<title>E28-Forum - die aller aller allerletzte ungeklärte Tempomatfrage....</title>
<title>die aller aller allerletzte ungeklärte Tempomatfrage.... (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><blockquote><p>Hi Fabs, das zweite Kabel im SA ist doch die Stromversorgung, oder bin</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>ich</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>jetzt total belämmert? :confused: </p>
Klar<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/tongue.png" alt=":-P" /> </p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>Oder wird dann ganz simpel die<br />
Stromversorgung durch den Kupplungsschalter getrennt? Also beim Automat<br />
das Kabel in den SA, Unterbrechung durch N-Leuchte im Kombi, beim</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Schalter</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>Kabel in Kupplungsschalter und von da in SA?</p>
Ich hab nochmal nachgeschaut (Erinnerung ist nicht alles <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> )</p>
<p>Das violett/weiße ist die Stromversorgung. Grün/rot ist für Bremse und<br />
Kupplung. Also Automat: gnrt direkt an SA-Stecker, Schalter vorher zum<br />
Kupplungsschalter dann zum SA-Stecker.</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p><br />
Rein theoretisch müßte das Ganze ja dann auch ohne Kupplungsschalter<br />
funktionieren, wenn man das Kabel direkt in die SA-Stromversorgung<br />
einsteckt. </p>
Funktioniert ganz sicher ohne Kupplungsschalter, weil der ein Unterbrecher<br />
ist. Ist nur doof wenn du den Tempomatkontrollierten Motor auskuppel<br />
würdest...<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /></p>
Hi Fabs,<br />
jetzt hammers ja <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" />  damit wären dann alle Klarheiten beseitigt...<br />
Grüße M.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=201942</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=201942</guid>
<pubDate>Sat, 05 Jan 2008 23:33:49 +0000</pubDate>
<dc:creator>Marius</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Das</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>andere Kabel wird beim Automatik in die Ganganzeige eingesteckt, glaube<br />
pin7, dann schaltet der Tempomat aus, wenn man N einlegt. </p>
Schdümmt. Jetzt erinnere ich mich.</p>
Moin,</p>
<p>ja so steht es auch in der EBA.<br />
Aber geht bei mir eben nicht.</p>
<p>Aber danke nochmal für die Tips.</p>
Gruß</p>
<p>Franky</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=201885</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=201885</guid>
<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 07:13:55 +0000</pubDate>
<dc:creator>Franky</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hi Fabs, das zweite Kabel im SA ist doch die Stromversorgung, oder bin ich<br />
</blockquote><p>Klar<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/tongue.png" alt=":-P" /> </p>
das Kabel in den SA, Unterbrechung durch N-Leuchte im Kombi, beim Schalter<br />
</blockquote><p>Ich hab nochmal nachgeschaut (Erinnerung ist nicht alles <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> )</p>
<p>Das violett/weiße ist die Stromversorgung. Grün/rot ist für Bremse und Kupplung. Also Automat: gnrt direkt an SA-Stecker, Schalter vorher zum Kupplungsschalter dann zum SA-Stecker.</p>
einsteckt. </p>
</blockquote><p>Funktioniert ganz sicher ohne Kupplungsschalter, weil der ein Unterbrecher ist. Ist nur doof wenn du den Tempomatkontrollierten Motor auskuppel würdest...<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=201882</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=201882</guid>
<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 00:24:05 +0000</pubDate>
<dc:creator>Fabs</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Das</p>
</blockquote><p>Schdümmt. Jetzt erinnere ich mich.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=201881</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=201881</guid>
<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 00:12:28 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><blockquote><p>Hey...<br />
Hab meinen endlich eingebaut und jetzt, nach dreistündiger Suche in</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>diesem</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>unserem Forum und Klärung aller Unklarheiten, bleibt nur noch eine</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Frage</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>übrig:<br />
Um die Steckerbrücke (Tempomat aus 525eA, Einbau in TD-5-Gang) durch</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>den</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>Kupplungschalter zu ersetzen, hätte ich dann doch gerne mal gewußt, wo<br />
denn diese VER&quot;%§%&quot;%&amp;/&amp;&quot;TE STECKERBRÜCKE ÜBERHAUPT SITZT! Kann mir das<br />
jemand sagen? Bestimmt, oder? <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> </p>
<p>leicht entnervte Grüße, M.</p>
Hallo Marius,</p>
<p>auch wenn mein Tempomat nicht funktioniert gehe ich davon aus, dass der<br />
Winkelstecker, der sonst auf dem Kupplungspedalschalter steckt, einfach<br />
nur gebrückt wurde. Also sollte demnach in dem Kabelsatz ein gebrückter<br />
Stecker hängen. Oder gibt es für Schalt-u. Automatikwagen verschiedene<br />
Kabelsätze?</p>
<p>Wie hast Du die beiden &quot;Gabelstecker&quot; am KI gesteckt? Bei mir ist eines<br />
gelb/blau und das andere blau. Hab nur das gelb/blaue im KI stecken, weiss<br />
aber nicht genau ob das so stimmt. Jedenfalls funzt der Tempomat bei mir<br />
nicht.<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/frown.png" alt=":-(" /> <br />
Wer weiss mehr?</p>
</blockquote><p>Wie Fabs schon schrieb, brauch man nur das Kabel für das Geschwindigkeitssignal. Da sollte allerdings auch ein kleiner blauer Winkelstecker dran sein, der wird links hinterm Tacho eingesteckt. Das andere Kabel wird beim Automatik in die Ganganzeige eingesteckt, glaube pin7, dann schaltet der Tempomat aus, wenn man N einlegt. Kannst Du dann beim Schalter einfach weglassen.</p>
<p>Grüße M.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=201847</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=201847</guid>
<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 19:31:49 +0000</pubDate>
Hi Marius,</p>
<p>die &quot;Brücke&quot; kann scheinbar physisch ganz fehlen (war bei mir auch so). Es<br />
sollten zwei Kabel am SA-Terminal eingesteckt sein ein violett/weißes<br />
(Bremspedal) und ein grün/rotes (Kupplungspedal). Wenn das grün/rote keine<br />
weitere Steckverbindung vom Steuergerät bis zum SA-Terminal aufweist fehlt<br />
die Brücke. Dann einfach in diese Ader den Kupplungsschalter einbauen.</p>
</blockquote><p>Hi Fabs, das zweite Kabel im SA ist doch die Stromversorgung, oder bin ich jetzt total belämmert? :confused: Oder wird dann ganz simpel die Stromversorgung durch den Kupplungsschalter getrennt? Also beim Automat das Kabel in den SA, Unterbrechung durch N-Leuchte im Kombi, beim Schalter Kabel in Kupplungsschalter und von da in SA?</p>
<p>Rein theoretisch müßte das Ganze ja dann auch ohne Kupplungsschalter funktionieren, wenn man das Kabel direkt in die SA-Stromversorgung einsteckt. Werds nächste Woche einfach mal ausprobieren, wenn der Gaszug angepaßt ist.</p>
<p>Grüße M.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=201846</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=201846</guid>
<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 19:26:39 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><blockquote><p><br />
gelb/blau und das andere blau. Hab nur das gelb/blaue im KI stecken,</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>weiss</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>aber nicht genau ob das so stimmt. Jedenfalls funzt der Tempomat bei</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>mir</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>nicht.<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/frown.png" alt=":-(" /> <br />
Wer weiss mehr?</p>
Eigentlich sollte der gelb/blaue genügen. Die blaue Ader sollte eigentlich<br />
zum Bedienhebel gehen. Es kann aber sein, das es auch nur eine<br />
Durchschleifung des Tachosignals ist. Nach meiner Erfahrung ist die<br />
Farbgebung des Kabels mit dem Tachosignal nicht ganz einheitlich.</p>
<p>Wenn er nicht funktioniert kann es durchaus auch am Steuergerät oder Motor<br />
liegen. Entweder kann eines von beidem defekt sein, oder sie passen nicht<br />
zueinander. Die Fehlersuche beim Tempomat ist grausig. Hab bei mir 4<br />
Steuergeräte und 3 Motoren probiert (alle als funktionsfähig gekauft) aber<br />
nur eine Kombination aus Motor uns Steuergerät funktionierte letztendlich.</p>
</blockquote><p>Hallo,</p>
<p>na denn Mahlzeit. Bevor ich nun noch zig Teuro in das Mistding investiere, verzichte ich lieber. Bei diesem weltgrößtem I-netschrottplatz wird man fast nur noch beschissen. Aber was rege ich mich auf, fast die ganze Welt funktioniert heute so....oder auch nicht.</p>
<p>Aber danke für Deine Tips.</p>
Franky</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=201830</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=201830</guid>
<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 14:54:44 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><br />
Wer weiss mehr?</p>
</blockquote><p>Eigentlich sollte der gelb/blaue genügen. Die blaue Ader sollte eigentlich zum Bedienhebel gehen. Es kann aber sein, das es auch nur eine Durchschleifung des Tachosignals ist. Nach meiner Erfahrung ist die Farbgebung des Kabels mit dem Tachosignal nicht ganz einheitlich.</p>
<p>Wenn er nicht funktioniert kann es durchaus auch am Steuergerät oder Motor liegen. Entweder kann eines von beidem defekt sein, oder sie passen nicht zueinander. Die Fehlersuche beim Tempomat ist grausig. Hab bei mir 4 Steuergeräte und 3 Motoren probiert (alle als funktionsfähig gekauft) aber nur eine Kombination aus Motor uns Steuergerät funktionierte letztendlich.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=201824</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=201824</guid>
<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 14:09:01 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hey...<br />
Hab meinen endlich eingebaut und jetzt, nach dreistündiger Suche in diesem<br />
unserem Forum und Klärung aller Unklarheiten, bleibt nur noch eine Frage<br />
übrig:<br />
Um die Steckerbrücke (Tempomat aus 525eA, Einbau in TD-5-Gang) durch den<br />
</blockquote><p>Hi Marius,</p>
<p>die &quot;Brücke&quot; kann scheinbar physisch ganz fehlen (war bei mir auch so). Es sollten zwei Kabel am SA-Terminal eingesteckt sein ein violett/weißes (Bremspedal) und ein grün/rotes (Kupplungspedal). Wenn das grün/rote keine weitere Steckverbindung vom Steuergerät bis zum SA-Terminal aufweist fehlt die Brücke. Dann einfach in diese Ader den Kupplungsschalter einbauen.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=201823</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=201823</guid>
<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 14:01:42 +0000</pubDate>
übrig:<br />
</blockquote><p>Hallo Marius,</p>
<p>auch wenn mein Tempomat nicht funktioniert gehe ich davon aus, dass der Winkelstecker, der sonst auf dem Kupplungspedalschalter steckt, einfach nur gebrückt wurde. Also sollte demnach in dem Kabelsatz ein gebrückter Stecker hängen. Oder gibt es für Schalt-u. Automatikwagen verschiedene Kabelsätze?</p>
<p>Wie hast Du die beiden &quot;Gabelstecker&quot; am KI gesteckt? Bei mir ist eines gelb/blau und das andere blau. Hab nur das gelb/blaue im KI stecken, weiss aber nicht genau ob das so stimmt. Jedenfalls funzt der Tempomat bei mir nicht.<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/frown.png" alt=":-(" /> <br />
Wer weiss mehr?</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=201786</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=201786</guid>
<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 09:30:47 +0000</pubDate>
<title>die aller aller allerletzte ungeklärte Tempomatfrage....</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hey...<br />
Hab meinen endlich eingebaut und jetzt, nach dreistündiger Suche in diesem unserem Forum und Klärung aller Unklarheiten, bleibt nur noch eine Frage übrig:<br />
Um die Steckerbrücke (Tempomat aus 525eA, Einbau in TD-5-Gang) durch den Kupplungschalter zu ersetzen, hätte ich dann doch gerne mal gewußt, wo denn diese VER&quot;%§%&quot;%&amp;/&amp;&quot;TE STECKERBRÜCKE ÜBERHAUPT SITZT! Kann mir das jemand sagen? Bestimmt, oder? <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> </p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=201778</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=201778</guid>
<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 01:58:14 +0000</pubDate>
