<title>E28-Forum - DWA stilllegen</title>
<title>DWA stilllegen (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallöchen!</p>
<p>Darauf gibt es leider nur eine Antwort, die etwas Arbeit beeinhaltet.</p>
<p>Unter dem Armaturenbrett der fahrerseite (Also die Verkleidung ab) ist ein<br />
halter mit den Steugeräten (Tempomat, wenn er einen hat und DWA<br />
Steuergerät). Den Halter lösen, hinten aufs Steuergerät der DWA<br />
gucken....da sind zwei Stecker....oder drei...ich glaube, aber nur zwei.<br />
Ein Breiter und ein runder.</p>
<p>Den Runden musst du rausziehen...das ist der Signalgeber der Türkontakte.<br />
Ziehst du den breiten, ist kein Zündfunke da, genauso, wie wenn du die<br />
Hupe abklemmst.</p>
<p>Also, den runden raus, alles wieder zusammen bauen und glücklich darüber<br />
sein, das die DWA nicht mehr auslöst.</p>
<p>So habe ich es auch gemacht.</p>
<p>Übrigens: Wenn du das Relais ziehst, startet er auch nicht mehr.</p>
<p>Grüße,<br />
Martin</p>
Hey hallo,</p>
<p>kann es sein, dass durch ziehen des Steckers vom Steuergerät auch ZV, Radio und BC auch &quot;tot&quot; sind?<br />
Die sind seit kappen der Verbindung nämlich auch nicht mehr in Betrieb?<br />
oder gibts evtl. ne andere Ursache?</p>
<p>Beim öffnen der Verkleidung kamen mir leider noch einige Kabel mehr entgegen, die wohl mal stillgelegt oder gekappt worden sind. weiss nicht ob vllt. mal n Tempomat installiert war oder so?</p>
<p>Aber das ist wohl wieder ne andere Baustelle.. <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<p>vielleicht kann mir jm. ne Hilfestellung geben!</p>
<p>sonnige Grüße - Mark</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=207667</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=207667</guid>
<pubDate>Fri, 02 May 2008 12:18:54 +0000</pubDate>
<dc:creator>Mastro</dc:creator>
Hupe abklemmst.</p>
<p>Grüße,<br />
Martin</p>
</blockquote><p>Danke Martin,</p>
<p>genau so eine Beschreibung meinte ich, dann werd ich mich morgen bei Tageslicht mal dran machen.</p>
<p>Gruß,<br />
Mark</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=203750</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=203750</guid>
<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 17:01:29 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallöchen!</p>
<p>Unter dem Armaturenbrett der fahrerseite (Also die Verkleidung ab) ist ein halter mit den Steugeräten (Tempomat, wenn er einen hat und DWA Steuergerät). Den Halter lösen, hinten aufs Steuergerät der DWA gucken....da sind zwei Stecker....oder drei...ich glaube, aber nur zwei. Ein Breiter und ein runder.</p>
<p>Den Runden musst du rausziehen...das ist der Signalgeber der Türkontakte. Ziehst du den breiten, ist kein Zündfunke da, genauso, wie wenn du die Hupe abklemmst.</p>
<p>Also, den runden raus, alles wieder zusammen bauen und glücklich darüber sein, das die DWA nicht mehr auslöst.</p>
<p>Grüße,<br />
Martin</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=203748</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=203748</guid>
<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 15:18:54 +0000</pubDate>
<dc:creator>Martin281082KS</dc:creator>
<title>DWA stilllegen</title>
<p>habe nach erstmaligen abklemmen meiner Batterie und jetzigen versuch sie wieder anzuklemmen Bekanntschaft mit der Hupe meiner Diebstahlwarnanlage gemacht.</p>
<p>Diese stillzulegen war ja nicht so ein Akt, aber Zündfunken habe ich danach leider noch nicht.</p>
<p>Das Schloss unter dem Fahrertürschloss scheint die Alarmanlage auch nicht stillzulegen.</p>
<p>Kann mir jemand sagen, wie ich die ganze Alarmanlage ausstelle oder tot lege?<br />
Das wäre super - Benötigen tue ich sie nämlich nicht und fahren möchte ich mit dem Auto bei dem Wetter doch auch wieder! <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<p>Danke &amp; Sonnige Grüsse,</p>
<p>Mastro</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=203747</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=203747</guid>
<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 15:02:03 +0000</pubDate>
