<title>E28-Forum - Hauptbremszylinder aufrüsten, was passt?</title>
<title>Hauptbremszylinder aufrüsten, was passt? (Antwort)</title>
<p>ich glaube es gibt keinen funktionalen Unterschied zwischen ABS und <br />
nicht ABS Hauptbremszylindern. Bei den kleinen Modellen gibts da zwar<br />
ne Unterscheidung, die beruht aber soweit ich weiss nur da drauf, dass<br />
der Hauptbremszylinder etwas mehr Volumen hat, um die bei ABS hinten<br />
verbauten Scheiben versorgen zu koennen. Weil ohne ABS hatten die<br />
hinten nur Trommeln, die da wohl weniger Volumen benoetigen.</p>
<p>Ich bin da aber lernfaehig, falls das jemand genauer weiss.</p>
<p>In der Praxis funktionieren wuerden also beide Hauptbremszylinder, <br />
insofern der Pedalweg bei einem zu kleinen Hauptbremszylinder nicht <br />
zu lang oder die Bremsleistung bei einem zu grossen Hauptbremszylinder <br />
nicht zu gering wird.</p>
<p>Aber eigentlich ist die Funktion der Bremse zu wichtig. Man muesste das<br />
genau ausrechnen. Noch kritischer sehe ich allerdings die Bremsbalance<br />
zwischen Vorder- und Hinterachse, insbesondere da dein Eta kein ABS<br />
hat. Es gibt da ja auch solche dubiosen Dinge wie die in den Winkel-<br />
stuecken enthaltenen Drosselbohrungen zu den Hinteradbremsen usw.,<br />
die beim Umbau zu beruecksichtigen waeren.</p>
<p>Den Umbau wuerde ich ohne genauere Berechnungen nicht machen.</p>
<p>Gruesse Ralf518</p>
<blockquote><p>Hallo nochmal,</p>
<p>da meine Frage vom Februar leider unbeantwortet blieb stelle ich sie<br />
nochmal,</p>
<p>Weiß von euch zufällig welcher BMW Hauptbremszylinder nen größeren<br />
Kolbendurchmesser hat als der originale des 525e und problemlos gegen den<br />
serienmäßigen 525e Zylinder getauscht werden kann?<br />
Habe nämlich auf 540i e34 Bremsen umgerüstet, nur passte dieser<br />
Hauptbremszylinder nicht da mein Wagen kein ABS hat.</p>
<p>Bin um jeden Rat dankbar. </p>
<p>Passen generell nur Hauptbremszylinder aus ABS-losen Fahrzeugen?</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=207077</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=207077</guid>
<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 06:53:18 +0000</pubDate>
<title>Hauptbremszylinder aufrüsten, was passt?</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo nochmal,</p>
<p>da meine Frage vom Februar leider unbeantwortet blieb stelle ich sie nochmal,</p>
<p>Weiß von euch zufällig welcher BMW Hauptbremszylinder nen größeren Kolbendurchmesser hat als der originale des 525e und problemlos gegen den serienmäßigen 525e Zylinder getauscht werden kann?<br />
Habe nämlich auf 540i e34 Bremsen umgerüstet, nur passte dieser Hauptbremszylinder nicht da mein Wagen kein ABS hat.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=207075</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=207075</guid>
<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 04:45:04 +0000</pubDate>
<dc:creator>Daniel525e</dc:creator>
