<title>E28-Forum - Intervall-Scheibenwischer mit Aussetzern</title>
<title>Intervall-Scheibenwischer mit Aussetzern (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Danke Eric, werds am Wochenende mal versuchen. </p>
<blockquote><p>Hallo Chris,</p>
<p>das Problem kenn ich. Es liegt am Wischermotor selbst. Der hat einen<br />
integrierten mechanischen Schalter, der den Motor noch mit Strom versorgt,<br />
damit er wieder in Endstellung läuft. Dieser Schalter besteht aus einer<br />
Steuerscheibe auf der mehrere Kontakte laufen. Dieser Schalter ist mit<br />
Fett gefüllt, wird dieses Fett mit der Zeit hart, so bilden sich Klumpen<br />
auf der Steuerscheibe, die die Kontakte abheben lassen. Also einfach den<br />
Wischermotor ausbauen, die Verschlußschrauben der Steuerscheibe öffnen,<br />
Scheibe und Kontakte reinigen und neues Bosch Polfett einfüllen und er<br />
funzt wieder wie am ersten Tag!</p>
<p>Gruß Eric</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=204296</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=204296</guid>
<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 12:29:46 +0000</pubDate>
<dc:creator>Chris</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Chris,</p>
<p>das Problem kenn ich. Es liegt am Wischermotor selbst. Der hat einen integrierten mechanischen Schalter, der den Motor noch mit Strom versorgt, damit er wieder in Endstellung läuft. Dieser Schalter besteht aus einer Steuerscheibe auf der mehrere Kontakte laufen. Dieser Schalter ist mit Fett gefüllt, wird dieses Fett mit der Zeit hart, so bilden sich Klumpen auf der Steuerscheibe, die die Kontakte abheben lassen. Also einfach den Wischermotor ausbauen, die Verschlußschrauben der Steuerscheibe öffnen, Scheibe und Kontakte reinigen und neues Bosch Polfett einfüllen und er funzt wieder wie am ersten Tag!</p>
<p>Gruß Eric</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=204187</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=204187</guid>
<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 10:04:35 +0000</pubDate>
<dc:creator>Eric Schmitt</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Heiko, </p>
<p>Danke für die schnelle Antwort. </p>
<p>- Wenn das Gestänge fest wäre, würde man es dann nicht merken, weil der Interwall von der Zeit her lange genug wär, nur die Geschwindigkeit eben zu klein? </p>
<p>- Relais funktioniert (habe es mit einem Anderen versucht, aber gleiches Problem). </p>
<p>- Meinst du den Wischerschalter am Lenkstock? Kann man den prüfen? </p>
<p>Danke</p>
<blockquote><p>-Scheibenwischergestänge fest: Ausbauen, säubern, fetten, einbauen. Dabei<br />
nicht die Wellen vergessen. Wird friemelig, lohnt aber<br />
-Relais kaputt: neu<br />
-Wischerschalter ausgenudelt: neu</p>
<p>Heiko</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=204137</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=204137</guid>
<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 17:03:15 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>-Scheibenwischergestänge fest: Ausbauen, säubern, fetten, einbauen. Dabei nicht die Wellen vergessen. Wird friemelig, lohnt aber<br />
<p>Heiko</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=204131</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=204131</guid>
<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 16:26:17 +0000</pubDate>
<title>Intervall-Scheibenwischer mit Aussetzern</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Zusammen, </p>
<p>Ich habe schon lange das Problem, dass bei meinem Scheibenwischer die Intervallfunktion nicht richtig funktioniert. Es scheint, als ob er zu kurz Strom bekommt, denn er bleibt während des Intervalls plötzlich stehen. <br />
Wenn der Scheibenwischer erst mal ca. 15min läuft, geht auch wieder die Intervallschaltung. </p>
<p>Das Scheibenwischer-Steuergerät habe ich schon getauscht, daran lag es nicht. </p>
<p>Jemand eine Idee? </p>
<p>Danke und Gruß </p>
<p>Chris</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=204126</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=204126</guid>
<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 16:12:06 +0000</pubDate>
