<title>E28-Forum - Im Kombiinstrument leuchtet nur die Handbremse????</title>
<title>Im Kombiinstrument leuchtet nur die Handbremse???? (Antwort)</title>
<p>an meinem 520i E28 tritt folgendes Problem auf. Wenn man den Zünschlüssel<br />
rum dreht bis zu dem Punkt wo die KOntrolllämpchen leuchten sollten, da<br />
leuchtet bei mir nur die Handbremskontrollleuchte. Der Wagen springt zwar<br />
ohne weiteres an aber die Lichtmaschine scheint dadurch auch nicht zu<br />
funktionieren denn elektrische Verbraucher lassen sich nicht lange nutzen,<br />
weil dann beizeiten die Batterie am Ende ist. Nicht mal blinken geht nicht<br />
mehr.</p>
<p>Das Kombiinstrument haben wir schon gewechselt, daran lag es nicht. Und<br />
das ein Kabelbruch irgendwo sein soll, kann ich mir nicht vorstellen.<br />
Ich brauche eure Hilfe bei der Fehlersuche. Ist sicherlich nur was kleines<br />
aber ich weiß nicht wo ich ansetzen soll bei der Suche und baue auf eure<br />
Erfahrungen und Kenntnisse.</p>
<p>Vielen Dank für eure Mühen mir zu helfen.</p>
</blockquote><p>Hi, <br />
hab dir gestern schon im Technik-Forum geantwortet. Bist schon weiter mit der Fehlersuche? <br />
Grüße<br />
Lisa</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=203854</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=203854</guid>
<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 12:33:22 +0000</pubDate>
<dc:creator>Elisabeth</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Also das haben wir gemessen, und bekommen ca. 13,5 Volt angezeigt. Die Batterie ist in Ordnung. Ist halt komisch dann alle Kontrolllämpchen nicht funktionieren bis auf die Handbremse. <br />
Ich tendiere ja dazu den Fehler im Innenraum zu suchen.</p>
<p>Aber trotzdem vielen Dank für deine Antwort.</p>
<blockquote><p>Der Wagen springt zwar</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>ohne weiteres an aber die Lichtmaschine scheint dadurch auch nicht zu<br />
funktionieren denn elektrische Verbraucher lassen sich nicht lange</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>nutzen,</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>weil dann beizeiten die Batterie am Ende ist. Nicht mal blinken geht</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>nicht</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>mehr.</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>moin,</p>
<p>es könnt sein das die batterie einen weg hat.</p>
<p>du könntest ja auch mal den ladestrom prüfen.<br />
nimmt nen messgerät und hälst die kabel bei laufenden motor an die<br />
batterie pole.<br />
der ladestrom sollte ca. 14v betragen.</p>
<p>vllt hat ja ein anderer noch eine idee.</p>
<p>mfg</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=203843</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=203843</guid>
<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 09:46:08 +0000</pubDate>
<dc:creator>Tom</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Der Wagen springt zwar</p>
mehr.</p>
moin,</p>
nimmt nen messgerät und hälst die kabel bei laufenden motor an die batterie pole.<br />
<p>mfg</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=203842</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=203842</guid>
<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 09:40:47 +0000</pubDate>
<dc:creator>Daniel~520i</dc:creator>
<title>Im Kombiinstrument leuchtet nur die Handbremse????</title>
<p>an meinem 520i E28 tritt folgendes Problem auf. Wenn man den Zünschlüssel rum dreht bis zu dem Punkt wo die KOntrolllämpchen leuchten sollten, da leuchtet bei mir nur die Handbremskontrollleuchte. Der Wagen springt zwar ohne weiteres an aber die Lichtmaschine scheint dadurch auch nicht zu funktionieren denn elektrische Verbraucher lassen sich nicht lange nutzen, weil dann beizeiten die Batterie am Ende ist. Nicht mal blinken geht nicht mehr.</p>
<p>Das Kombiinstrument haben wir schon gewechselt, daran lag es nicht. Und das ein Kabelbruch irgendwo sein soll, kann ich mir nicht vorstellen.<br />
Ich brauche eure Hilfe bei der Fehlersuche. Ist sicherlich nur was kleines aber ich weiß nicht wo ich ansetzen soll bei der Suche und baue auf eure Erfahrungen und Kenntnisse.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=203839</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=203839</guid>
<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 08:08:00 +0000</pubDate>
