<title>E28-Forum - BC 2 aus dem e30 funzt nicht so recht... :-/ Warum?</title>
<title>BC 2 aus dem e30 funzt nicht so recht... :-/ Warum? (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Eric,</p>
<p>hab da grad noch was gesehen. Die alte E28 Motronik spritzt nicht wirklich<br />
sequentiell ab. Auch da sind die E-Ventile elektrisch zu zwei Dreiergruppen<br />
verschaltet. Ich glaube egal ob L-Jet oder Motronik wird jeweils 2 Mal<br />
fuer eine Zylinderfuellung eingespritzt. Die Motronik spritzt glaub ich<br />
nur im Kaltstart oefter ab, um das fehlende Kaltstartventil zu kompensieren.<br />
Ist allerdings schon ein bischen her, dass ich das im &quot;Jetzt zerstoer ich<br />
ihn selbst&quot; gelesen habe. Ausserdem hat das Buch ja auch mehr Fehler wie ein<br />
Hund Floehe. Ich weiss also nicht obs stimmt. <br />
Bei der Verkabelung der Ventile bin ich mir allerdings sehr sicher.</p>
<p>Gruesse Ralf </p>
<blockquote><p>Hallo Ralf,</p>
<p>mir ist nochwas eingefallen. Habe schon alte E28 Kombis mit BC1 und BC2<br />
kombiniert, funzt einwandfrei! Habe auch neue Kombis mit BC2 und BC1<br />
kombiniert, funzt genauso!</p>
<p>Zu deinem Problem mit den absolut falschen Verbrauchswerten in Kombination<br />
mit M20B20(25) KAT Motronic hätt ich vielleicht eine Erklärung. Das liegt<br />
an der Anzahl der Einspritzimpulse und deren Länge. Die L-Jet. spritz<br />
einmal pro Umdrehung ab und zwar eine halbe Portion auf das geschlossene<br />
Einlassventil. Quasi auf Vorrat, die zweite Portion dann auf das geöffnete<br />
Einlassventil.<br />
Anders aber die Motronic, die spritzt beim KAT nur bei jeder zweiten<br />
Umdrehung ab. Dann aber die volle Menge in das geöffnet Einlassventil.<br />
Also sequentiell. Die Triggerimpulse kommen vom Schwingungstilger (58<br />
Zähne, zwei Lücken), die Nockenwellenstellung wird vom Zündkabel Nr.1<br />
abgenommen.</p>
<p>Das wär eine Erklärung für vollkommen falsch Angaben de BC, er bekommt nur<br />
die halben Siganle, aber dafür mit anderer Impulslänge. Die<br />
Einspritzventile von L-Jet, Katlos und Kat sind ja auch völlig<br />
verschiedene.</p>
<p>Gruß Eric</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206434</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206434</guid>
<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 09:12:42 +0000</pubDate>
<p>ich hab mir mal die original Konstruktionsunterlagen des Codiersteckers des<br />
BC2 angeschaut. Da gehen zwei Parameter der Einspritzkennlinie der Ventile<br />
in die Berechnung des Verbrauchs ein. Es sind mehrere Kennlinien fuer die<br />
verschiedenen Modelle vorgesehen.  <br />
Auch der Tankinhalt ist mit 70 Liter bzw. 63 Liter fuer die &quot;Golfstaaten&quot;<br />
Codiersteckerseitig korrekt beruecksichtigt. Leider habe ich nur schlechte<br />
Kopien der BMW-Konstruktionsunterlagen, so dass es schwer zu lesen ist.<br />
Ich bin mir auch noch nicht so ganz im Klaren, wie die im Codierstecker<br />
modellabhaengig angegebenen beiden Verzoegerungszeiten der Ventile sich <br />
auf die Verbrauchsanzeige auswirken.<br />
Ich vermute, dass die konkreten Werte im kleinen Maikaefer abgespeichert<br />
sind und nicht nur Schaltbruecken. Waeren verschiedene Werte beispielsweise <br />
im BC fix vorgegeben, die ueber den Stecker jeweils abgerufen werden, haette<br />
man ja fuer spaetere, andere Modellvarianten zusaetzliche Wertepaare fuer <br />
die Kennlinien auf der BC-Platine hinterlegen muessen. Die BCs waeren dann <br />
je nach Modelljahr und Fahrzeug nicht wirklich kompatibel. Auch die Tatsache,<br />
dass der BC einen fehlenden Codierstecker erkennt, spricht dafuer, dass<br />
konkrete Werte ausgelesen werden. Die zig verschiedenen Parameter fuer<br />
Tankgroesse 56/63/70/85/100 Liter, 2 variable Verzoegerungszeiten der <br />
Einspritzventile, Grundverbrauch 10/12/14 Liter, 4 verschiedene Wegimpuls<br />
zahlen fuer die Geschwindigkeit (K-Wert) ueber E30, E24, E28, E23, M-Modelle,<br />
Suedafrika E23 M88 Codierung usw. sind denke ich nur schlecht ueber die paar<br />
Bruecken zu realisieren. Bestimmt liegen da konkrete Werte im Codierstecker<br />
vor. <br />
Theoretisch muesste man die Werte im Codierstecker also selbst auslesen und<br />
anpassen koennen. In der Theorie weis ich zwar wie das geht, habe aber nicht<br />
die Praxis dafuer. Der tatsaechliche Beweis fuer meine Theorie steht also<br />
noch aus.<br />
Wie Du es beschreibst, war das beim BC1 dann wohl anders. Da waren die Werte<br />
wohl im Steuergeraet vorgegeben und werden ueber den Codierstecker nur ab-<br />
gerufen.<br />
Der BC2 hat auch eine Selbsttestfunktion fuer die Genauigkeit der<br />
Geschwindigkeits- und Verbrauchsanzeige. Dafuer muss man aber mehrere<br />
Steckerkontakte umpinnen und mit einem eigens am BC2 bereits vorhandenen <br />
Funktionsgeneratorausgang verbinden. Sehr ingenioes das Teil! Das Gefaellt<br />
mir! Das ist bestimmt interessant sich da mal einzuarbeiten.</p>
<p>Warum dass bei meinem BCII nicht funktioniert, kann ich allerdings nicht<br />
erklaeren. Mein Experiment mit BC2 aus verschiedenen Modellen steht<br />
noch aus. </p>
<p>Gruesse Ralf518</p>
abgenommen.</p>
verschiedene.</p>
<p>Gruß Eric</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206433</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206433</guid>
<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 08:46:54 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Ralf,</p>
<p>mir ist nochwas eingefallen. Habe schon alte E28 Kombis mit BC1 und BC2 kombiniert, funzt einwandfrei! Habe auch neue Kombis mit BC2 und BC1 kombiniert, funzt genauso!</p>
<p>Zu deinem Problem mit den absolut falschen Verbrauchswerten in Kombination mit M20B20(25) KAT Motronic hätt ich vielleicht eine Erklärung. Das liegt an der Anzahl der Einspritzimpulse und deren Länge. Die L-Jet. spritz einmal pro Umdrehung ab und zwar eine halbe Portion auf das geschlossene Einlassventil. Quasi auf Vorrat, die zweite Portion dann auf das geöffnete Einlassventil.<br />
Anders aber die Motronic, die spritzt beim KAT nur bei jeder zweiten Umdrehung ab. Dann aber die volle Menge in das geöffnet Einlassventil. Also sequentiell. Die Triggerimpulse kommen vom Schwingungstilger (58 Zähne, zwei Lücken), die Nockenwellenstellung wird vom Zündkabel Nr.1 abgenommen.</p>
<p>Das wär eine Erklärung für vollkommen falsch Angaben de BC, er bekommt nur die halben Siganle, aber dafür mit anderer Impulslänge. Die Einspritzventile von L-Jet, Katlos und Kat sind ja auch völlig verschiedene.</p>
<p>Gruß Eric</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206413</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206413</guid>
<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 21:48:56 +0000</pubDate>
<dc:creator>Eric S.</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo zusammen,<br />
also wenn da ein IC drin ist, dann hab ich das falsch in Erinnerung. Ist bei mir auch schon ein paar Jährchen her, das ich die Dinger eingebaut hab.</p>
<p>Beim BC1 ist es aber definitiv mit einem Kontakteregister, das beim Einstecken Kontakte öffnet oder schließt. Der BC1 wär das schöner Teil im E23?!, wenn er nicht so umständlich zu bedienen wär.</p>
<p>Hat einer schonmal einen BC2 Codierstcker komplet zerlegt, also sogar in den &quot;Käfer&quot; reingeschaut? Könnte durchaus auch nur eine Brücke oder ein Widerstandsarray sein.</p>
<p>Gruß Eric</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206410</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206410</guid>
<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 21:25:14 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Also als ich die ATA nachgerüstet habe, hat der E30-KB auch nicht gefunzt, ich hab dann einen neuen E28-KB beim freundlichen gekauft, seitdem funzt die ATA...</p>
<p>Tobi</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206377</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206377</guid>
<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 16:19:28 +0000</pubDate>
<dc:creator>Tobi</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, habe erst gestern einen Codierstecker von innen angeschaut,<br />
da ist ein IC drin, denke schon das auf dem Daten gespeichert sind...</p>
<p>Mfg.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206370</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206370</guid>
<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 13:32:08 +0000</pubDate>
<dc:creator>Christoph</dc:creator>
<p>bist Du da sicher mit den Bruecken? Ich meine beim BC2 und<br />
dem spaeten Kombi mit einer roten LED ist da jeweils ein <br />
kleiner Maikaefer im Stecker. Die fruehen Kombis mit den drei<br />
roten LEDs hatten die Steckbruecken. BC1 weiss ich nicht.<br />
Bin jetzt ganz irritiert und werde heute Abend noch mal in <br />
den Stecker hineinsehen. Ist schon zu lange her, als das ich <br />
das noch 100% genau weiss.<br />
Wenn der kleine Kaefer aber nur ne Drahtbruecke simuliert,<br />
waere der Preis fuer das Teil allerdings tolldreist.<br />
Ich habe bei mir allerdings das alte Kombiinstrument mit<br />
einer schon zigfach von mir geloeteten SI-Platine unbekannter<br />
herkunft und L-Jet- Codierstecker mit dem 87er 520i-Kat-Motor<br />
kombiniert (finde das alte Kombi viel huebscher).<br />
Denke das ist aber nicht die Ursache fuer die fehlerhaften<br />
Werte, da der BC2 wohl autark ist und das Einspritzsignal <br />
selbst auswertet und ausser beim Geschwindigkeitssignal nicht von <br />
den exakten Werten des Kombiinstruments abhaengig ist.<br />
Ich bin ganz erstaunt, dass die Anzeige vernuenftig mit dem<br />
Alpinatank zusammenarbeitet, weil die oberen 40 bis 50 Liter der <br />
110 Liter Gesamtfuellmenge ja gar nicht vom Tankgeber erfasst <br />
werden koennen.<br />
Ich werde da heute Abend auch noch mal in meine Unterlagen sehen.<br />
Mein BC2 zeigt mit dem E28 Codierstecker immer maximal 56 Liter an. <br />
Die Idee war dann, dass der Codierstecker aus unerfindlichen <br />
Gruenden nicht auf die Tankfuellmenge wirkt. Ich werde nochmal<br />
unterschiedliche BC2 mit verschiedenen Steckern kombinieren um<br />
zu sehen ob sich da was tut. </p>
<p>Da ich aber gerade meinen E23 voellig entkernt vor der Haustuer<br />
stehen habe, wollte ich meinen E28 erst noch mal zusammen lassen,<br />
bevor ich noch eine Baustelle habe.</p>
Gruesse Ralf </p>
<p>das mit dem Codierstecker wär aber der richtige Ansatz, denn der ist<br />
eigentlich so primitiv, das man damit rumexperimentieren könnte ohne viel<br />
zu investieren oder gar kaputt zu machen. Man müßte nur rauskriegen,<br />
welche Bahn hier für welche Funktion zuständig ist, denn das ist nur ein<br />
Schieber, der Kontakte öffnet oder schließt und der BC daraus seine<br />
Typcodierung erhält.</p>
<p>Für die Reichweite ist ja der Tankinhalt vornehmlich zuständig, da gibt es<br />
eine Menge an Werten, E30 (56L)alt, E30 alt mit Zusatztank(70L), E30 neu(62<br />
oder 65L), E28 (70L) stimmt zwar nicht aber was solls..., E28 oder E24 mit<br />
Alpina Tank (100L), E23 (weis ich jetz nicht....) evtl. auch mit<br />
Zusatztank (Exportausführung)...<br />
Dann die Brücke für L-Jet oder Motronic und für die Einspritzmenge  sowie<br />
den Fahrzeugtyp.</p>
<p>Damit ließe sich der Codierstecker selbst anfertigen, passender als ab<br />
Werk.</p>
<p>Ich muß aber sagen, dass alle meine BC´s bis auf den halben Liter genau im<br />
Durschnittsverbrauch sind, nur bei der Reichweite geht der im E30 nach dem<br />
Mond, besonders die letzten 150 Kilometer bevor der Tank leer wird. Da<br />
zählt er rasend schnell runter, zeigt schon null an, manchmal sogar PPPP<br />
und es ist noch für 100 Km Sprit drin. Das nervt und nervt....ich schalts<br />
gar nicht mehr an! (Restmengenanzeige hab ich schon rumgedreht, ändert<br />
sich fast nix.)</p>
<p>Da ist der BC1 viel exakter. Den hab ich in einen B7 Turbo E12<br />
nachträglich eingebaut. Der stimmt exakt! Mit Codierstecker vom 745i funzt<br />
der perfekt! Sogar die Reichweite und der Durchschnittsverbrauch stimmen<br />
bis auf 5% Abweichung genau. Nur die Bedienung ist sooo umständlich, das<br />
ich jedesmal im Handbuch nachsehen muß, wie er eigentlich funktioniert und<br />
was er alles an Funktionen hat. Aber die Funktion<br />
&quot;Durchschnittsgeschwindigkeit&quot; ist so exakt, damit kann ich bei<br />
Wertungsprüfungen bei Rallys jeden Zeitnehmer verblüffen. Damit fahr ich<br />
aufs 10tel Km/h genau....und in die Pokale.</p>
<p>Gruß Eric</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206369</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206369</guid>
<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 13:05:31 +0000</pubDate>
<p>das mit dem Codierstecker wär aber der richtige Ansatz, denn der ist eigentlich so primitiv, das man damit rumexperimentieren könnte ohne viel zu investieren oder gar kaputt zu machen. Man müßte nur rauskriegen, welche Bahn hier für welche Funktion zuständig ist, denn das ist nur ein Schieber, der Kontakte öffnet oder schließt und der BC daraus seine Typcodierung erhält.</p>
<p>Für die Reichweite ist ja der Tankinhalt vornehmlich zuständig, da gibt es eine Menge an Werten, E30 (56L)alt, E30 alt mit Zusatztank(70L), E30 neu(62 oder 65L), E28 (70L) stimmt zwar nicht aber was solls..., E28 oder E24 mit Alpina Tank (100L), E23 (weis ich jetz nicht....) evtl. auch mit Zusatztank (Exportausführung)...<br />
Dann die Brücke für L-Jet oder Motronic und für die Einspritzmenge  sowie den Fahrzeugtyp.</p>
<p>Damit ließe sich der Codierstecker selbst anfertigen, passender als ab Werk.</p>
<p>Ich muß aber sagen, dass alle meine BC´s bis auf den halben Liter genau im Durschnittsverbrauch sind, nur bei der Reichweite geht der im E30 nach dem Mond, besonders die letzten 150 Kilometer bevor der Tank leer wird. Da zählt er rasend schnell runter, zeigt schon null an, manchmal sogar PPPP und es ist noch für 100 Km Sprit drin. Das nervt und nervt....ich schalts gar nicht mehr an! (Restmengenanzeige hab ich schon rumgedreht, ändert sich fast nix.)</p>
<p>Da ist der BC1 viel exakter. Den hab ich in einen B7 Turbo E12 nachträglich eingebaut. Der stimmt exakt! Mit Codierstecker vom 745i funzt der perfekt! Sogar die Reichweite und der Durchschnittsverbrauch stimmen bis auf 5% Abweichung genau. Nur die Bedienung ist sooo umständlich, das ich jedesmal im Handbuch nachsehen muß, wie er eigentlich funktioniert und was er alles an Funktionen hat. Aber die Funktion &quot;Durchschnittsgeschwindigkeit&quot; ist so exakt, damit kann ich bei Wertungsprüfungen bei Rallys jeden Zeitnehmer verblüffen. Damit fahr ich aufs 10tel Km/h genau....und in die Pokale.</p>
<p>Gruß Eric</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206339</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206339</guid>
<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 22:38:37 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die Schaltpläne gab es mal auf <a href="http://www.E30.cz">www.E30.cz</a> finde sie aber nicht mehr.<br />
umstriken habe ich schon mal probiert die Pin´s habe ich nicht aus dem Steckerbekommen (Instrumentenkombi), nur defekt <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/frown.png" alt=":-(" /> .</p>
<p>Habe damals zum glück alles runter geladen un ausgedruckt.<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" />  </p>
Gruß</p>
<p>Andre</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206317</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206317</guid>
<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 19:01:55 +0000</pubDate>
<dc:creator>Andre</dc:creator>
<title>Also, hab den BC nochmal in e30 gehängt, funzt einwandfrei.. (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>werde morgen mal den Kabelbaum durchpiepsen, und dann so verkabeln wie<br />
in meinem &quot;jetzt helfe ich mir selbst&quot; Handbuch vom e28 steht, da<br />
ist nämlich ein Plan vom BC 2 abgebildet...</p>
<p>Danke nochmal für die Hilfe... Mfg. Christoph.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206311</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206311</guid>
<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 17:48:31 +0000</pubDate>
<dc:creator>Chris_M20_525i</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Du weißt, daß Du den neuen Tankinhalt &quot;eichen&quot; solltest?</p>
<p>Und Du weißt, daß der BC2 grundsätzlich ein paar Liter weniger anzeigt? Beim E30 zeigt er maximal 47,5l bzw. 54,5l an, je nach Variante (55 oder 63l Tank).</p>
<p>Das heißt beim E28 mit 70l Tank zeigt er meines Wissen maximal 63,5l an. Mehr kann der BC nicht anzeigen, weil die Geber im Tank keine weiteren Informationen hergeben, wenn es über den Füllstand geht.</p>
<p>Die Tatsache, daß man aber über diesem Fükllstand liegt, wird aber in der Reichweite durch ein + (oder wars ein -) angezeigt. Bin mir grad unsicher, hab den BC vor einiger Zeit verkauft.</p>
<p>Gruß, Christian</p>
<blockquote><p>Hallo Eric,</p>
<p>das mit dem Tankvolumen ist leider nur theoretisch richtig.<br />
Vielleicht funktioniert das nur bei den Ersatzbordcomputern<br />
und die werksseitig verbauten sind teilweise hardcodiert.<br />
Mein BC2 aus nem E30 laesst sich durch andere Codierstecker<br />
leider nicht dazu bewegen den richtigen Tankinhalt anzuzeigen.<br />
Ich habe schon mehrere neue Codierstecker bestellt, es bleibt<br />
immer beim E30 Tankinhalt (kann man ja ueber ne Tastenkombination<br />
abrufen). Auch Reichweite und Verbrauch liegen voellig daneben.<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/frown.png" alt=":-(" /> </p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>Hallo Chris,</p>
<p>Displaybeleuchtung hat ein eigenes Glühbirnchen im weißen Stecksockel,</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>das</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>man wechseln kann. (sitzt, glaub ich, seitlich am BC, die<br />
Tastaturbeleuchtung an der Rückseite)<br />
Der BC-Kabelsatz aus dem E30 funzt nicht im E28, da die Pin-Belegung</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>zum</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>Instrumentenkombi anders ist. <br />
Außerdem müssen der Themperaturfühler für Außentemperatur, der Gong</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>(sehr</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>wichtig!) und ein Zusatzsteuergerät (Relais) 65 81 1 373 726 verbaut</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>sein.</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>Dieses Zusatzsteuergerät simmuliert die DWA, wenn keine eingebaut ist,</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>oder</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>du rüstest auch DWA nach.<br />
Ist das alles nicht auch eingebaut, so geht der BC in Fehlermodus.<br />
Natürlich muß auch der richtige Codierstecker drin sein, die sind alle<br />
anders und enthalten die Codes für Motorisierung, Tankvolumen,<br />
Spritverbrauch etc....<br />
Der Zusatzschalter am Lenkstockhebel ist für die Funktion nicht</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>unbedingt</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>nötig, der BC funktioniert auch alleine über die Tasten.</p>
<p>Gruß Eric</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206291</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206291</guid>
<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 11:19:56 +0000</pubDate>
<dc:creator>ChrisAS</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><br />
Hi Chris, <br />
wozu brauchst du denn son Spielzeug ? <br />
Fuhr das Auto vorher ohne BC nicht ? <br />
Gruß Andy.</p>
</blockquote><p>Doch schon <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /><br />
Aber bevor er nur sinnlos rumliegt hab ich mir gedacht<br />
ich bau ihn mir in der e28...<br />
Werd jetzt heute nochmal schauen, und ansonsten<br />
kommt er entweder raus, oder ich kauf mir den Kabelbaum<br />
bei bmw...</p>
<p>mfg. Christoph.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206286</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206286</guid>
<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 10:05:31 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo Ralf,</p>
<p>ja, das mit den falschen Tankinhalten bei den E28 Codiersteckern ist mir<br />
bekannt. Zeigt glaub ich nur 56 Liter an, obwohl es 70 sein<br />
müßten.....Abruf über erste und letzte Taste der 1000er Tasten.</p>
<p>In meinem E30 funzt der BC2 viel genauer, obwohl ich Zusatztank drin hab.<br />
Hab aber auch den passenden Codierstecker für Zusatztankanlage drin. Im<br />
E28 kommen immer Phantasiewerte für Reichweite und Verbrauch.</p>
<p>Den Codierstecker haben aber alle BC2 drin. Leider müssen die BC´s auf das<br />
Fahrzeug kalibriert werden, also der durchschnittliche Verbrauch muß dem BC<br />
mitgeteilt werden, dann errechnet er je nach Fahrweise den exakten<br />
Verbrauch viel genauer. Wie das geht weis ich leider nicht, nur das es<br />
über das drücken von bestimmten Tasten der 1000er Tasten geht.</p>
<p>BC´s, die vom Werk eingebaut wurden sind viel genauer als nachgerüstete,<br />
selbst wenn so Kleigkeiten wie Codierstecker typspezifisch nachgerüstet<br />
wurden.</p>
<p>Also meine BC´s arbeiten nicht ohne das Zusatzrelais, aber ich hab auch<br />
bei fast allen Typen die originale DWA mit drin. Aus dem Relais oder<br />
DWA-Modul erfolgt eine Rückmeldung an den BC. Kommt die nicht funzen die<br />
Dinger bei mir nicht.</p>
<p>Gruß Eric</p>
</blockquote><p>Hallo Eric,</p>
<p>die Problematik ist bei mir aehnlich. Mit der zeitweise verbauten<br />
L-Jet ging der Bordcomputer zufaelligerweise auf nen halben Liter<br />
Verbrauch genau. Das halte ich durchaus fuer erstaunlich, wenn man <br />
in Betracht zieht, dass bei Audi zur gleichen Zeit noch mit lustigen<br />
Kontrolleuchten zum schalten aufgefordert wurde. Mit der nun verbauten<br />
Motronik liege ich rund 2,5 Liter daneben, die Reichweite zeigt<br />
voelligen Unfug an. Das liegt soweit daneben, dass selbst mit dem<br />
&quot;Tankinhaltrestmengentrimmer&quot; unten links nix mehr zu holen ist.  <br />
Den Alpina-Zusatztank habe ich derweil auch verbaut (seltene Kombination<br />
M20/Alpina Zusatztank), aber mit dem normalen Codierstecker. Die<br />
Anzeigen gehen nun voellig nach dem Mond.<br />
Ich hab mich lange mit der Problematik beschaeftigt, aber irgendwann<br />
vor der Sache resigniert.<br />
Ich wollte dann mal mit Bordcomputern aus den anderen Modellen<br />
experimentieren. Der E23 BC kommt mit 100 Litern Tankinhalt der Sache <br />
ja schon naeher, aber M20 zu M30 wuerde dann ja auch nicht passen und<br />
ausserdem zeigt der BC2 in meinem E23 auch nur maximal 85 Liter an. <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/frown.png" alt=":-(" /></p>
<p>Ich habe deshalb irgendwann keine Lust mehr gehabt und die Sache<br />
auf Eis gelegt. Natuerlich aergere mich jedesmal gruen, wenn ich<br />
auf die Werte schaue. Ich versuche mir einzureden, dass der<br />
BC auch so ganz huebsch anzusehen ist und bemuehe gramgebeugt<br />
den Vergleich zu den voellig nutzlosen Audi Vakuumanzeigen um den <br />
elektronischen Mumpitz im Bekanntenkreis zu rechtfertigen. <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> </p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206285</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206285</guid>
<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 09:34:46 +0000</pubDate>
<p>ja, das mit den falschen Tankinhalten bei den E28 Codiersteckern ist mir bekannt. Zeigt glaub ich nur 56 Liter an, obwohl es 70 sein müßten.....Abruf über erste und letzte Taste der 1000er Tasten.</p>
<p>In meinem E30 funzt der BC2 viel genauer, obwohl ich Zusatztank drin hab. Hab aber auch den passenden Codierstecker für Zusatztankanlage drin. Im E28 kommen immer Phantasiewerte für Reichweite und Verbrauch.</p>
<p>Den Codierstecker haben aber alle BC2 drin. Leider müssen die BC´s auf das Fahrzeug kalibriert werden, also der durchschnittliche Verbrauch muß dem BC mitgeteilt werden, dann errechnet er je nach Fahrweise den exakten Verbrauch viel genauer. Wie das geht weis ich leider nicht, nur das es über das drücken von bestimmten Tasten der 1000er Tasten geht.</p>
<p>BC´s, die vom Werk eingebaut wurden sind viel genauer als nachgerüstete, selbst wenn so Kleigkeiten wie Codierstecker typspezifisch nachgerüstet wurden.</p>
<p>Also meine BC´s arbeiten nicht ohne das Zusatzrelais, aber ich hab auch bei fast allen Typen die originale DWA mit drin. Aus dem Relais oder DWA-Modul erfolgt eine Rückmeldung an den BC. Kommt die nicht funzen die Dinger bei mir nicht.</p>
<p>Gruß Eric</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206279</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206279</guid>
<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 08:14:13 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Also ohne DWA und Gong geht er auch. Der Fehler liegt vermutlich im E30<br />
Kabelbaum.</p>
</blockquote><p>Hallo,</p>
<p>ja das sollte er schon, naja, werd das mit der Ansteckreihenfolge <br />
heut nochmal ausprobieren, ansonsten mal in mein e30 und e28<br />
Bücher nach Plänen suchen, und wenn das nix hilft, dann kauf ich<br />
mir den Kabelbaum... <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /><br />
Den Blinkerhebel (mit BC) hab ich mir auch erst neu gekauft, is schon cool<br />
nen Nagelneuen Hebel nach jahrelanger Lagerung aufzureissen <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<p>Gibts da evtl auch irgendwelche &quot;links&quot; zum BC2 im e28?</p>
<p>Mfg. Christoph.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206276</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206276</guid>
<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 06:45:05 +0000</pubDate>
Hallo Chris,</p>
<p>hast Du schon mal mit ner Kugelschreiberspitze auf den<br />
winzig kleinen runden Knopf rechts (nicht links!) unten am <br />
Bordcomputer gedrueckt? Was passiert dann? <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> </p>
</blockquote><p>Hallo.</p>
<p>Du meinst den Reset Knopf, ja den hab ich auch schon gedrückt,<br />
aber da tut sich gar nix.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206275</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206275</guid>
<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 06:40:55 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hab grad den BC 2 (ausn e30 325i) eingebaut, ohne WFS und DWA.<br />
Dann der Test, Batterie angeschlossen, Zündung an, Tasten-Beleuchtung<br />
geht,<br />
Display Beleuchtung geht nicht, und es kommt die UHR ----<br />
ABER das wars auch, ich kann nicht auf andere Funktionen umschalten, oder<br />
irgendwas verstellen...</p>
<p>Hab im Archiv vom &quot;Rudi520i&quot; (der Rudi halt oder) gelesen, das es <br />
an der Reihenfolge vom anschließen abhängen könnte, hat da wer Rat?<br />
Oder doch die Belegung? (520i Bj 11/87)</p>
<p>Mfg.</p>
</blockquote><p>Hallo Chris,</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206273</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206273</guid>
<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 06:01:59 +0000</pubDate>
<p>Displaybeleuchtung hat ein eigenes Glühbirnchen im weißen Stecksockel, das<br />
Der BC-Kabelsatz aus dem E30 funzt nicht im E28, da die Pin-Belegung zum<br />
Außerdem müssen der Themperaturfühler für Außentemperatur, der Gong (sehr<br />
wichtig!) und ein Zusatzsteuergerät (Relais) 65 81 1 373 726 verbaut sein.<br />
Dieses Zusatzsteuergerät simmuliert die DWA, wenn keine eingebaut ist, oder<br />
Der Zusatzschalter am Lenkstockhebel ist für die Funktion nicht unbedingt<br />
<p>Gruß Eric</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206272</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206272</guid>
<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 05:56:21 +0000</pubDate>
geht,<br />
<p>Mfg.</p>
</blockquote><p>Hi Chris, <br />
Gruß Andy.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206270</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206270</guid>
<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 22:04:52 +0000</pubDate>
<dc:creator>etaAndy</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo Chris,</p>
<p>Gruß Eric</p>
</blockquote><p>Also ohne DWA und Gong geht er auch. Der Fehler liegt vermutlich im E30 Kabelbaum.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206268</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206268</guid>
<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 22:01:07 +0000</pubDate>
