<title>E28-Forum - Re: Bordcomputer spinnt! Kann es nicht irgendeine defekte RELAIS sein ?</title>
<title>Re: Bordcomputer spinnt! Kann es nicht irgendeine defekte RELAIS sein ? (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Bordcomputer spinnt! Trotzt Kodierung Motor startbereit. Wie so?</strong> von DannyM535i am 22. Juni 2001 03:24:38:</p>
<p>Kann es nicht irgendeine defekte RELAIS sein ? Wenn ja, welche ist das und wo es sich befindet ?</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=2071</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=2071</guid>
<pubDate>Fri, 22 Jun 2001 06:30:39 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>David Minar</dc:creator>
<title>Re: Bordcomputer spinnt! Trotzt Kodierung Motor startbereit. Wie so? (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Bordcomputer spinnt! Trotzt Kodierung Motor startbereit. Wie so?</strong> von David Minar am 20. Juni 2001 10:37:47:</p>
<p>Hallo BMW heizer,<br />
Du solltest zuerst mal schauen,ob noch alle Kontackte uns Steckverbindungen noch sauber sind und eine gute Verbindung gewährleißten.<br />
Reinige mal die Kontakte bzw, zieh mal den Stecker vom BC ab und behandele ihn mit Kontaktspray, aber vorsichtig, nicht zu viel!!! Nur seeehr wenig sonst geht garnix mehr.<br />
Auch gleich mal prüfen, ob noch alle Kabel im Stecker fest sitzen durch LEICHTES ziehen an den einzelnen.Auch ruhig mal den Stecker vom Steuergerät abziehen und auf sichere Verbindung kontrolieren und ggf. mit wenig Kontaktspray behandeln.<br />
Sollte das alles keine Erfolge bringen, schreibe nochmal.Du kannst mir auch direckt an meine mailaddy schreiben oder in mein Forum auf meiner HP.<br />
Hoffe aber, das es das war.Wenn nicht, wie gesagt, melde Dich nochmal.<br />
Gruß Danny</p>
<a href="http://daniel.folwarczny.bei.t-online.de">Zu meiner Homepage</a><br />
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=2068</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=2068</guid>
<pubDate>Fri, 22 Jun 2001 01:24:38 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>DannyM535i</dc:creator>
<title>Bordcomputer spinnt! Trotzt Kodierung Motor startbereit. Wie so?</title>
Ich kodiere den Wagen, und trotztdem kann man starten. Wenn ich die Haube öfne oder drei mal falsches CODE eingebe, dann funktioniert es normal und die Hupe schiesst los. Nur die Startunterbrechung funktioniert nicht. Warum ? (535i Bj 7/85)</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=2048</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=2048</guid>
<pubDate>Wed, 20 Jun 2001 08:37:47 +0000</pubDate>
