<title>E28-Forum - danke!</title>
<title>danke! (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>na bitte...!</p>
<p>einer, der sich mit der technik auskennt und einen beitrag à la &quot;ist machbar&quot; leisten kann und nicht à la &quot;alles sch..., hau die kiste in die presse...&quot;</p>
<p>danke und grüße</p>
<p>TOBI</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=204635</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=204635</guid>
<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 12:57:06 +0000</pubDate>
<dc:creator>eta-TOBI</dc:creator>
<title>Re.: etaeta (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ok, </p>
<p>unsere BMW Motoren können mit E85 laufen, sofern die Einspritzmenge korrigiert wird. Wie gesagt, wer es linear schafft, 51% mehr reinzujagen, wird wenig Probleme mit dem Edelstoff haben. Das aber nur mit mehr Druck über den Kraftstoffdruckregler zu machen, wird eine Pleite erleben, man müßte dann mit rund 4.5 bar statt 3 bar einspritzen. Gehen tut's bestimmt, aber die Düsen ändern ihr Spritzbild erheblich... hab da schon rumexperimentiert, das ist kein Sprühstrahl mehr sondern übler Nebel... man müßte Düsen mit einem höheren Durchsatz wählen, genau passend zu den 51% mehr. Dann ginge alles sogar recht einfach.</p>
<p>Ich habe einen Typ1 Rennkäfer seit einiger Zeit mit E85 am laufen, Renneinspritzung mit der Trijekt usw. er läuft mit dem Zeug makellos. Diesen Winter habe ich meinen E28 M5 M88/3 auf Trijekt, Luftmassenmesser, ruhende Hochspannungsverteilung und vollsequentielle Einspritzung umgebaut. Wenn er so läuft wie erwartet, kommt ebenfalls eine Umrüstung auf E85 im Herbst.</p>
<p>Gerade bei unseren alten BMWs sehe ich mit E85 überhaupt kein Problem, sie haben alle Stahltanks, Stahlleitungen und Stahlverteilerleitungen, aber keinen Kunststoff. Wobei E85 als Ethanol sowieso weniger aggressiv ist als Methanol... so wie im Super Plus ;)</p>
<p>Der Riesenvorteil von E85 ist seine Klopffestigkeit, er entspricht 110 Oktan. Das freut natürlich die Turbofraktion :)<br />
Und bei 110 Oktan kann man natürlich wesentlich höher verdichten, 1:12 bis 1:14 stellen dann kein Problem mehr dar... zumindest nicht mehr kraftstoffseitig.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=204611</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=204611</guid>
<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 16:44:51 +0000</pubDate>
<dc:creator>M.S.</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>hallo!</p>
<p>ja, ist klar, dass man ohne die eine oder andere modifikation (benzinpumpe, einspritzdüsen, motronic, spritleitungen) da nicht auskommt. ich sage auch nicht, dass ich das allein umbaue, sondern ich warte darauf, dass einer die lösung parat hat. irgendwie wird es gehen, sonst gäb es keine autos, die e85 fahren können. und wenn es leute schaffen in ihrem e34 750ps unterzubringen, dann wird es wohl in den nächsten jahren auch möglichkeiten zum e85-umbau geben.<br />
ich bin kein traumtänzer, aber ich will mich hier nicht demotivieren lassen ...</p>
<p>wenn schon die &quot;freude am fahren&quot; nicht mehr die alte ist, mach ich daraus jetzt nicht den &quot;jammer beim fahren&quot;...</p>
<p>was ist denn deine meinung zu den erklärungen von bmw zum thema e85?<br />
(auch wenn ich keine lust auf eine grundsatzdiskussion habe, nicht heute...)</p>
<p>TOBI</p>
<p>p.s.:&quot;Note: converting to alcohol fuels <strong>can damage</strong> certain fuel system components like the fuel tank, fuel pump, lines, injectors, etc. <strong>If they are not rated for alcohol use</strong> and you plan on using greater than 10% alcohol for the long term, these components <strong>should be upgraded</strong> to items known to withstand higher alcohol concentrations.&quot; (zitat ende)</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=204608</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=204608</guid>
<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 13:56:36 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>hallo thomas!</p>
<p>jaja, die spritpreise. selbst unser aller sparwunder, der eta kann da kaum<br />
noch was retten. deshalb ist ja ein wirtschaftlicher betrieb nur mit<br />
steuersparmaßnahme klr und einem gasfuß aus moosgummi möglich.</p>
<p>ich überlege ernsthaft, den eta, wenn er wieder einsatzbereit ist, mit<br />
e85-sprit (nein, ist nicht von bmw...<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> ) zu fahren. ist ja schließlich<br />
für autos, die sowas wie normalbenzin tanken dürfen machbar.</p>
<p>es gibt hier schon den einen oder anderen erfahrungsbericht...</p>
<p>grüße<br />
TOBI</p>
<p>p.s.: die richtig guten autos sind nicht nur zum angucken da (altes<br />
dilemma...)</p>
</blockquote><p>Den Eta mit E85 (oder auch jeden anderen alten Serienmotor) zu betreiben wird gnadenlos mit Löchern in den Kolben enden... garantiert. Ich fahre sowas experimentell auf einer frei programmierbaren Einspritzung (Trijekt). Ohne die Einspritz- und Zündkennfelder anzupassen wird der Motor unter Vollast extrem abmagern und wortwörtlich verglühen. </p>
<p>E85 hat ein Lambda von 9,7 anstelle von 14,7 bei Benzin. Bei E85 muss rund 51% mehr eingespritzt werden, was das bedeutet, ist jedem Motorenbauer klar.</p>
<p>Guckst du hier, bevor einer Märchen erzählt was sei Motorle so alles aushält ;)</p>
<p><a href="http://www.megamanual.com/flexfuel.htm">http://www.megamanual.com/flexfuel.htm</a></p>
<p>Allerdings... E85 ist ein echt geiles Zeug. Turbos kann man da bauen...vom Feinsten <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=204607</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=204607</guid>
<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 13:37:55 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>hallo thomas!</p>
<p>jaja, die spritpreise. selbst unser aller sparwunder, der eta kann da kaum noch was retten. deshalb ist ja ein wirtschaftlicher betrieb nur mit steuersparmaßnahme klr und einem gasfuß aus moosgummi möglich.</p>
<p>ich überlege ernsthaft, den eta, wenn er wieder einsatzbereit ist, mit e85-sprit (nein, ist nicht von bmw...<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> ) zu fahren. ist ja schließlich für autos, die sowas wie normalbenzin tanken dürfen machbar.</p>
<p>grüße<br />
TOBI</p>
<p>p.s.: die richtig guten autos sind nicht nur zum angucken da (altes dilemma...)</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=204606</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=204606</guid>
<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 13:18:38 +0000</pubDate>
<title>etaeta (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zur Zeit seh ich soviele etas hier.<br />
Liegt das vielleicht daran, dass dies das einzige Modell ist das sich zur Zeit noch halbwegs wirtschaftlich im Alltagsbetrieb betreiben lässt? Meiner macht seit zwei Jahren 2 * 32 km zur Arbeit, und dann noch die anderen Vergnügungsfahrten. Die Spritpreise sind zur Zeit ja echt jenseits von Gut und Böse.<br />
Wenn ich es nicht so weit zur Arbeit hätte, würd ich doch glatt alles mit dem Radel erledigen und mir den E28 nur in der Garage oder am Wochendende angucken.</p>
<p>Gruß<br />
etaThomas</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=204591</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=204591</guid>
<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 23:59:28 +0000</pubDate>
<dc:creator>etaThomas2</dc:creator>
<title>@kenan (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>hi kenan!</p>
<p>sorry, bin heute nicht zur post gekommen, bzw. die hatte schon um 14 uhr<br />
zu. hatte zuviel arbeit (auch noch unterwegs, sonst hätte ich das paket<br />
auch über die firma mit ups schicken können...)</p>
<p>wird dann wohl erst montag losgeschickt, <strong>SORRY</strong></p>
<p>gruß<br />
TOBI</p>
</blockquote><p>Hi Tobi,<br />
kein problemo <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" />  es eilt ja nicht.<br />
Grüße<br />
kenan</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=204579</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=204579</guid>
<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 18:13:32 +0000</pubDate>
<dc:creator>Kenan</dc:creator>
<title>@kenan</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>hi kenan!</p>
<p>sorry, bin heute nicht zur post gekommen, bzw. die hatte schon um 14 uhr zu. hatte zuviel arbeit (auch noch unterwegs, sonst hätte ich das paket auch über die firma mit ups schicken können...)</p>
<p>gruß<br />
TOBI</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=204574</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=204574</guid>
<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 17:30:48 +0000</pubDate>
