<title>E28-Forum - Temperaturanzeige zu niedrig?</title>
<title>Temperaturanzeige zu niedrig? (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ok, das check ich mal.</p>
<p>Tausend Dank für die Hilfe.</p>
<p>Grüße<br />
Tobias</p>
<blockquote><p>Hallo,</p>
<p>wenn er normal heizt und die Temperaturanzeige nicht stark<br />
schwankt, gehe ich eher von einem Anzeigeproblem aus und<br />
nicht vom einem Fehler am Thermostat.</p>
<p>Die Fuehler gehen selten kaputt, aber in beiden Faellen die<br />
ich hatte, zeigte die Temperatur zu hoch an (das muss<br />
natuerlich nicht immer so sein).</p>
<p>Der Steckkontakt fuer die Temperaturanzeige ist im braunen<br />
Stecker am Thermostatgehauese zu finden (Kontrolle -&gt; beim<br />
abziehen faellt die Temperatur ins blaue Feld). Man kann<br />
denn Pin am braunen Stecker mal kurz auf Masse legen. Die<br />
Temperaturanzeige sollte dann voll ausschlagen. Aber nur <br />
kurz! Normalerweise ist naemlich immer ein gewisser<br />
Widerstand ueber den Fuehler gegeben, nicht das da was <br />
im Instrument kaputtgeht. Wenn die Anzeige dann immer noch <br />
nicht voll ausschlaegt, wuerde ich den Zeiger nachbiegen.<br />
Wenn sie voll ausschlaegt ist wohl doch der Fuehler defekt.</p>
Gruesse Ralf518</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>Hi, also der Zeiger schwangt schon so den ein oder anderen mm hin und</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>her</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>(Last abhängig). Geht aber nicht wirklich näherungsweise in Richtung<br />
Mitte. Er ist auch nicht KNAPP drunter, sondern wirklich so bei 1/3,<br />
vielleicht sogar 1/4 der Anzeige. Ich check dann wohl mal zuerst das<br />
Thermostat...<br />
Heizleistung ist übrigens voll normal.</p>
<p>Grüße<br />
Tobias</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p>Hallo Tobias,</p>
<p>das sollte auch beim E28 so sein. Die Instrumentenkombis werden<br />
aber gern mal zerlegt um den diversen Wackelkontakten und<br />
defekten Akkus beizukommen. Eventuell hat da einfach jemand am<br />
Zeiger herumgebogen. Ob das Thermostat funktioniert hast Du<br />
aber schon geschaut? Wie ist die Heizleistung, schwankt der<br />
Zeiger je nach Motorbelastung?</p>
<p>Gruesse Ralf518</p>
</blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p>Hallo zusammen,</p>
<p>ich bin vor nunmehr einer Woche unter die E28-Fahrer gegangen und</p>
</blockquote></blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><p>nun</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p>stolzer Besitzer eines gemütlichen 520i Bj85. Mir ist erstmal</p>
</blockquote></blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><p>spontan</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p>aufgefallen, dass die Temperaturanzeige immer so auf ein Viertel</p>
</blockquote></blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><p>der</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p>Anzeige steht. Von meinen anderen BMWs bin ich gewohnt gewesen,</p>
</blockquote></blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><p>dass</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p>die</p>
</blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p>Temp-Anzeige immer (bzw. nach wenigen Minuten) in der Mitte steht,</p>
</blockquote></blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><p>also</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p>senkrecht nach oben. Ist das beim E28 anders oder passt da mit der</p>
</blockquote></blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p>Anzeige</p>
</blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p>irgendwas nicht?</p>
<p>Vielen Dank für die Hilfe<br />
Tobias</p>
</blockquote></blockquote></blockquote></blockquote>]]></content:encoded>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=205714</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=205714</guid>
<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 09:21:27 +0000</pubDate>
<dc:creator>RealWinny</dc:creator>
Gruesse Ralf518</p>
<blockquote><p>Hi, also der Zeiger schwangt schon so den ein oder anderen mm hin und her<br />
Thermostat...<br />
<p>Grüße<br />
Tobias</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>Hallo Tobias,</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p>Hallo zusammen,</p>
<p>ich bin vor nunmehr einer Woche unter die E28-Fahrer gegangen und nun<br />
stolzer Besitzer eines gemütlichen 520i Bj85. Mir ist erstmal spontan<br />
aufgefallen, dass die Temperaturanzeige immer so auf ein Viertel der<br />
Anzeige steht. Von meinen anderen BMWs bin ich gewohnt gewesen, dass</p>
</blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><p>die</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p>Temp-Anzeige immer (bzw. nach wenigen Minuten) in der Mitte steht,</p>
</blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><p>also</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p>senkrecht nach oben. Ist das beim E28 anders oder passt da mit der</p>
</blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><p>Anzeige</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p>irgendwas nicht?</p>
Tobias</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=205709</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=205709</guid>
<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 07:22:13 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, also der Zeiger schwangt schon so den ein oder anderen mm hin und her (Last abhängig). Geht aber nicht wirklich näherungsweise in Richtung Mitte. Er ist auch nicht KNAPP drunter, sondern wirklich so bei 1/3, vielleicht sogar 1/4 der Anzeige. Ich check dann wohl mal zuerst das Thermostat...<br />
<p>Grüße<br />
Tobias</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>Hallo zusammen,</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>die</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>Temp-Anzeige immer (bzw. nach wenigen Minuten) in der Mitte steht, also<br />
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Anzeige</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>irgendwas nicht?</p>
Tobias</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=205694</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=205694</guid>
<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 20:52:33 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Naja, meiner hat das auch, werde ich dann wohl mal checken.</p>
<p>Bei den neuen BMW's (seit ~E46..) steht die Temperaturanzeige übrigens Software-gesteuert immer in der Mitte, nur wenn der Motor wirklich zu heiß ist büchst der Zeiger nach rechts aus, dann aber bedrohlich schnell <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> </p>
Anzeige steht. Von meinen anderen BMWs bin ich gewohnt gewesen, dass die<br />
senkrecht nach oben. Ist das beim E28 anders oder passt da mit der Anzeige<br />
Tobias</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=205690</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=205690</guid>
<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 18:38:40 +0000</pubDate>
<dc:creator>jt7007</dc:creator>
<title>Bei mir ist das ähnlich... (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo Tobias,</p>
<p>wenn die Anzeige tatsächlich nur auf &quot;viertel&quot; steht, solltest du das<br />
Thermostat prüfen und gegebenenfalls wechseln. Kostet im Zubehör keine<br />
15.</p>
<p>Allerdings hätte ich jetzt eine Frage an euch Spezialisten:<br />
Bei mir steht die Temperatur auch immer 4mm vor 12 Uhr.<br />
Mein Thermostat funktioniert. Auf 12 Uhr geht er höchstens im Stau.</p>
<p>Vielen Dank und weiterhin Freude am Fahren<br />
Martin</p>
</blockquote><p>Hallo zusammen,</p>
<p>bei mir ist es genau so.  Ich kenne das nicht anders vom e28.</p>
Gruß</p>
<p>Franky</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=205680</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=205680</guid>
<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 12:44:59 +0000</pubDate>
<dc:creator>Franky</dc:creator>
15.</p>
Martin</p>
</blockquote><p>4mm waren damals Standardtoleranzen bei allen Bauteilen <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/tongue.png" alt=":-P" /> <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> :elefant:</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=205677</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=205677</guid>
<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 11:01:18 +0000</pubDate>
<dc:creator>JF635</dc:creator>
<title>Auch der Temperaturfühler (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>... kann die Ursache für fünfvorzwölf sein. Schon erlebt <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=205674</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=205674</guid>
<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 10:48:00 +0000</pubDate>
<dc:creator>RainerBS</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Tobias,</p>
<p>wenn die Anzeige tatsächlich nur auf &quot;viertel&quot; steht, solltest du das Thermostat prüfen und gegebenenfalls wechseln. Kostet im Zubehör keine 15.</p>
Martin</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=205665</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=205665</guid>
<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 09:07:11 +0000</pubDate>
<dc:creator>Martin Lachs</dc:creator>
Tobias</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=205660</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=205660</guid>
<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 06:53:30 +0000</pubDate>
<title>Temperaturanzeige zu niedrig?</title>
<p>ich bin vor nunmehr einer Woche unter die E28-Fahrer gegangen und nun stolzer Besitzer eines gemütlichen 520i Bj85. Mir ist erstmal spontan aufgefallen, dass die Temperaturanzeige immer so auf ein Viertel der Anzeige steht. Von meinen anderen BMWs bin ich gewohnt gewesen, dass die Temp-Anzeige immer (bzw. nach wenigen Minuten) in der Mitte steht, also senkrecht nach oben. Ist das beim E28 anders oder passt da mit der Anzeige irgendwas nicht?</p>
Tobias</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=205654</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=205654</guid>
<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 21:54:07 +0000</pubDate>
