<title>E28-Forum - Da muss ich wohl doch nochmal nach dem Geber schauen</title>
<title>Da muss ich wohl doch nochmal nach dem Geber schauen (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, hatte den Geber mit der Anzeige zusammen erhalten, allerdings nicht neu, sondern lange im Regal gelegen.Kann sein das der Geber einen ganz andern Messbereich hat. Muss ich nochmal prüfen.</p>
<p>Bei warmen Motor geht die Öllampe beim Anlassen ohne Gas sofort aus. Allerdings muss ich dann doch nochmal Gas geben da meist die Erregerspannung nicht reicht den Umschalter der Lichtmachine zu erregieren.</p>
<p>Überdruckventil hab ich mit nem verstopften Filter ausprobiert. (Macht man bestimmt nicht so, aber für mich wars am einfachsten und Öl usw. war ja neu und der verstopfte Filter ist mit ner Platte verschlossen (daher auch verstopft))<br />
Jedenfalls ist dabei der Druck ganz abgefallen (0,0bar)</p>
<p>Im Kalten Zustand zeigts mir die Anzeige etwas über 2bar an. Nur wenns Öl warm   ist geht er im Stand auf 0,5bar zurück. kenn ich aber vom Audi meiner Freundin genauso...</p>
<p>auf jedenfall vielen dank für eure Hilfe</p>
<p>Gruß SebastianMTK</p>
<blockquote><p>Hallo,</p>
<p>habe auch so 4,4 Bar bei mittleren Drehzahlen (neuwertiger Motor).<br />
Im Leerlauf kommt es natuerlich auch sehr stark auf die Leerlauf-<br />
dehzahl an, das ist manchmal schwer zu vergleichen. Insgesamt <br />
erscheinen mir Deine Druckwerte aber ebenfalls zu gering.</p>
<p>Geht bei heissem Motor beim Anlassen ohne Gas die Oelkontroll-<br />
leuchte sofort aus?</p>
<p>Gruesse Ralf518 </p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>Mir kommen die Werte auch etwas niedrig vor...<br />
hab zwar bei mir noch keine Anzeige drin, aber vom Gefühl her doch</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>etwas</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>wenig. Grund könnte der schon angesprochene falsche Geber sein, ein<br />
undichtes Überdruckventil oder schon recht zerschlissene KW-Lager, an<br />
denen dir zu viel Öl abhaut. Allerdings tippe ich eher auf einen<br />
elektronischen Fehler, bei 0,5 bar müsste sich die Warnleuchte schon<br />
melden...<br />
Zumindest bei kaltem Motor sollten die Werte doch um einiges höher<br />
sein...<br />
Gruß andi</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206725</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206725</guid>
<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 20:47:56 +0000</pubDate>
<dc:creator>SebastianMTK</dc:creator>
<title>Hat einer von euch Öldruck-Anzeige verbaut? (Antwort)</title>
hab zwar bei mir noch keine Anzeige drin, aber vom Gefühl her doch etwas<br />
melden...<br />
sein...<br />
Gruß andi</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206703</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206703</guid>
<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 06:35:42 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Mir kommen die Werte auch etwas niedrig vor...<br />
hab zwar bei mir noch keine Anzeige drin, aber vom Gefühl her doch etwas wenig. Grund könnte der schon angesprochene falsche Geber sein, ein undichtes Überdruckventil oder schon recht zerschlissene KW-Lager, an denen dir zu viel Öl abhaut. Allerdings tippe ich eher auf einen elektronischen Fehler, bei 0,5 bar müsste sich die Warnleuchte schon melden...<br />
Zumindest bei kaltem Motor sollten die Werte doch um einiges höher sein...<br />
Gruß andi</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206645</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206645</guid>
<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 09:51:08 +0000</pubDate>
<dc:creator>Andi</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Servus,</p>
<p>hab mir Öl-Temp und Öl-Druck-Anzeigen eingebaut. Funktioniert soweit ganz<br />
gut aber wegen dem Öldruck hab ich ein paar fragen:</p>
<p>1. Hab nen M20B20<br />
2. Im Indernett hab ich bisher immer gelesen das der öldruck ca. genau<br />
3bar anzeigt im Normalen fahrbetrieb.<br />
3. Eine Freundin fährt nen Audi 80 Cabrio da ist vom Werk schon ne<br />
Öldruckanzeige drin und da kenn ich so das der Druck beim fahren 3 bar ist<br />
im stand um die 0,5 und beim Gasgeben auf an die 6bar hochgeht</p>
<p>Jetzt hab ich gedacht das ist bei mir auch so. Aber es kam anders: beim<br />
Starten (Motor kalt geht der öldruck auf ca. 2bar) Wenn er warm ist und<br />
ich stehe ist der druck auch bei ca. 0,5 bar aber wenn ich Gasgebe komme<br />
ich kaum über 2,5bar. 3bar erreiche ich nie egal wie lange ich fahre und<br />
wie ich Gasgebe ob aus dem Stand oder auf der Bahn. Wobei ich bemerken<br />
muss ich fahre nicht sportlich oder rase was die Kiste hergibt. Das will<br />
ich auch nicht. Das tut die Freundin mit ihrem Audi ja auch nicht.<br />
Jedenfalls bei Normaller Fahrt steht die Anzeige bei ca. 2bar. Muss ich<br />
mir gedanken machen? Wie ist das bei anderen die die Anzeige verbaut<br />
haben? Ölwechsel ganz Frisch natürlich mit Filter. ölstand stimmt auch.<br />
Ist das so? Nebenbei bemerkt die Öl-Temperaturanzeige liegt meist zwischen<br />
75 und 100Grad. Ist für normale Fahrweise ganz okay denke ich...</p>
</blockquote><p>Da zeigt unser E12 535 ganz andere Werte.</p>
<p>Kaltstart Leerlauf 4 bar<br />
Leerlauf warm 2,5 bar<br />
Teillast bei 3000 Touren, um 3.5 bar<br />
Vollast bei 5500 Touren um 4 - 4.5 bar</p>
<p>Hast du den richtigen Geber passend zur Anzeige?<br />
Es gibt Geber für 5 bar und 10bar. Ein 10bar Geber an einer 5bar Anzeige zeigt nur die Hälfte an.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206639</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206639</guid>
<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 08:38:37 +0000</pubDate>
<dc:creator>M.S.</dc:creator>
<title>Hat einer von euch Öldruck-Anzeige verbaut?</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Servus,</p>
<p>hab mir Öl-Temp und Öl-Druck-Anzeigen eingebaut. Funktioniert soweit ganz gut aber wegen dem Öldruck hab ich ein paar fragen:</p>
2. Im Indernett hab ich bisher immer gelesen das der öldruck ca. genau 3bar anzeigt im Normalen fahrbetrieb.<br />
3. Eine Freundin fährt nen Audi 80 Cabrio da ist vom Werk schon ne Öldruckanzeige drin und da kenn ich so das der Druck beim fahren 3 bar ist im stand um die 0,5 und beim Gasgeben auf an die 6bar hochgeht</p>
<p>Jetzt hab ich gedacht das ist bei mir auch so. Aber es kam anders: beim Starten (Motor kalt geht der öldruck auf ca. 2bar) Wenn er warm ist und ich stehe ist der druck auch bei ca. 0,5 bar aber wenn ich Gasgebe komme ich kaum über 2,5bar. 3bar erreiche ich nie egal wie lange ich fahre und wie ich Gasgebe ob aus dem Stand oder auf der Bahn. Wobei ich bemerken muss ich fahre nicht sportlich oder rase was die Kiste hergibt. Das will ich auch nicht. Das tut die Freundin mit ihrem Audi ja auch nicht. Jedenfalls bei Normaller Fahrt steht die Anzeige bei ca. 2bar. Muss ich mir gedanken machen? Wie ist das bei anderen die die Anzeige verbaut haben? Ölwechsel ganz Frisch natürlich mit Filter. ölstand stimmt auch. Ist das so? Nebenbei bemerkt die Öl-Temperaturanzeige liegt meist zwischen 75 und 100Grad. Ist für normale Fahrweise ganz okay denke ich...</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206634</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206634</guid>
<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 21:32:26 +0000</pubDate>
