<title>E28-Forum - Öllampe flackert bei niedriger Drehzahl</title>
<title>Öllampe flackert bei niedriger Drehzahl (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hatte ich auch, KW-Lager waren fertig. Habe einen anderen Motor eingebaut, 300.-  + 2 WE Arbeit.....</p>
<p>Gruß,</p>
<p>Armin</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=205250</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=205250</guid>
<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 20:41:03 +0000</pubDate>
<dc:creator>jt7007</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ich kenn das Problem, war bei mir auch.<br />
Mögliche Fehler:<br />
-Verschlissene Lagerschalen<br />
-Nockenwelle<br />
-defekter Öldruckschalter<br />
-Verbindung zwischen Ölpumpe und Block locker<br />
-Überdruckventil schließt nicht richtig</p>
<p>Die beiden letzten Möglichkeiten hab ich mal verdrängt, war zu faul die<br />
Ölwanne wegzubauen. Ich hab dann einen Ölwechsel gemacht und bei der<br />
Gelegenheit den (ebenfalls erst ein Jahr alten) Öldruckschalter<br />
mitgewechselt. Problem erledigt. Welches Fabrikat Öldruckschalter hast du<br />
verbaut? Der Schalter, der mir die Probleme bereitet hat war von Hella.<br />
Mit den anderen noch nie Probleme. Und die 3,50  kann man ja mal<br />
investieren...</p>
<p>Gruß andi</p>
</blockquote><p>Hab auch den von Hella drin,<br />
tausche ihn mal sicherheitshalber<br />
Merci<br />
Chris</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=205236</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=205236</guid>
<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 13:26:06 +0000</pubDate>
<dc:creator>Chris(ex)528i</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich kenn das Problem, war bei mir auch.<br />
-Nockenwelle<br />
<p>Die beiden letzten Möglichkeiten hab ich mal verdrängt, war zu faul die Ölwanne wegzubauen. Ich hab dann einen Ölwechsel gemacht und bei der Gelegenheit den (ebenfalls erst ein Jahr alten) Öldruckschalter mitgewechselt. Problem erledigt. Welches Fabrikat Öldruckschalter hast du verbaut? Der Schalter, der mir die Probleme bereitet hat war von Hella. Mit den anderen noch nie Probleme. Und die 3,50  kann man ja mal investieren...</p>
<p>Gruß andi</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=205235</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=205235</guid>
<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 12:13:40 +0000</pubDate>
<dc:creator>Andi</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Könnten die KW-Lager sein. mach mal nen Ölwechsel mit was dickerem und bloss keine Zusätze, Additive oder Ölschlammspülung oder sowas. Wenns mit dickerem Öl weg ist, würd ich mal die Lager tauschen. Oder gleich den Motor <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=205231</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=205231</guid>
<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 09:40:12 +0000</pubDate>
<dc:creator>Sonntagsfahrer</dc:creator>
<title>Öllampe flackert bei niedriger Drehzahl</title>
seit neuestem flackert die Öllampe bei niedriger Drehzahl (&lt; 850U/min) an unserem ETA (95kw), der Geber ist grade mal n Jahr alt, kann ich den auf einwandfreie Funktion prüfen? Wenn ers nicht ist, was dann? ÖLPUMPE????<br />
Muss dazusagen der Motor war (ist) innen recht versifft, habe deswegen schon vor 2 Jahren die eingelaufene Nockenwelle wechseln müssen. Mache seither zwar 2x im Jahr Ölwechsel, aber der ETA ist einfach nix für Kurzstrecke (zumindest wenn er von dem (den) Vorbestitzer(n) nicht richtig gewartet wurde.<br />
Nächsten Freitag werd ich wieder n Wechsel machen, jetzt mal mit nem Reinigungsaditiv vorab.<br />
Welches Öl kippt ihr in die ETAS?<br />
MfG<br />
Chris</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=205230</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=205230</guid>
<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 08:50:12 +0000</pubDate>
