<title>E28-Forum - Motorprobleme....</title>
<title>Motorprobleme.... (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Muck,</p>
<p>bei BMW haben die unter Umstaenden ein spezielles Ultraschallbad mit<br />
Ventilansteuerung, wo die eingelegt werden. Wirkt aber glaube ich nicht<br />
im Filterbereich, sondern nur vorne an der Spitze.<br />
Manchmal machen die das fuer nen kleinen Betrag in die Kaffekasse.<br />
Ich hab es nur vorsichtshalber gemacht und kann so nicht wirklich <br />
einen Vorher-/Nachhereffekt bestaetigen, da meine Ventile ja auch<br />
vorher schon funktioniert haben.</p>
<p>Gruesse Ralf518</p>
<blockquote><p>servus rainer,</p>
<p>ich befürchte, dass es so werden wird. ich hoffe die düsen vom 3,5KAT<br />
passen....<br />
gibts irgendeine möglichkeit, die düsen ordnetlich zu reinigen?</p>
<p>testen und einstellen werden wir am donnerstag vor der rallye von<br />
8.00-15.00, da ist eine teststrecke gesperrt, das sollte, hoffe ich<br />
reichen.</p>
<p>Grüße<br />
muck</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>servus muck,</p>
<p>nach eineinhalbjahren standzeit sind die düsen mit sicherheit zu. ist</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>mir</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>schon bei diversen motoren passiert die zu lang auf der europalette auf<br />
den einbau gewartet haben. andere düsen rein. läuft. normalerweise..ich<br />
wünsch dir viel glück.. <br />
oje.. ein wochenende.. keine zeit zum einstellen testen!</p>
<p>servus rainer</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206050</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206050</guid>
<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 09:29:06 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>servus rainer,</p>
<p>ich befürchte, dass es so werden wird. ich hoffe die düsen vom 3,5KAT passen....<br />
<p>testen und einstellen werden wir am donnerstag vor der rallye von 8.00-15.00, da ist eine teststrecke gesperrt, das sollte, hoffe ich reichen.</p>
<p>Grüße<br />
muck</p>
<p>nach eineinhalbjahren standzeit sind die düsen mit sicherheit zu. ist mir<br />
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206049</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206049</guid>
<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 08:52:00 +0000</pubDate>
<dc:creator>Muck</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>servus muck,</p>
<p>nach eineinhalbjahren standzeit sind die düsen mit sicherheit zu. ist mir schon bei diversen motoren passiert die zu lang auf der europalette auf den einbau gewartet haben. andere düsen rein. läuft. normalerweise..ich wünsch dir viel glück.. <br />
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206041</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206041</guid>
<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 21:31:28 +0000</pubDate>
<dc:creator>525rainer</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Rudi,</p>
<p>ich hab eh auch schon auf die Düsen getippt, kommen jetzt mal raus und werden kontrolliert, eventuell tausch ich sie gleich gegen die vom 3,5 mit Kat, denn bei denen weiß ich zumindest, dass sie sicher funktioniert haben.</p>
<p>Das Kaltstartventil is auch eine Idee, allerdings weiß ich nicht, ob es schuld sein kann, dass er nicht auf allen Zylindern läuft, warsch. eher nicht. Aber das Absterben könnte daher kommen....</p>
<p>Naja ich hab eh noch EIN Wochenende Zeit, bis der Wagen fertig sein muß und noch nicht mal Türen drinnen... <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> </p>
<p>Aber auch das sollte zu schaffen sein.</p>
<p>Danke und <br />
Grüße<br />
Muck</p>
<blockquote><p>Hallo Muck,<br />
hatte mal bei einem 528i so ein ähnliches Phänomän.<br />
da waren es dier Einspritzdüsen, die haben doch ein Sieb drinnen, und das<br />
hatte sich mit rostschlatz (nach langer Standzeit) zugelegt! also<br />
ausbauen, reinigen evtl tauschen.<br />
wenn es dass nicht ist würde ich evtl sogar mal im steuergerät schauen man<br />
weiss ja nie...! Ach übrigens habe damals die einspritzleiste vom<br />
ansaugkrümmer abgebaut und während da wolfgang im auto georgelt hat<br />
geschaut was aus den Düsen rauskommt!<br />
Ps. Könnte es auch die kaltstartzusatzdüse sein?<br />
grüßle<br />
rudi</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206027</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206027</guid>
<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 13:00:37 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Muck,<br />
da waren es dier Einspritzdüsen, die haben doch ein Sieb drinnen, und das hatte sich mit rostschlatz (nach langer Standzeit) zugelegt! also ausbauen, reinigen evtl tauschen.<br />
wenn es dass nicht ist würde ich evtl sogar mal im steuergerät schauen man weiss ja nie...! Ach übrigens habe damals die einspritzleiste vom ansaugkrümmer abgebaut und während da wolfgang im auto georgelt hat geschaut was aus den Düsen rauskommt!<br />
grüßle<br />
rudi</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206023</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206023</guid>
<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 12:09:39 +0000</pubDate>
<dc:creator>Rudi</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Fritz,<br />
danke für den Tipp, das werd ich auch gleich noch ausprobieren.</p>
<p>Grüße<br />
Muck</p>
<blockquote><p>Hallo Muck</p>
<p>könnte auch am Benzindruckregler liegen,wenn einen hast wechsel ihn doch<br />
mal spaßeshalber.Die sind ja auh schon ne Weile alt und die Membrane kann<br />
da schon mal undicht werden</p>
<p>fritz</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206016</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206016</guid>
<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 10:28:37 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Muck</p>
<p>könnte auch am Benzindruckregler liegen,wenn einen hast wechsel ihn doch mal spaßeshalber.Die sind ja auh schon ne Weile alt und die Membrane kann da schon mal undicht werden</p>
<p>fritz</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206015</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206015</guid>
<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 10:10:45 +0000</pubDate>
<dc:creator>fritz</dc:creator>
<title>Motorprobleme....</title>
<p>ich habe ein Problem mit meinem Motor und würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte...</p>
<p>und zwar:</p>
<p>der Motor (M30 2,8) startet, läuft aber nicht auf allen Zylindern und geht nach 20sek - 3min wieder aus.</p>
<p>Folgendes ist schon geschehn:<br />
Kerzen neu<br />
Zündkabel neu<br />
Verteilerkappe neu<br />
Verteilerläufer neu - Funken auf allen Zylindern vorhanden<br />
Einspritzventilen eine geklopft<br />
Einspritzventile mit 12V angesteuert<br />
Benzinfilter neu<br />
Benzinleitungen neu<br />
Benzinpumpe läuft</p>
<p>Ach ja, der Motor ist ca 1,5 Jahre gestanden....</p>
<p>Bitte um Hilfe was das sein könnte - bin absolut ratlos!!</p>
Danke</p>
<p>Grüße<br />
Muck</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206011</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206011</guid>
<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 09:40:21 +0000</pubDate>
