<title>E28-Forum - Neue Feststellung - Vielen Dank für die Hilfe</title>
<title>Neue Feststellung - Vielen Dank für die Hilfe (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Richtig scheisse ist, wenn sich die Nockenwelle verdreht hat.<br />
Dann muss halt der Ventildeckel runter und mit einer Lehre am<br />
angeschmiedeten 4kant der NW-OT gesucht werden.</p>
<p>Gruß Schorsch</p>
</blockquote><p>Hallo,<br />
die Nockenwelle hatte sich nicht verstellt.<br />
Habe nach mehreren Experimenten meinen 524td wieder zum ordentlichen<br />
Laufen hingekriegt. <br />
Die ESP darf nur minimal verstellt werden. <br />
Eine Meßuhr werde ich mir demnächst berschaffen.</p>
<p>Vielen Dank an Alle, die mir mit Tipps geholfen haben.</p>
<p>bis mal wieder<br />
Gerd_2</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=202595</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=202595</guid>
<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 19:44:21 +0000</pubDate>
<dc:creator>Gerd_2</dc:creator>
<title>Neue Feststellung (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Servus Gerd,<br />
wie Coen schon schrieb, lassen sich Kurbelwelle und ESP leich abstecken.<br />
Ich habe immer auf den Zahnriemenrädern und Zahnriehemen einen Tippex Klecks gemacht.<br />
Dann ZR runder und den neuen ZR darufgelegt und die Tippexpunkte übertragen.<br />
Dann am Motor montiert, dass die ZR-kleckse die Kleckse auf den ZR-Rädern finden.</p>
<p>egal...<br />
Wenn Du die Kurbelwelle absteckst (unter dem anlasser mit einen Bohrer/gebogenes Baustahl) sollte man am ZR-ESP-Rad auch einen Dorn durch eine Bohrung des ZR-Rades stecken können dass dann dahinder in den ESPTräger passt.</p>
Dann muss halt der Ventildeckel runter und mit einer Lehre am angeschmiedeten 4kant der NW-OT gesucht werden.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=202418</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=202418</guid>
<pubDate>Sun, 13 Jan 2008 16:13:02 +0000</pubDate>
<dc:creator>Schorsch</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kurbelwelle mit 8mm Dürchschlag oder Dorn 12mm nach 8 mm verjungend abstecken unter Anlasser in 12 mm Loch zwischen Versteifungsrippen. In Schwungrad ist ein 8mm Loch für abstecken KW in OTP.</p>
<p>ESP abstecken mit 10mm Dorn / Dürchschlag / Bohrer in Loch Zahnrad und entsprechendes Loch / vertiefung in ESP.</p>
<p>Nockenwelle Zylinder 1 Nocken hoch und Vierkant an NW quer / gerade an Zylinderkopf.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=202416</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=202416</guid>
<pubDate>Sun, 13 Jan 2008 16:01:24 +0000</pubDate>
<dc:creator>coenvandijk</dc:creator>
<p>auf dem Zahnrad der EPS befindet sich eine Markierung und an dem <br />
Gehäuse ist ein Zacken vorhanden.<br />
Muß die Markierung genau auf der Position des Zackens sein ???<br />
Bei mir steht die Markierung einen Zahn später, d.h. die Markierung<br />
des Zahnrads steht einen Zahn zu weit nach links (zum Motor hin)<br />
wenn ich von vorn durch das Kühlergrill schaue.<br />
Den Kühler habe ich ausgebaut.</p>
Gerd_2</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=202375</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=202375</guid>
<pubDate>Sat, 12 Jan 2008 18:02:33 +0000</pubDate>
<title>Nach ZR-Wechsel 524td springt sehr schlecht an (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo Gerd,</p>
<p>hast Du Deine Markierung nur &quot;Zahnriemen zu Rad&quot; und nicht auch &quot;Rad zu<br />
Zylinderkopf/-Block o.Ä.&quot; gemacht?<br />
Ich würd an Deiner Stelle den Zahnriemen nochmals entspannen und die Pumpe<br />
einen Zahn auf &quot;früh&quot; stellen. Wie Schorsch schon sagte ist der Verstellweg<br />
der Pumpe begrenzt, d.h. wenn Du mit dem Zahnriemen um einen Zahn<br />
verrutscht bist kommst Du durch Drehen der Pumpe kaum hin. <br />
Kann eigentlich nicht sein, daß der neue Zahnriemen so ungenau ist, daß er<br />
nicht mehr gescheit läuft.</p>
<p>Gruß Tom</p>
</blockquote><p>
Hallo,<br />
ich habe auf dem ZR-Rad und dem Nockenwellen-Rad und entsprechend auf dem<br />
ZR selbst die Markierungen vorgenommen. Nein, eine Markierung<br />
Rad zu Zylinderkopf/Block habe ich nicht gemacht.<br />
Ich werde nochmal den ZR entspannen und die ESP einen Zahn vor verlegen,<br />
denn ich sehe, daß der Weg in den Langlöchern knapp ist.<br />
Ich habe einen ContiTech-ZR verwendet, also kein Billig-Produkt.<br />
Und vielen Dank für Eure Tips.</p>
Gerd_2</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=202347</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=202347</guid>
<pubDate>Sat, 12 Jan 2008 12:20:58 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Gerd,</p>
<p>hast Du Deine Markierung nur &quot;Zahnriemen zu Rad&quot; und nicht auch &quot;Rad zu Zylinderkopf/-Block o.Ä.&quot; gemacht?<br />
Ich würd an Deiner Stelle den Zahnriemen nochmals entspannen und die Pumpe einen Zahn auf &quot;früh&quot; stellen. Wie Schorsch schon sagte ist der Verstellweg der Pumpe begrenzt, d.h. wenn Du mit dem Zahnriemen um einen Zahn verrutscht bist kommst Du durch Drehen der Pumpe kaum hin. <br />
Kann eigentlich nicht sein, daß der neue Zahnriemen so ungenau ist, daß er nicht mehr gescheit läuft.</p>
<p>Gruß Tom</p>
<blockquote><p>Hallo,<br />
habe bei meinem 524td den fälligen ZR-Wechsel vorgenommen.<br />
U.a. die Zahnräder festgekeilt, Markierungen auf dem alten vorgenommen<br />
und auf den neuen übertragen.<br />
Soweit alles problemlos gelaufen (habe schone mehrere Wechsel<br />
durchgeführt).</p>
<p>Nun startet der Motor sehr schwer und rußt kräftig.<br />
Natürlich die ESP hat fördert zu spät.</p>
<p>Um erst einmal fahren zu können, wollt ich erst einmal &quot;nach Gefühl&quot; die<br />
ESP korrigieren.<br />
Meine Frage : Wieviel Muttern sind zu lockern ??<br />
H.R. Etzold nennt in seinem Buch 4 Stück - Ich kann nur zwei entdecken,<br />
direkt hinter dem ZR-Gehäuse.</p>
<p>und wie erreiche ich den Förderbeginn vor zustellen. Verdrehe ich die <br />
ESP in Richtung Motor oder Richtung Karosse ??<br />
Und was wäre sonst noch zu beachten ??</p>
<p>Bin für jeden Tip dankbar.</p>
<p>Gerd_2</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=202322</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=202322</guid>
<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 21:01:46 +0000</pubDate>
<dc:creator>TOM-BGL</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Meine Frage : Wieviel Muttern sind zu lockern ??<br />
<p>Gerd_2</p>
</blockquote><p>Servus Gerd,<br />
Mmm...<br />
War das ein Billigzahnriehmen?<br />
Normal klappt der ZR Wechsel so wie Du es gemacht hast recht gut.</p>
<p>Hinten (am Hochdruckteil mit den 6 Leitungen) sind nochmal zwei Schrauben in Langlöchern und eine mittig als Klemmschraube.<br />
Dann sollte man noch die Einspritzleitungen lösen um verspannte Leitungen nach dem ESP-Verdrehen zu vermeiden.</p>
<p>Wenn Du auf den ZR-Antrieb schaust, sitzt die Spannrolle immer auf der &quot;entspannten&quot; seite des Antribs.<br />
Der Motor dreht also...rechts rum.<br />
Um den ESP-Förderbegin nach Früh zu legen,muß die ESP voreilen, also die ESP entgegen der Drehrichtung nach links...zumMotorblock hin...geschwenkt werden.</p>
<p>Die Einstellrechweite der ESP beträgt ca einen Zahn des Zahnriehmens...</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=202306</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=202306</guid>
<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 17:43:38 +0000</pubDate>
<title>Nach ZR-Wechsel 524td springt sehr schlecht an</title>
Soweit alles problemlos gelaufen (habe schone mehrere Wechsel durchgeführt).</p>
<p>Gerd_2</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=202302</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=202302</guid>
<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 13:21:31 +0000</pubDate>
