Oldenburg</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=198667</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=198667</guid>
<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 14:23:09 +0000</pubDate>
