<title>E28-Forum - Für Eta-Experten: Und ständig grüsst der Leerlauf</title>
<title>Für Eta-Experten: Und ständig grüsst der Leerlauf (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht dass jemand denkt ich wäre faul:</p>
<p>1) Gestern bin ich über meinen Schatten gesprungen und habe ein LLRV in neu bei BMW bestellt, zusammen mit dem Temp.-Sensor. Wobei ich als Pessimist  hege dass das Kapitel Leerlauf damit abgeschlossen ist.</p>
<p>2) Aus lauter Frust ob der Preise habe ich dann heute meine Wagenheberaufnahmen geschweisst, da 4 kleine Löcher und bald TÜV. Wahrscheinlich habe ich jetzt den einzigen e28 mit der SA &quot;Sonderschutz-Wagenheberaufnahmen&quot;....da wird nie mehr was durchrosten. Schussfest sind sie wahrscheinlich auch.</p>
<p>3) Und das Thema Fahrwerk hab ich innerlich auch abgeschlossen, werde aufs Forum hören und nen Satz H&amp;R ordern und es damit gut sein lassen. Muss ich nur noch die Felgen für den Sommer richten lassen...</p>
<blockquote><p>Hallo zusammen,</p>
<p>der Leerlauf von meinem 525e (122PS, Bj. 04/1986) ist immer noch nicht<br />
ganz so wie er sein soll. Status momentan: Kaltstartverhalten ist m.E.<br />
normal, beim Anlassen dreht er kurz etwas hoch und pendelt sich dann recht<br />
schnell bei stabilen ~700 u/min ein wo er im Kaltlauf auch bleibt. Nach<br />
einer gewissen Fahrstrecke, wenn er auf Betriebstemperatur kommt, geht der<br />
Leerlauf ohne zu sägen auf ca. 1000-1100 U/min und bleibt dort ruhig und<br />
konstant.</p>
<p>Was ich bisher gemacht habe:</p>
<p>-Lambdasonde ist neu, die alte war defekt (mechanisch)<br />
-Ventilspiel stimmt, ist eher etwas weiter einstellt (2 mal kontrolliert)<br />
-Zündkerzen, Verteilerkappe und Läufer sind neu<br />
-Steuerzeiten sollten auch stimmen, Zahnriemen ist auch neu<br />
-Ansaugsystem ist dicht, bestimmt 10x abgesprüht, prophylaktisch habe ich<br />
trotzdem fast alle Unterdruckschläuche, den Schnorchel vom LMM zur<br />
Drosselklappe und das Ventil vor dem BKV getauscht. Also inzwischen noch<br />
dichter als dicht<br />
-Den Drosselklappenschalter habe ich nach der Anleitung auf e30.de auf<br />
Durchgang usw. geprüft, er schaltet wie er soll<br />
-Leerlaufregelventil und Leerlaufsteuergerät (beides alte Variante)<br />
getauscht gegen gebrauchte Teile, abwechselnd, über Kreuz, usw. jetzige<br />
Konfiguration scheint zu funktionieren, das LLRV summt bei Zündung ein und<br />
er regelt auch vom Schiebe- in den Rollbetrieb die Drehzahl nach (nur nicht<br />
auf die 700 U/min die er haben sollte). Das LLRV ist mehrfach gereinigt,<br />
gesalbt, gebadet und geweiht, der Schieber läuft so leicht wie sonst was.</p>
<p>Was ich jetzt noch machen könnte:</p>
<p>- den Temp-Sensor für die Leerlaufsteuerung auf Verdacht erneuern, obwohl<br />
sich nichts ändert wenn ich den Sensor abstecke und kurzschließe.<br />
- Benzindruckregler könnte ich auch noch tauschen (kann das wirklich die<br />
Ursache sein?).<br />
- Spritfilter habe ich in neu noch liegen und bau ihn beim nächsten<br />
Ölwechsel ein, kann mir aber irgendwie nicht wirklich vorstellen daß DAS<br />
das Problem ist<br />
- LLRV nochmals erneuern wenn ich eins finde (kann es sein daß der<br />
Schieber ev. nicht den ganzen Weg macht obwohl das Teil zu funktionieren<br />
scheint?)<br />
- Steuergerät gegen Variante mit grüner Kontaktplatte tauschen, obwohl die<br />
ja auf den Bäumen wachsen (monatelange Suche hat nichts eingebracht)<br />
- Den Karren anzünden weil ich so langsam keinen Nerv mehr habe.</p>
<p>Hat irgend jemand eine Idee was sonst noch sein könnte und wie ich<br />
systematisch weiter prüfen soll?</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=203361</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=203361</guid>
<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 18:17:04 +0000</pubDate>
<dc:creator>Sonntagsfahrer</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zum KLR sag ich jetzt mal &quot;nein&quot; ...zudem tritt das Problem ja bei warmem Motor auf.</p>
<blockquote><p>Hatte selbst mal das umgekehrte Problem,</p>
<p>eta lief im kalten zustand normal, und im warmen Zustand schüttelte und<br />
würgte er sich.</p>
<p>Leerlauf ging damals runter bis auf ca. 500 U/min</p>
<p>Bei mir wars das LLRV, es war ein falsches drin.</p>
<p>Ein anderes mal hatte ich das gleiche Problem wie du, aber da wars der<br />
Drosselklappenschalter.</p>
<p>Hast du ein Euro 2 Kit drin?<br />
Das macht mir manchmal auch etwas Kummer, vor allem wenn der Wagen noch<br />
nicht warm ist. Manchmal pendelt deshalb der Leerlauf und die Gasannahme<br />
ist schlecht.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=203224</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=203224</guid>
<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 09:55:39 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Über einen Neukauf hab ich auch schon nachgedacht, das Teil ist aber nicht gerade preiswert weswegen ich das gern vermeiden würde <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/frown.png" alt=":-(" /> </p>
<blockquote><blockquote><p>Hallo Sonntagsfahrer,</p>
ich hatte bei meinem eta (gleicher Motor) eine fast ähnliche Symptomatik.<br />
Wenn er warm war ging der Leerlaif immer auf so ca. 1100 U/min hoch. Wenn<br />
ich ihn künstlich runtergedrückt habe, z.B. bei 40 km/h den 5. Gang<br />
eingelegt habe, dann ist er manchmal unten geblieben.<br />
Was ich außer dem LLRV noch in Verdacht hatte, war der Luftmengenmesser.<br />
Also ein paar andere probeweise verbaut, und einmal hatte ich auch das<br />
Gefühl es wurde besser, war aber letztendlich ein Trugschluß.<br />
Langer Rede kurzer Sinn: es war dann doch wieder das LLRV. Mit dem, das<br />
ich jetzt verbaut habe, hat er zwar auch eine Macke, er regelt in kaltem<br />
Zustand ab und zu hoch, auch so auf 1100 U/min, aber das verschwindet<br />
schnell, und dann läuft er schön normal so bei 700 U/min.<br />
Also probier noch ein paar LLRV oder ring dich dazu durch das Teil mal neu<br />
zu kaufen. Mit dieser Idee kämpfe ich auch schon länger, aber bitte zünde<br />
deine Kiste nicht an, es ist nämlich ein wunderschöner Wagen!!!<br />
Gruß Bernd</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=203223</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=203223</guid>
<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 09:53:29 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hatte selbst mal das umgekehrte Problem,</p>
<p>eta lief im kalten zustand normal, und im warmen Zustand schüttelte und würgte er sich.</p>
<p>Ein anderes mal hatte ich das gleiche Problem wie du, aber da wars der Drosselklappenschalter.</p>
Das macht mir manchmal auch etwas Kummer, vor allem wenn der Wagen noch nicht warm ist. Manchmal pendelt deshalb der Leerlauf und die Gasannahme ist schlecht.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=203222</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=203222</guid>
<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 09:41:08 +0000</pubDate>
<dc:creator>Daniel525e</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo Sonntagsfahrer,</p>
</blockquote><p>ich hatte bei meinem eta (gleicher Motor) eine fast ähnliche Symptomatik.<br />
Wenn er warm war ging der Leerlaif immer auf so ca. 1100 U/min hoch. Wenn ich ihn künstlich runtergedrückt habe, z.B. bei 40 km/h den 5. Gang eingelegt habe, dann ist er manchmal unten geblieben.<br />
Was ich außer dem LLRV noch in Verdacht hatte, war der Luftmengenmesser. Also ein paar andere probeweise verbaut, und einmal hatte ich auch das Gefühl es wurde besser, war aber letztendlich ein Trugschluß.<br />
Langer Rede kurzer Sinn: es war dann doch wieder das LLRV. Mit dem, das ich jetzt verbaut habe, hat er zwar auch eine Macke, er regelt in kaltem Zustand ab und zu hoch, auch so auf 1100 U/min, aber das verschwindet schnell, und dann läuft er schön normal so bei 700 U/min.<br />
Also probier noch ein paar LLRV oder ring dich dazu durch das Teil mal neu zu kaufen. Mit dieser Idee kämpfe ich auch schon länger, aber bitte zünde deine Kiste nicht an, es ist nämlich ein wunderschöner Wagen!!!<br />
Gruß Bernd</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=203218</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=203218</guid>
<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 08:17:30 +0000</pubDate>
<dc:creator>Bernd</dc:creator>
<title>Für Eta-Experten: Und ständig grüsst der Leerlauf</title>
<p>der Leerlauf von meinem 525e (122PS, Bj. 04/1986) ist immer noch nicht ganz so wie er sein soll. Status momentan: Kaltstartverhalten ist m.E. normal, beim Anlassen dreht er kurz etwas hoch und pendelt sich dann recht schnell bei stabilen ~700 u/min ein wo er im Kaltlauf auch bleibt. Nach einer gewissen Fahrstrecke, wenn er auf Betriebstemperatur kommt, geht der Leerlauf ohne zu sägen auf ca. 1000-1100 U/min und bleibt dort ruhig und konstant.</p>
-Ansaugsystem ist dicht, bestimmt 10x abgesprüht, prophylaktisch habe ich trotzdem fast alle Unterdruckschläuche, den Schnorchel vom LMM zur Drosselklappe und das Ventil vor dem BKV getauscht. Also inzwischen noch dichter als dicht<br />
-Den Drosselklappenschalter habe ich nach der Anleitung auf e30.de auf Durchgang usw. geprüft, er schaltet wie er soll<br />
-Leerlaufregelventil und Leerlaufsteuergerät (beides alte Variante) getauscht gegen gebrauchte Teile, abwechselnd, über Kreuz, usw. jetzige Konfiguration scheint zu funktionieren, das LLRV summt bei Zündung ein und er regelt auch vom Schiebe- in den Rollbetrieb die Drehzahl nach (nur nicht auf die 700 U/min die er haben sollte). Das LLRV ist mehrfach gereinigt, gesalbt, gebadet und geweiht, der Schieber läuft so leicht wie sonst was.</p>
<p>- den Temp-Sensor für die Leerlaufsteuerung auf Verdacht erneuern, obwohl sich nichts ändert wenn ich den Sensor abstecke und kurzschließe.<br />
- Benzindruckregler könnte ich auch noch tauschen (kann das wirklich die Ursache sein?).<br />
- Spritfilter habe ich in neu noch liegen und bau ihn beim nächsten Ölwechsel ein, kann mir aber irgendwie nicht wirklich vorstellen daß DAS das Problem ist<br />
- LLRV nochmals erneuern wenn ich eins finde (kann es sein daß der Schieber ev. nicht den ganzen Weg macht obwohl das Teil zu funktionieren scheint?)<br />
- Steuergerät gegen Variante mit grüner Kontaktplatte tauschen, obwohl die ja auf den Bäumen wachsen (monatelange Suche hat nichts eingebracht)<br />
<p>Hat irgend jemand eine Idee was sonst noch sein könnte und wie ich systematisch weiter prüfen soll?</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=203216</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=203216</guid>
<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 07:32:05 +0000</pubDate>
