<title>E28-Forum - Nee, hat er nicht</title>
<title>Nee, hat er nicht (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Hat der 524td gar keine Pumpe im Tank?</strong> von Rudi am 28. November 2007 17:58:55:</p>
<blockquote><p>Hallo,<br />
kenne diese probleme! schau mal ob du luft in der dieselvorlaufleitung hast!<br />
ist der Dieselfilter gut? <br />
Würde einfach mal die komplette filtereinheit rauswerfen <br />
und einfach so die dieselleitung mit nem schlauch zusammenstecken. wenns das nicht ist, villeicht ist ja dein saugsieb im tank verstopft? <br />
oder die Esp saugt nicht mehr richtig?!? dazu müsste man mal Tom BGL oder Diesel fragen!<br />
grüße<br />
Rudi </p>
</blockquote><p>Dann kann es m.E. nur noch der der Wellendichtring der Einspritzpumpe sein. Eine elektrische Pumpe am Tank besitzt der 524d/td jedenfalls nicht. Das lässt sich leicht testen, indem man in den Rücklaufschlauch ein Stück klarsichtigen Schlauch einfügt. Blubbern bei laufendem Motor Luftblasen durch den Rücklaufschlauch, ohne das über den Zulaufschlauch Luftblasen hineingefördert werden, ist die Sache klar: Wellendichtring!</p>
<p>Dann gilt:</p>
<p>ESP ausbauen, Wellendichtring (bei BOSCH erhältlich, nicht bei BMW!) austauschen, Pumpe wieder einsetzen, Förderbeginn einstellen. Dann ist wieder Ruhe!</p>
<p>Grüße, Tom</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=199850</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=199850</guid>
<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 17:15:16 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Diesel</dc:creator>
<title>Re: Hat der 524td gar keine Pumpe im Tank? (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Hat der 524td gar keine Pumpe im Tank?</strong> von Schmucker am 28. November 2007 17:49:09:</p>
Hallo,<br />
grüße<br />
Rudi </p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=199847</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=199847</guid>
<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 16:58:55 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Rudi</dc:creator>
<title>Hat der 524td gar keine Pumpe im Tank?</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi. Stimmt es, dass der 524 td gar keine Pumpe im Tank hat? Weil ich mit meinem nur noch ca 500 m weit komme und das is nicht gerade viel <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<p>Hab schon Leckölleitungen ersetzt, welche auch wirklich fertig waren! Und die Handpumpe habe ich demontiert und anstatt dieser ein Stahldrehteil eingepresst und abgedichtet! Habe auch den Vorheizer lahmgelegt! Motor hat ca 400000 km, genauer KM-Stand weiß nur Gott! Nach 24 std läuft er dann wieder 500 m, als wer nix passiert! Normal müsste es doch besser sein, wenn der TAnk voll ist, oder? Es sind jetzt 30 Liter drin! Hatte bis jetzt noch nie so einen BMW, der mich so im Stich gelassen hat! Aber der sch*** Karren is einfach geil! </p>
<p>P:S Bin am Freitag ohne Probleme fast 10 km gefahren? Ist bestimmt nur eine Kleinigkeit!!</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=199846</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=199846</guid>
<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 16:49:09 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Schmucker</dc:creator>
