<title>E28-Forum - * UPDATE! *Extremes Leerlaufsägen nach KLR-Einbau!</title>
<title>* UPDATE! *Extremes Leerlaufsägen nach KLR-Einbau! (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo Chrys,</p>
<p>an das Fernthermometer darfst du das Ding nicht anschließen!!!<br />
Es muß an den Themperatursensor der Motronic ran, bzw. wird einfach<br />
dazwischen gesteckt. Es ist NICHT der Braune oder Blaue Sensor, sondern<br />
der Weiße!<br />
Der KLR hat als Funktion nur eine Leerlaufanhebung mit kurzer Anfettung<br />
und sofortiger Abmagerung des Gemisches gleich nach dem Start, damit die<br />
Abgastemperatur möglichst schnell die 800 Cel. erreicht und der Kat<br />
schneller seine Arbeit aufnimmt. Die Anfettung erfolgt über ein geändertes<br />
Themperatureingangssignal in die Motronic. Hier wird ein anderer<br />
Widerstandswert vorgegaukelt, damit die Motronic mehr Kraftstoff<br />
einspritzt. Das KLR-Steuergerät öffnet nun zusätzlich ein Luftventil, das<br />
als Bypass fungiert und dem Motor mehr Luft unter Umgehung des LMM und der<br />
Drosselklappe gönnt. Das erhöht den Leerlauf und magert kurz das Gemisch<br />
ab, wodurch es sehr heiß wird, die Abgastemperatur erhöht und den Kat<br />
schneller auf Betriebstemperatur erwärmt.</p>
<p>Wenn er sägt, ist was falsch angeschlossen! Normal kann man, wenn man<br />
streng nach Einbauanleitung vorgeht nicht falsch anschließen! Einziger<br />
Nachteil dieses Systems ist, das man nur eine sehr eingeschränkte<br />
Funktionskontrolle hat, es leuchtet keine Warnlampe oder sonstiges, wenn<br />
es nicht funktioniert..</p>
<p>Gruß Eric</p>
</blockquote><p>Also ich hab heute mal die Lambdasonde abgesteckt und bin 40 km gefahren - alles wunderbar,er zieht viel besser, hat spürbar mehr leistung (Klar, das Gemisch ist jetzt ja nicht mehr so &quot;umweltfreundlich&quot;) <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> </p>
<p>Ergo: es muss ne neue Sonde her. Werd ich mir holen und dann sollte die ganze Sache mit dem KLR ja funktionieren...<br />
Vielen Dank nochmal an alle für Tips und die tolle Hilfe!</p>
<p>Ich meld mich wieder - es wird immer was zu basteln geben<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> </p>
<p>Schöne Grüße,</p>
<p>Chrys</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206536</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206536</guid>
<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 08:40:34 +0000</pubDate>
<dc:creator>Chrys</dc:creator>
<title>Nachtrag (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ob´s die Lamdasonde ist kannste einfach feststellen...steck sie einfach mal<br />
ab. Wenn sich was ändert könnts die Sonde sein. Die haste ja auch an den<br />
KLR angeschlossen? Da wird auch ein zusätzliches Signal von dem KLR an die<br />
Motronic eingespeist. Natürlich auch dort ans richtige Kabel anschließen.<br />
(meistens das schwarzes Kabel).</p>
<p>Gruß Eric</p>
</blockquote><p>Ja, die Sonde hab ich mit angeschlossen. Hab nur ne einadrige drin, kann man also kein falsches Kabel erwischen<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> . Hab den KLR zwischen sondenstecker und sonde angeklemmt.<br />
Naja, werden morgen ja sehen ob sonde abstecken was bringt. Schön wärs ja wenn das der Fehler ist. Hab sowieso vor eine neue zu verbauen demnächst...</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206453</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206453</guid>
<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 16:37:24 +0000</pubDate>
<title>Hmmm.. (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><blockquote><p>Danke euch fuer eure unterstuetzung!</p>
<p>Gruesse,<br />
Chrys</p>
Hi,schau mal hier.<br />
<a href="http://www.bmw-7er.de/GAT%20EGS.pdf">KLR</a></p>
</blockquote><p>...also nach der Störungstabelle müsste es eigtl die Sonde sein. Alle symptome weisen entweder auf die Lambdasonde oder einen Massefehler hin.<br />
Werde das dann spätestens morgen mal austesten und wieder berichten!<br />
Heute is es mir zu nass draussen, bin grade schon geduscht worden<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/frown.png" alt=":-(" /> </p>
<p>Danke!</p>
<p>Chrys</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206452</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206452</guid>
<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 16:27:37 +0000</pubDate>
<title>Woher (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ob´s die Lamdasonde ist kannste einfach feststellen...steck sie einfach mal ab. Wenn sich was ändert könnts die Sonde sein. Die haste ja auch an den KLR angeschlossen? Da wird auch ein zusätzliches Signal von dem KLR an die Motronic eingespeist. Natürlich auch dort ans richtige Kabel anschließen. (meistens das schwarzes Kabel).</p>
<p>Gruß Eric</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206450</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206450</guid>
<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 15:08:32 +0000</pubDate>
<dc:creator>Eric S.</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Danke euch fuer eure unterstuetzung!</p>
<p>Gruesse,<br />
Chrys</p>
</blockquote><p>Hi,schau mal hier.<br />
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206448</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206448</guid>
<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 12:58:48 +0000</pubDate>
<dc:creator>Kenan</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><blockquote><p>@Lisa: Ich hoffe mal du beziehst dich da nicht auf mich. Ich bin keiner<br />
der einfach mal planlos an Karren rumschraubt! Ich restauriere nen Ami<br />
derzeit und montiere schon lange an allem rum was alt ist und fährt.</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Nur</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>so nen KLR hab ich noch nie gebraucht/gesehen und wie oben beschrieben</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>ist</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>es ohne Anleitung eben nicht möglich den fehlerfrei zu installieren.<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/frown.png" alt=":-(" /></p>
</blockquote></blockquote><blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><p>Dafür gibts ja euch mit euren super Tips<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> Und dafür bin ich extrem<br />
dankbar!!</p>
<p>Chrys</p>
Hi Chrys, <br />
nimm doch nicht gleich alles persönlich. Dich hab ich nicht gemeint,<br />
sondern einfach so manche Leut, die in diesem Forum einfach erst dann<br />
schreiben, wenn alles zu spät ist und mir beim Lesen nur noch schlecht<br />
wird (war da nichtmal jemand, der Zahnriemen gewechselt hat und auf den<br />
neuen Riemen alte Markierungen übertragen hat?! Bei sowas bekomm ich echt<br />
ne Gänsehaut und Lust, Watschen zu verteilen :yes: ). Ohne vernünftige<br />
Einbauanleitung nen KLR richtig anzuschließen, ist ein Ding der<br />
Unmöglichkeit, wenn mans nicht vorher schon mindestens einmal gemacht hat.<br />
Also keep cool, es wird sicher funktionieren, dank super Tips <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" />  <br />
Ciao ciao<br />
Lisa</p>
</blockquote><p>
Danke lisa!<br />
Ich hab ja extra nachgefragt ob ichs persoenlich nehmen soll:) ok,nun zum klr: ist von gat und ich hab gestern am weissen motronicstecker am zweifarbigen kabel nen nebenanschluss gebastelt. Heut morgen angelassen,dreht bei knapp ueber 1000, nach ca 1km bei 700.eigtl wie immer. Als er warm war, ruckeln im leerlauf,bei schubbetrieb auf ca 1300 extremes ruckeln, schlechter (leicht schubweiser) durchzug.<br />
So, was is es? Tippe auf lambdasonde...<br />
<p>Gruesse,<br />
Chrys</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206447</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206447</guid>
<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 12:38:19 +0000</pubDate>
<dc:creator>chrys</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>@Lisa: Ich hoffe mal du beziehst dich da nicht auf mich. Ich bin keiner<br />
derzeit und montiere schon lange an allem rum was alt ist und fährt. Nur<br />
so nen KLR hab ich noch nie gebraucht/gesehen und wie oben beschrieben ist<br />
es ohne Anleitung eben nicht möglich den fehlerfrei zu installieren.<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/frown.png" alt=":-(" /> <br />
dankbar!!</p>
<p>Chrys</p>
</blockquote><p>Hi Chrys, <br />
nimm doch nicht gleich alles persönlich. Dich hab ich nicht gemeint, sondern einfach so manche Leut, die in diesem Forum einfach erst dann schreiben, wenn alles zu spät ist und mir beim Lesen nur noch schlecht wird (war da nichtmal jemand, der Zahnriemen gewechselt hat und auf den neuen Riemen alte Markierungen übertragen hat?! Bei sowas bekomm ich echt ne Gänsehaut und Lust, Watschen zu verteilen :yes: ). Ohne vernünftige Einbauanleitung nen KLR richtig anzuschließen, ist ein Ding der Unmöglichkeit, wenn mans nicht vorher schon mindestens einmal gemacht hat. Also keep cool, es wird sicher funktionieren, dank super Tips <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" />  <br />
Ciao ciao<br />
Lisa</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206422</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206422</guid>
<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 22:28:32 +0000</pubDate>
<dc:creator>Elisabeth</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Chrys,</p>
<p>also, wenn keine Einabuanleitung dabei war, brachste dich für nix schämen....das sollte lieber der Verkäufer tun. Nebenbei, haste alle Unterlagen (Prüfbericht) zum KLR bekommen? Sonst gibt es Probleme beim TÜV.</p>
<p>Ist der KLR von GAT? Entspricht er genau deinem Fahrzeugtyp mit richtigem Baujahr und vor allem Motorisierung? Ist sehr wichtig.</p>
<p>Der Anschluß an den Temp.Sensor der Motronic war bei den KLR die ich verbaut habe bis dato immer mit einem Zwischenstecker gelöst. Da mußte nichts angeklemmt werden, nur umgesteckt. </p>
<p>Aber ist egal, der Temperatursensor der Motronic ist der Weiße, hat zwar einen Stecker mit zwei PIN´s dran, nutzt aber meist nur einen! Das ist ein bischen abhängig vom Baujahr. Also einfach der weißen Stecker abziehen, in den Stecker reinschauen, wo da der Pin drin steckt und das Kabel dann an der Leitung anklemmen. Wenn der Motronicsensor aber zwei PIN´s hat, dann nimmste das weiß/blaue Kabel. Sind beide Kabel weis, dann kann man das nur ausmessen, wo Masse anliegt und wo dann das Ausgangssignal des Sensors anliegt.</p>
<p>Also probiers mal aus und gib uns dann bescheid, ob´s funzt.</p>
<p>Gruß Eric</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206401</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206401</guid>
<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 20:45:49 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><blockquote><p>Alles autodidaktisch beigebracht....nachdem Fachwerkstätten meine BMW´s<br />
teilweise unrettbar &quot;verrepariert&quot; hatten, sagte ich mir: Das kannste<br />
selber viel besser!</p>
<p>Nebenbei interessieren mich Motore sehr....auch das fachgerechte</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Tuning.</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>Da muß man erst recht wissen, was man macht, sonst wirds schnell sehr<br />
teuer!<br />
Also bevor ich irgendwas an meinen BMW´s an-, ab-, zu-, weg, rauf- oder<br />
runterschraube, weiß ich über die exakte Funktion genau bescheid.</p>
<p>Die Reparaturanleitungen im Fachhandel sind eine gute Quelle für<br />
Informationen und das &quot;gewußt wie&quot;  sowie die einschlägigen Foren und<br />
natürlich auch ein guter Draht zu BMW selbst.</p>
<p>Gruß Eric</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Hi Eric, </p>
<p>Das find ich echt klasse. Ich muß ehrlich gestehen, daß es kaum was gibt,<br />
was mich mehr nervt, als Leute, die ohne den Hauch einer Ahnung am Auto<br />
rumschrauben und hinterher schreien, daß nix mehr geht. Sich vorher<br />
eingehend zu informieren ist der einzig vernünftige Weg :ok: </p>
<p>Grüße<br />
Lisa</p>
</blockquote><p>@ Eric: Danke für die saubere Erklärung! Echt spitze - tja, hätte ich ne Einbauanleitung gehabt mit detailierten Infos und nicht nur den Hinweis (blaues Kabel an Kühlwassertemperatursensor), dann hätte ich sicherlich gleich den richtigen erwischt und korrekt angeklemmt. Was mich jetzt aber immer noch etwas beunruhigt ist die Frage wie ich den KLR denn nun am Motronic-Tempgeber montiere. Da ist so ein schöner Stecker dran...soll ich da an eins der KAbel nach dem Stecker einfach den &quot;Störsignalgeber&quot; des KLR anklemmen? Egal an welchem? (Anleitung wäre wirklich hilfreich gewesen, aber ich hab das Teil aus der Bucht...günstig, aber eben ohne genaue Anleitung)</p>
<p>@Lisa: Ich hoffe mal du beziehst dich da nicht auf mich. Ich bin keiner der einfach mal planlos an Karren rumschraubt! Ich restauriere nen Ami derzeit und montiere schon lange an allem rum was alt ist und fährt. Nur so nen KLR hab ich noch nie gebraucht/gesehen und wie oben beschrieben ist es ohne Anleitung eben nicht möglich den fehlerfrei zu installieren.<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/frown.png" alt=":-(" />  Dafür gibts ja euch mit euren super Tips<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> Und dafür bin ich extrem dankbar!!</p>
<p>Chrys</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206372</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206372</guid>
<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 14:13:43 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Alles autodidaktisch beigebracht....nachdem Fachwerkstätten meine BMW´s<br />
<p>Nebenbei interessieren mich Motore sehr....auch das fachgerechte Tuning.<br />
teuer!<br />
<p>Gruß Eric</p>
Hi Eric, </p>
<p>Das find ich echt klasse. Ich muß ehrlich gestehen, daß es kaum was gibt, was mich mehr nervt, als Leute, die ohne den Hauch einer Ahnung am Auto rumschrauben und hinterher schreien, daß nix mehr geht. Sich vorher eingehend zu informieren ist der einzig vernünftige Weg :ok: </p>
<p>Grüße<br />
Lisa</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206362</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206362</guid>
<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 10:26:20 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Alles autodidaktisch beigebracht....nachdem Fachwerkstätten meine BMW´s teilweise unrettbar &quot;verrepariert&quot; hatten, sagte ich mir: Das kannste selber viel besser!</p>
<p>Nebenbei interessieren mich Motore sehr....auch das fachgerechte Tuning. Da muß man erst recht wissen, was man macht, sonst wirds schnell sehr teuer!<br />
Also bevor ich irgendwas an meinen BMW´s an-, ab-, zu-, weg, rauf- oder runterschraube, weiß ich über die exakte Funktion genau bescheid.</p>
<p> Die Reparaturanleitungen im Fachhandel sind eine gute Quelle für Informationen und das &quot;gewußt wie&quot;  sowie die einschlägigen Foren und natürlich auch ein guter Draht zu BMW selbst.</p>
<p>Gruß Eric</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206340</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206340</guid>
<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 22:59:55 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>kennst du dich mit dem ganzen Kram eigtl. so gut aus? :)</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206338</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206338</guid>
<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 21:53:25 +0000</pubDate>
<dc:creator>Benson</dc:creator>
<title>Extremes Leerlaufsägen nach KLR-Einbau! (Antwort)</title>
Es muß an den Themperatursensor der Motronic ran, bzw. wird einfach dazwischen gesteckt. Es ist NICHT der Braune oder Blaue Sensor, sondern der Weiße!<br />
Der KLR hat als Funktion nur eine Leerlaufanhebung mit kurzer Anfettung und sofortiger Abmagerung des Gemisches gleich nach dem Start, damit die Abgastemperatur möglichst schnell die 800 Cel. erreicht und der Kat schneller seine Arbeit aufnimmt. Die Anfettung erfolgt über ein geändertes Themperatureingangssignal in die Motronic. Hier wird ein anderer Widerstandswert vorgegaukelt, damit die Motronic mehr Kraftstoff einspritzt. Das KLR-Steuergerät öffnet nun zusätzlich ein Luftventil, das als Bypass fungiert und dem Motor mehr Luft unter Umgehung des LMM und der Drosselklappe gönnt. Das erhöht den Leerlauf und magert kurz das Gemisch ab, wodurch es sehr heiß wird, die Abgastemperatur erhöht und den Kat schneller auf Betriebstemperatur erwärmt.</p>
<p>Wenn er sägt, ist was falsch angeschlossen! Normal kann man, wenn man streng nach Einbauanleitung vorgeht nicht falsch anschließen! Einziger Nachteil dieses Systems ist, das man nur eine sehr eingeschränkte Funktionskontrolle hat, es leuchtet keine Warnlampe oder sonstiges, wenn es nicht funktioniert..</p>
<p>Gruß Eric</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206337</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206337</guid>
<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 21:51:57 +0000</pubDate>
<title>Extremes Leerlaufsägen nach KLR-Einbau!</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo!</p>
<p>Hab grad mein Tagwerk vollendet und beim Eta den GAT-KLR eingepflanzt. Motor gestartet - war sofort auf 3000, dann langsam runter auf 2000 und danach hat er ständig zwischen 1000 und 2000 gesägt. Immer schön im Rhythmus...hab ich mir nur 30 sek angetan...<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/frown.png" alt=":-(" /><br />
Geht das weg? Woran könnts liegen? Kann man den Temp-fühler vom KLR falsch anschließen? Hab ihn an dem braunen Kabel vom Kühlmittelsensor zwischengeschaltet.<br />
Oder is die Lambdasonde hin? Oder könnts nur ein Masseproblem sein? Wobei die Masse eigtl gut sein müsste, hab ich direkt am Motorblock rangemacht.</p>
<p>Bin für Tips/Erfahrungsberichte dankbar!</p>
<p>Viele Grüße,</p>
<p>Chrys</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206316</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206316</guid>
<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 18:29:52 +0000</pubDate>
