<title>E28-Forum - HELP!    95KW eta springt nicht mehr an (immer noch)</title>
<title>HELP!    95KW eta springt nicht mehr an (immer noch) (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Franky,</p>
<p>Kabel sind alle dran...  </p>
<p><img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/frown.png" alt=":-(" /></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=205005</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=205005</guid>
<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 08:54:01 +0000</pubDate>
<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Das Relais war's auch nicht.  <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/frown.png" alt=":-(" /></p>
<p>Am Motorraum war ich nicht dran. Kann da trotzdem einfach so etwas<br />
ausfallen?</p>
<p>Mist!</p>
</blockquote><p>Du schreibst, Du hattest die Batterie abgeklemmt. Sind noch alle Kabel an der Pluspolklemme?</p>
Gruß</p>
<p>Franky</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=204790</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=204790</guid>
<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 15:55:36 +0000</pubDate>
<dc:creator>Franky</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Das Relais war's auch nicht.  <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/frown.png" alt=":-(" /></p>
<p>Am Motorraum war ich nicht dran. Kann da trotzdem einfach so etwas ausfallen?</p>
<p>Mist!</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=204782</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=204782</guid>
<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 09:05:51 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Thorsten,<br />
nein, ich meinte was ganz ganz anderes, ich meinte den Sensor in der Getriebeglocke, der den obere Totpunkt ermittelt der Zylinder ermittelt und damit die Zübdung auslöst. Aber, klar, das Relais kannst du dir mal anhören. Muss beim Einschalten der Zündung hörbar klicken.<br />
Gruß,<br />
Armin</p>
<blockquote><p>Moin Armin,</p>
<p>danke für die ausführliche Antwort!</p>
<p>Ich hab tatsächlich nur im Innenraum gearbeitet. Die Batterie war auch ab,<br />
irgendwann. Das mit dem DME Relais (?), das weisse (ganz rechts am<br />
SI-Kasten) werd ich mal tauschen. Das meintest Du, oder?</p>
<p>Ich meld mich wieder.</p>
<p>Gruss<br />
Thorsten</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=204747</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=204747</guid>
<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 17:15:21 +0000</pubDate>
<dc:creator>Armin</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moin Armin,</p>
<p>Ich hab tatsächlich nur im Innenraum gearbeitet. Die Batterie war auch ab, irgendwann. Das mit dem DME Relais (?), das weisse (ganz rechts am SI-Kasten) werd ich mal tauschen. Das meintest Du, oder?</p>
<p>Gruss<br />
Thorsten</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=204720</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=204720</guid>
<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 09:54:29 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hm, wenn du sonst definitiv nichts verändert hast, hast du vielleicht irgendeines der Leitungen zur oder von der Motorelektronik zerstört. Wenn zum Beispiel das Signal vom OT-geber nimmer ankommt. Sensor sitzt in der Getriebeglocke, das Kabel (zuminest beim 90kW-eta) geht dann hoch zu einer Steckerhalterung auf dem Ventildeckel, und von da zur Motorelektronik (DME). (Ich hatte das selbe Problem, und habe dann rausgefunden dass beim Motorwechsel der kleine Metallklotz aufm Schwungrad weg war...so ein sch***)</p>
<p>Du kannst z.B. dieses Signal mal durchmessen, ob das im Stecker der DME ankommt. Stecker ausstecken (an der DME) und per Durchgangsprüfer (anderes Ende am Stecker aufm Ventildeckel) rausfinden welche Leitung das ist. Wenn der Anlasser läuft, muss da ein Wechselspannungssignal ankommen. Die meisten Voltcraft-Multimeter können eine Frequenz oder zumindest eine Wechselspannung messen. Wenn da definitiv was ankommt, guckst du, welches Signal in Richtung Zündspule weggeht, bzw. ob da alle Leitungen i.O. sind.</p>
<p>Hattest du die Batterie hoffentlich abgehängt bei der Amaturenbrett-raus-Aktion? Wenn nicht, hast du vielleicht irgendwo einen Kurzen produziert, das tut der DME u.U. nicht gut.....--&gt; mal eine andere 95kw-eta-DME testweise hinhängen....</p>
<p>Gruß,</p>
<p>Armin</p>
<p>PS. ich hab mein Problem damals ganz unorthodox gelöst weil ich das Getriebe nicht nochmal abbauen wollte: Kurbelwellensensor nach vorne auf die Riemenscheibe verlegt.....</p>
<blockquote><p>Hallo liebe Elektrikprofis!</p>
<p>Mein 87er 95kw eta will nicht mehr anspringen. Hatte das Armaturenbrett<br />
halb raus, somit viele Kabelverbindungen gelöst, auch zum BC na klar.<br />
Jetzt hab ich ihn wieder zusammen aber er springt nicht an. Anlasser<br />
dreht, Sprit kommt auch an. Es scheint an der Zündung zu liegen (kein<br />
Funke an der Kerze). Zündspule OK, Verteiler etc auch.</p>
<p>Kann's was elektrisches sein? Gibt's ne spezielle Sicherung die irgendwo<br />
versteckt sitzt oder eine Kabelverbindung die begrückt werden kann? Muss<br />
ich was am BC einstellen?    ????????    Hab keine Ahnung, was ich grad<br />
machen soll.</p>
<p>1000 Dank für Eure Hilfe!</p>
Sonnigen Gruss<br />
Thorsten</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=204702</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=204702</guid>
<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 19:05:28 +0000</pubDate>
<title>HELP!    95KW eta springt nicht mehr an (immer noch)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo liebe Elektrikprofis!</p>
<p>Mein 87er 95kw eta will nicht mehr anspringen. Hatte das Armaturenbrett halb raus, somit viele Kabelverbindungen gelöst, auch zum BC na klar. Jetzt hab ich ihn wieder zusammen aber er springt nicht an. Anlasser dreht, Sprit kommt auch an. Es scheint an der Zündung zu liegen (kein Funke an der Kerze). Zündspule OK, Verteiler etc auch.</p>
<p>Kann's was elektrisches sein? Gibt's ne spezielle Sicherung die irgendwo versteckt sitzt oder eine Kabelverbindung die begrückt werden kann? Muss ich was am BC einstellen?    ????????    Hab keine Ahnung, was ich grad machen soll.</p>
Thorsten</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=204676</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=204676</guid>
<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 08:43:11 +0000</pubDate>
