<title>E28-Forum - Frage AU für Katlose</title>
<title>Frage AU für Katlose (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>vielen Dank, richtig Wert sollte eher bei 0,9X liegen, bei erhöhtem Leerlauf. Hans</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=204491</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=204491</guid>
<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 08:49:18 +0000</pubDate>
<dc:creator>Hansnord</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Servus Hans,</p>
<p>der Lambdawert wird im Tester nicht direkt gemessen, sondern errechnet. Für die O-Kat AU gibts da keine Grenzwerte, nur für die CO-Emission (die aber vom Lambda abhängig ist). Eventuell war da ein &quot;moderner&quot; Tester am Werk, der den Lambdawert eben mitgedruckt hat. <br />
Wieso meinst Du, daß 1,017 ein super Wert ist? Abgesehen davon, daß erhöhter Leerlauf im Betrieb fast nicht vorkommt, bei Vollast wird er schon sein 0,9X haben.<br />
Die Schließwinkeleinstellung ist beim 528i hinfällig, weil er schon eine elektronische Zündung hat. Zündzeitpunkt, Unterdruck- und Fliehkraftverstellung sollte man aber schon kontrollieren, wenn man schon dabei ist.</p>
<p>Gruß, Tom</p>
<blockquote><p>Danke für die Antwort. Im Bericht steht für erhöhte Drehzahl von 2.750<br />
1/min CO = 0,012 und Lambda = 1.017 drin. wird das mitgemessen, obwohl der<br />
Motor keine Regelung hat ? Wäre ja ein super Wert !</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=204490</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=204490</guid>
<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 08:04:51 +0000</pubDate>
<dc:creator>TOM-BGL</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die Antwort. Im Bericht steht für erhöhte Drehzahl von 2.750 1/min CO = 0,012 und Lambda = 1.017 drin. wird das mitgemessen, obwohl der Motor keine Regelung hat ? Wäre ja ein super Wert !</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=204487</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=204487</guid>
<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 06:55:39 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ich hab mal ne Frage zur AU-Untersuchung. Was wird eigentlich bei Motoren<br />
ohne Kat geprüft? Ich dachte nur der CO-Wert. Habe hier eine AU eines 528,<br />
darin wird ein Lambdawert für erhöhte Drehzahl angegeben (aber keine<br />
Regelkreisprüfung), ist das normal für Katlose ? Hans</p>
</blockquote><p>Hallo Hans, <br />
find ich komisch. Wie hoch ist denn das Lambda? Müßte ja irgendwo jenseits sein...na und Regelkreisprüfung ohne Lambdasonde wäre echt total schräg :clap: <br />
Normal sind Motortemperatur, Schließwinkel, Zündzeitpunkt, Leerlaufdrehzahl und CO. Das hab ich jedenfalls hier auf meiner AU für meinen Peugeot 104 gemacht. Erhöhter Leerlauf ist mir bei O-Kat nicht bekannt, nur bei U-Kat. Vielleicht hatte die Werkstatt nen neuen Tester, der keine O-Kat-Autos mehr kennt <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> </p>
<p>Grüße, Lisa</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=204481</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=204481</guid>
<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 23:43:26 +0000</pubDate>
<dc:creator>Elisabeth</dc:creator>
<title>Frage AU für Katlose</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab mal ne Frage zur AU-Untersuchung. Was wird eigentlich bei Motoren ohne Kat geprüft? Ich dachte nur der CO-Wert. Habe hier eine AU eines 528, darin wird ein Lambdawert für erhöhte Drehzahl angegeben (aber keine Regelkreisprüfung), ist das normal für Katlose ? Hans</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=204464</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=204464</guid>
<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 20:16:21 +0000</pubDate>
