<title>E28-Forum - editiert</title>
<title>editiert (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>editiert</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206989</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206989</guid>
<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 19:19:24 +0000</pubDate>
<dc:creator>rolli</dc:creator>
<title>Öl Kontrolleuchte blinkt ?? (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, du kannst z.B. daraus ableiten, dass ab der Drehzahl die Ölpumpe genug Druck aufbaut, auch wenn das Öl durch &quot;ausgeleierte&quot; Lager durchdrückt. An deiner Stelle würde ich zuerst den Öldruckschalter tauschen, kostet eine Kleinigkeit. Wenn sich dann nichts ändert, kannst du dir Gedanken machen, ob du in der Werkstatt mal den Öldruck messen lässt. Wenn der zu gering ist, kannst du dir Gedanken machen, ob du einen neuen Motor brauchst, oder vielleicht ist auch &quot;nur&quot; was an der Ölpumpe.</p>
<blockquote><p>Also über 1800 U/Min hört das blinken auf...</p>
<p>kann man daraus noch was ableiten ?</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206970</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206970</guid>
<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 15:37:36 +0000</pubDate>
<dc:creator>jt7007</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Also über 1800 U/Min hört das blinken auf...</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206960</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206960</guid>
<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 11:08:09 +0000</pubDate>
<dc:creator>87er</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Naja, genau das hatte ich auch.<br />
Leider war es nicht der Öldruckschalter, sondern die Lager, (Pleul-/KW-/Nockenwellen-Lager) die ausgeleiert waren. Wenn das Öl mit zunehmender Motortemperatur dünnflüssiger wird, kann die Ölpumpe keinen Druck mehr aufbauen, weil das Öl durch die Lager durchpfeift<br />
--&gt; in meinem Fall war ein neuer Motor (eta) fällig... <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/frown.png" alt=":-(" /> <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/frown.png" alt=":-(" /> <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/frown.png" alt=":-(" /> </p>
<blockquote><p>Hallo hab seit kurzem folgendes problem:</p>
<p>Die öllampe beginnt bei zunehmend warmem motor im takt der zündung zu<br />
blinken ???</p>
<p>ölstand ist aber I.O. .... <br />
läuft alles rund .... </p>
<p>vielleicht nur das kabel ??</p>
<p>bitte um schnelle antwort.</p>
<p>Vielen Dank im VOraus </p>
<p>Flo</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206928</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206928</guid>
<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 18:31:47 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Flo,</p>
<p>ich denke mal das der Öldruckschalter defekt ist, hatte ich auch mal.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206922</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206922</guid>
<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 17:25:46 +0000</pubDate>
<dc:creator>Marcel 525eta</dc:creator>
<title>Öl Kontrolleuchte blinkt ??</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo hab seit kurzem folgendes problem:</p>
<p>Die öllampe beginnt bei zunehmend warmem motor im takt der zündung zu blinken ???</p>
<p>Flo</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206916</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=206916</guid>
<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 16:57:54 +0000</pubDate>
