<title>E28-Forum - ich staune immer wieder....</title>
<title>ich staune immer wieder.... (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Eric</p>
<p>...ob deinem fundamentalen Wissen rund um unsere gemeinamen geliebten Schätzchen. Hast immer einen guten Ratschlag parat der sich wohl auf langjähriges Schrauben gründet,<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> . <br />
An dieser Stelle mal von mir ein Dickes Dankeschön,ich denke aber daß ich da auch für andere spreche <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/tongue.png" alt=":-P" /> <br />
Wenn ich sehe was du im e12 Forum für eine Fotostory hast kann ich nur vor Neid erblassen,hihi. Aber mach weiter so,ich freu mich immer wieder über deine guten Ratschläge und Anregungen</p>
<p>gruß,fritz</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206342</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206342</guid>
<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 23:34:32 +0000</pubDate>
<dc:creator>fritz</dc:creator>
<title>Wie funktionieren VDO Sensoren?? (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Sebastian,</p>
<p>die Sensoren arbeiten mit einem Massesignal. Der Sensor ist mit seinem Gehäuse in den Motorblock oder Zylinderkopf hineingeschraubt und hat somit auf seinem Gehäuse auch Masse. Bei Temperatursensoren ändert sich dann der Widerstand des Sensorausgangs mit dem Anstieg der Temperatur proportional. Diese Widerstandsänderung zeigt dann das Anzeigeinstrument (als Temperaturwert)  an, denn als Gegenpol liegt hier Zündung 12 Volt + an. Deshalb geht auch nur eine Leitung von dem Anzeigeinstrument zum Sensor. (es wird nur ein Widerstandswert gegen Masse ausgewertet.)</p>
<p>Bei Drucksensoren funktioniert das ähnlich, aber hier ist eine Druckdose verbaut, die den anliegenden Oeldruck in ein proportional zum Druck abfallenden Wiederstandswert umsetzt. Hier wird ein Referenzwert gemessen und ausgwertet. Zusätzlich ist auch oft noch in den Druckdosen ein Schaltkontakt verbaut, der die konventionelle Ölwarnleute schaltet wie bisher.<br />
Eine Öldruckanzeige funktioniert erst, wenn ALLE Anschlüsse dran sind, also Plusversorgung, Masse und Sensoreingang. Ist dies nicht der Fall, schlägt es voll aus! und kann dabei kaputt gehen....</p>
<p>Bei allen VDO Instrumenten liegt aber eine ausführliche Anschlußanleitung bei....die sollte man tunlichst beachten, dann kann beim Anschließen eigentlich nichts schiefgehen.</p>
<p>Gruß Eric</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206335</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206335</guid>
<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 21:35:02 +0000</pubDate>
<dc:creator>Eric S.</dc:creator>
<title>Wie funktionieren VDO Sensoren??</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hab VDO Öltemperatur und Drucksensor verbaut mit dazu gehörigen Anzeigen. jetzt gibts zu den Sensoren nur ein kabel. An der anzeige gibts Plus, Minus und die Beleuchtung. Wie wird den die Anzeige gebildet? Hab das Problem das die Druckanzeige immer vollausschlag bringt. ob ich das Kabel zum Sensor angebracht hab oder nicht. Beim Piepsen mit dem durchgangsprüfer ist alles in Ordnung. Sensor kaputt oder jemand ne Idee?<br />
Gruß</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206328</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206328</guid>
<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 20:03:43 +0000</pubDate>
<dc:creator>SebastianMTK</dc:creator>
