<title>E28-Forum - meine threads liest anscheinend niemand....Püfbericht!!!</title>
<title>meine threads liest anscheinend niemand....Püfbericht!!! (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich wiederhole hier mal meine Erfahrungen, da ich gerade genau die gleiche Arie durch mache mit Eintragung von Remos in 8x16 ET 16 und 225/50 ringsum.</p>
<p>Zu den Remos gibt es kein (Teile-) Gutachten, auch keine ABE. Es gibt einen Prüfbericht von anno dazumal wie man auf der ersten Seite des Papiers nachlesen kann. Damit ist die Eintragung eine Einzelabnahme und es ist ziemlich egal was für einen Reifen man drauf hat solange </p>
<p>- der Abrollumfang stimmt bzw. in der Toleranz ist<br />
- der Reifen auf der entsprechenden Felgenbreite montierbar ist<br />
- ausreichende Freigängigkeit des Rades gegeben ist.</p>
<p>Ersteres ist gegeben bei 205/550 genauso wie 225/50 und 245/45 im Vergleich zur Serienbereifung. Zweiteres ist guggt der Prüfer im schlauen Buch nach, passt bei 205/55 und 225/50 und eventuell 245/45 auf 8 Zoll sowie 225/50 und 245/45 auf 9 Zoll. Der dritte Punkt wird dir noch so richtig Freude machen, meinen Erfahrungen nach.</p>
<p>Auf 8 Zoll sollte also gehen 205/55, 225/50 und 245/45. Wobei letzteres vorne scheisse aussieht und auch nicht mehr so recht passen sollte da bei 225/50 schon recht wenig Platz zum Federbein ist. Hinten wird mit 9x16 richtig spannend, je nach ET darf man ordentlich weiten. Bördeln durfte ich schon bei 8 Zoll und ist trotzdem noch fast zu eng.</p>
<p>Ich würde an deiner Stelle</p>
<p>1)die Reifen aufziehen und wuchten lassen<br />
2) Dein Wunschfahrwerk einbauen, dann die Räder montieren<br />
3) verschränken und wirklich ganz genau guggen wo was streift. Vorne inkl. Volleinschlag rechts/links<br />
4) Freigängigkeit VOR dem Tüv-Besuch herstellen, min 5 mm muss dass Rad in alle Richtungen Platz haben.</p>
<p>Warst du erst beim Tüv und es reicht nicht, musst du i.a.R. weiten da die meisten Prüfer Begrenzer nicht gern sehen. Hat man das vorher gemacht und er hats nicht gemerkt dann.....</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206701</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206701</guid>
<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 05:57:52 +0000</pubDate>
<dc:creator>Sonntagsfahrer</dc:creator>
<title>@ChrisAS (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Und wenn Du mir immer noch nicht glaubst, daß diese Kombination gut ist: <br />
Sowohl Alpina als auch Hartge und Schnitzer haben unter anderem diese<br />
Kombination (205/55V 225/50H) für den E28<br />
angeboten.!....................................Hallo chris,vielen,vielen<br />
dank für die info´genau das wollte ich hören! denn ich habe zuhause<br />
bereits vier reifen neue reifen liegen 2x 225/50 16 &amp; 2x 205/55 16 und das<br />
wollte ich auf 8&amp;9x16 fahren, leider hat Remotec die kombi nicht<br />
freigegeben! aber wenn alpina und hartge bzw auch du es so überzeugt zb<br />
wie peter rüberbringen , dann fasse ich neuen Mut und fahre nochmal zum<br />
tüv-nord lg rolli.<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
</blockquote><p>Kann schon sein, daß Remotec das hat nicht testen lassen und sie es deswegen nicht freigeben. Diese uralten Gutachten von Remotec sind vermutlich eh nicht mehr gültig.</p>
<p>Besorg Dir von Deinem Reifenhersteller eine Freigabe, daß Du die 205er auf 8J und die 225er auf 9J fahren darfs. Das kriegt man umsonst vom Reifenhersteller. Meist wollen die dann noch Achslasten von Deinem Auto wissen, und dann kriegst Du per Mail/Fax eine Freigabe für die Reifen. Wenn Du dann das Remotecgutachten hast, in dem steht, daß die Felgen genug Traglast für einen E28 haben.</p>
<p>Dann dürfen die Reifen nirgendwo schleifen, bzw. 5mm Luft zur Karosse/Federbein, auch bei Volleinschlag nicht.<br />
Und wenn Du ganz sicher gehen willst, dann besorgste Dir von Peter oder von irgendwo anders her ein Gutachten, welches die 205/55 und 225/50 auf dem E28 freigeben.</p>
<p>Damit bist Du gut aufgestellt. Drückst Du dem Prüfer alles in die Hand.</p>
<p>Dann brauchen die .... beim Tüv garnicht mehr selber denken und tragen Dir das ein. Das kostet bei unserem Tüv Rheinland mittlerweile 35 + Märchensteuer.</p>
<p>Gruß, Christian</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206697</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206697</guid>
<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 22:45:48 +0000</pubDate>
<dc:creator>ChrisAS</dc:creator>
<title>editiert (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>editiert</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206696</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206696</guid>
<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 22:13:06 +0000</pubDate>
<dc:creator>rolli</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>205/55 16 und 225/50 16 haben ca. denselben Abrollumfang. Wenn Du ABS hast,<br />
dann brauchst Du das!    .........................Hallo chris, den selben<br />
abrollumfang? auch wenn ich vorne 8x16 und hinten 9x16 fahre!?<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/neutral.png" alt=":-|" /> die<br />
hintersten sind mit nen 50er querschnitt ziemlich flach ,aber dann noch<br />
auf ner 9er felge werden sie doch in die breite gezogen,oder nicht? ...und<br />
somit  noch flacher als auf den 8er felgen! und auf den 8er felgen 55er<br />
querschnitt ziemlich hoch?! und dann noch nen 55er bei 205?! hmmm ich habe<br />
keine ahnung,diesbezüglich aber mir scheind das es forne dann höher ist bzw<br />
nicht den selben abrollumfang! sehe ich da mal wieder was falsch<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/frown.png" alt=":-(" />  bitte<br />
um hilfe<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/neutral.png" alt=":-|" /></p>
</blockquote><p>205/55 16 -&gt; 205mm Breite der Lauffläche, Höhe der Flanke = 55% der Lauffläche, Innendurchmesser = 16 Zoll (1Zoll=~2,54cm)</p>
<p>Wenn Du jetzt 55% von 205mm und 50% von 225mm ausrechnest, so kommst Du auf auf 112,75mm bzw. 112,5mm Flankenhöhe. Bei dem 205/50er sind es nur 102,5mm.</p>
<p>Wenn Du jetzt den Durchmesser der Felge nimmst, das sind 16&quot; = 406,4mm. Dazu addierst Du zweimal die Flankenhöhe des Reifens und multiplizierst das Ganze mit Pi (3,14...) dann kommst Du auf den Umfang des Reifens. Mach das mal für 205/50, 205/55 225/50 und dann guckst Du was rauskommt. <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /><br />
Dieser Rechenweg ist jetzt mal eine Vereinfachung, das ist natürlich nur der theorethische Umfang. In der Praxis gibt es Formeln mit denen diverse Parameter im Fahrbetrieb noch eingerechnet werden sollen.&quot;Dynamischer Radumfang&quot;.</p>
<p>Nach meiner theorethischen Vereinfachung...<br />
Umfang 205/50 16: 1,920m<br />
Umfang 205/55 16: 1,985m<br />
Umfang 225/50 16: 1,983m</p>
<p>---</p>
<p>Daß sich die Reifen etwas in die Breite ziehen, ändert an ihrem Umfang nicht wirklich spürbar was.<br />
Davon ab, ist das Verhältnis ziemlich ähnlich.<br />
Eine 8J Felge ist 203,2mm Breit, eine 9J Felge ist 228,6mm Breit. Also eine Differenz von einem Zoll, sprich 25,4mm. Die Reifenbreite unterscheidet sich um genau 20mm (sollte sie zumindest! Es gibt aber deutliche Toleranzen je nach Marke).</p>
<p>Also ist die Mischbereifung von 205/55 und 225/50 schon sinnvoll bei unterschiedlich großen Felgen. Bei den breiten Felgen ist allerdings 225/50 und 245/45 aus Sicht der Reifen, Der Felgenkanten und des Fahrverhaltens sinnvoller. Für die Vorderachslager, die Motorleistung, die Karosserie sind die schmaleren Reifen besser.</p>
<p>Und wenn Du mir immer noch nicht glaubst, daß diese Kombination gut ist: <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> Sowohl Alpina als auch Hartge und Schnitzer haben unter anderem diese Kombination (205/55V 225/50H) für den E28 angeboten.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206693</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206693</guid>
<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 21:21:57 +0000</pubDate>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206691</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206691</guid>
<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 20:51:05 +0000</pubDate>
<title>nochmal reifenplage ,grins´  frage zu bereifung remo´s (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>was habt ihr für tüv-männer? oder sind das frauen? bei uns bekommt man sowas eingetragen...</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206688</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206688</guid>
<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 19:25:50 +0000</pubDate>
<dc:creator>andreas</dc:creator>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206677</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206677</guid>
<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 17:13:32 +0000</pubDate>
<title>@PeterM535i (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>hast du Fax?</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206675</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206675</guid>
<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 17:04:34 +0000</pubDate>
<dc:creator>PeterM535i</dc:creator>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206672</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206672</guid>
<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 16:47:39 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>lebe das Leben, mit träumen kommste nicht weit, das sieht man an der Sache mit den Reifen.<br />
Ich habe mal 8 X 16 dreiteilige Gotti gefahren. Laut Gutachten auf BMW 5/1 folgende Reifen oder Kombinationen fahrbar:<br />
v u. h 205/55R16; oder 225/50R16; oder v 205/55R16 und hinten225/50R16; oder v 225/50R16 und h 245/45R16, hoffe damit ist dir weiter geholfen.<br />
Gutachten habe ich noch vorliegen, kann dir eine Kopie machen.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206670</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206670</guid>
<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 16:35:29 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Tja ich gebe nie ruhe<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" />  da ich ja jetzt schon einen satz reifen umsonst<br />
gekauft habe bzw 2stk.  205/55 16neu die aber in verbindung mit meinem<br />
9x16 und 225/50ern hinten nich eingetragen werden?! <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/neutral.png" alt=":-|" />  Na ich dachte<br />
jetzt wenn ich vieleicht vorne 205/50 16 fahre auf einer 8x16 felge?! was<br />
sagt ihr ,ist das fahrbar ,sieht doch bestimmt klasse aus . Hinten 225/50<br />
16 und vorne 205/50 16<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/neutral.png" alt=":-|" />  lg rolli</p>
</blockquote><p>205/55 16 und 225/50 16 haben ca. denselben Abrollumfang. Wenn Du ABS hast, dann brauchst Du das.</p>
<p>205/50 16 ist eigentlich ne E30-Größe, die würd ich nicht am E28 montieren, ist aber Geschmackssache, wenn die Traglast denn ausreicht.<br />
225/50 16 hinten und 205/50 vorne ist so ne Sache, die Reifen vorne sind kleiner als hinten die. Mit ABS ist das nicht eintragbar, ansonsten Geschmackssache.</p>
<p>Warum werden die 205/55er nicht eingetragen? Ist zwar eng auf 8J, aber durchaus möglich. Vom Abrollumfang und vom Traglastindex sollten die 55er am E28 auch im Vorteil gegenüber den 50er sein. Fahr einfach mal zu nem anderen Tüv, manche sind inkomp*hust*etent.</p>
<p>Besser zu den Felgen passen würden sicherlich 225/50 vorne und 245/45 hinten, so stehts vermutlich auch im Gutachten?</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206666</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206666</guid>
<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 15:12:31 +0000</pubDate>
<title>editiert</title>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206655</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206655</guid>
<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 13:10:22 +0000</pubDate>
