<title>E28-Forum - Karosserie Begutachtung vor Instandsetzung</title>
<title>Karosserie Begutachtung vor Instandsetzung (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Grüß dich,</p>
<p>vielen Dank für deine umfassende Beschreibung was ich alles prüfen sollte. Werds gleich mal ausdrucken und mit zum Karosseriebauer meines vertrauens nehmen und dann die Karosse mal abgehen und durchchecken. Mal sehen was dabei rausskommt. Auf jedenfall danke nochmal für die Mühe und Zeit die du aufgewendet hast.</p>
<p>Grüßle vom Tom</p>
<blockquote><p>Servus</p>
schau dir mal die Wagenheberaufnahmen an, hinten din endspitzen,<br />
innenseite vom schweller bei den hinterachsgummilagern, unter der sitzbank<br />
die hinterachsaufnahmen. dann vorne die 4ekige hebebühnenaufnahmen l und r<br />
da sind evtl auch dir fußräume durchgerostet oder großflächig knusbrig,<br />
halterung vom gaspedal ist bei mir so stark verrostet gewesen dass ich<br />
nichtmal mehr flexen mußte. scheibenrahmen, gefährlich wenn mal getauscht<br />
und jemand den rahmen verkratzt hat, wenn du pech hast kann du mit den<br />
fingern durch die löcher langen, erkennt man aber auch an durchgerosteten<br />
fußräumen weil dann da das wasser runterläuft. batteriemulde und die<br />
absmulde. kotflügel runter und mal unter die dome vorn mit der<br />
taschenlampe geschaut. dome hinten von oben begutachtet, wahrscheinlich<br />
flugrostig. türschaniere seht man seht schlecht wenn die türen eingebaut<br />
sind. rahmen vorne unter dem bremskraftverstärker, wenn da mal<br />
bremsflüssiglkeit runtergelauufen ist ist der lack weg und der<br />
oberflächenrost da.vorne außen die stehbleche von der schnauze, meisten<br />
extrem viel dichtmasse drauf, alles runterkratzen. reserveradmulde,<br />
kennzeichenbeleuchtung, heckklappendichtung. schiebedach rostet auch unter<br />
umständen durch, türen von unten, unter den türdichtungsgummis, bei den<br />
vorderen unter umständen auch vorne durch. radläufe. wenn wasser im<br />
fußraum vorne, dann ist er unter umständen auch von oben her in den rahmen<br />
durchgerostet. rostet auch gerne vorne an der spritzwand durch da wo das<br />
radhaus angeschweißt ist.</p>
<p>so auf die schnelle fällt mir nicht mehr ein. das kann vorkommen muß aber<br />
nicht, aber das hab ich alles selbst schon gesehen.</p>
unter umständen wäre es einfacher einen karroserietechnisch guten e28 zu<br />
suchen und den zu schweißen und dann alles umzubauen. weil wenn du pech<br />
hast kostet das scweißen mehr als eine neue karrosse.</p>
<p>mfg wolfgang</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>Hey Leute,</p>
<p>ich fahre im Alltag seit nem viertel Jahr einen 520i aus dem Jahre</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>1987.</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>Und das mache ich sehr gerne. Es macht rundum Spaß das Fahrzeug. </p>
<p>Allerdings siehts um meine Karosse wahrscheinlich nicht so gut bestellt<br />
aus. Und ich überlege aus dem Wunsch heraus den E28 zu erhalten, die<br />
Karosserie instandsetzen zu lassen. Also alle schadhaften Stellen<br />
fachgerecht reparieren zu lassen. Dazu müsste ich allerdings wissen was<br />
alles schadhaft ist, in welchem Ausmaß und auf welche Weise es</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>repariert</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>werden kann. Interessant ist natürlich was das kostet. </p>
<p>Ich wohne ganz in der Nähe von Pforzheim (in Straubenhardt) und wollte</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>mal</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>euch Fragen ob Ihr nen guten Tip für mich habt, wie ich jetzt vor dem<br />
Winter am besten vorgehe. Wo ich mich am besten hinwenden kann. </p>
<p>Wäre total super, wenn Ihr mir helfen könntet. Ich wohne auch noch</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>nicht</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>solange hier, weswegen ich noch nicht so ortskundig bin.</p>
<p>Schönen Abend dann noch ... Es grüßt der Tom</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=207832</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=207832</guid>
<pubDate>Thu, 08 May 2008 06:25:46 +0000</pubDate>
<dc:creator>Tom-ZI</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Servus</p>
schau dir mal die Wagenheberaufnahmen an, hinten din endspitzen, innenseite vom schweller bei den hinterachsgummilagern, unter der sitzbank die hinterachsaufnahmen. dann vorne die 4ekige hebebühnenaufnahmen l und r da sind evtl auch dir fußräume durchgerostet oder großflächig knusbrig, halterung vom gaspedal ist bei mir so stark verrostet gewesen dass ich nichtmal mehr flexen mußte. scheibenrahmen, gefährlich wenn mal getauscht und jemand den rahmen verkratzt hat, wenn du pech hast kann du mit den fingern durch die löcher langen, erkennt man aber auch an durchgerosteten fußräumen weil dann da das wasser runterläuft. batteriemulde und die absmulde. kotflügel runter und mal unter die dome vorn mit der taschenlampe geschaut. dome hinten von oben begutachtet, wahrscheinlich flugrostig. türschaniere seht man seht schlecht wenn die türen eingebaut sind. rahmen vorne unter dem bremskraftverstärker, wenn da mal bremsflüssiglkeit runtergelauufen ist ist der lack weg und der oberflächenrost da.vorne außen die stehbleche von der schnauze, meisten extrem viel dichtmasse drauf, alles runterkratzen. reserveradmulde, kennzeichenbeleuchtung, heckklappendichtung. schiebedach rostet auch unter umständen durch, türen von unten, unter den türdichtungsgummis, bei den vorderen unter umständen auch vorne durch. radläufe. wenn wasser im fußraum vorne, dann ist er unter umständen auch von oben her in den rahmen durchgerostet. rostet auch gerne vorne an der spritzwand durch da wo das radhaus angeschweißt ist.</p>
<p>so auf die schnelle fällt mir nicht mehr ein. das kann vorkommen muß aber nicht, aber das hab ich alles selbst schon gesehen.</p>
unter umständen wäre es einfacher einen karroserietechnisch guten e28 zu suchen und den zu schweißen und dann alles umzubauen. weil wenn du pech hast kostet das scweißen mehr als eine neue karrosse.</p>
<p>mfg wolfgang</p>
<p>ich fahre im Alltag seit nem viertel Jahr einen 520i aus dem Jahre 1987.<br />
alles schadhaft ist, in welchem Ausmaß und auf welche Weise es repariert<br />
<p>Ich wohne ganz in der Nähe von Pforzheim (in Straubenhardt) und wollte mal<br />
<p>Wäre total super, wenn Ihr mir helfen könntet. Ich wohne auch noch nicht<br />
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=207809</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=207809</guid>
<pubDate>Wed, 07 May 2008 13:14:00 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für deinen Tip, doch dieser Restaurateur wird wohl nicht gerade in meinem Pressegment arbeiten und eher ein müdes Lächeln übrig haben für meinen Karren. Dem wäre bestimmt ein 300 SL lieber ;o)</p>
<p>Ist ihm aber auch nicht zu verdenken.</p>
<p>Also dann ...</p>
<blockquote><p>Hallo,</p>
<p>da könntest mal vorbeischauen:</p>
<p><a href="http://www.oldtimerschmie.de/27-0-neuigkeiten.html">Karosseriebau<br />
Grobe</a></p>
<p>Ich war (noch) nicht dort, macht aber einen guten Eindruck.</p>
<p>MfG Holger</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=207795</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=207795</guid>
<pubDate>Wed, 07 May 2008 09:13:38 +0000</pubDate>
<p><a href="http://www.oldtimerschmie.de/27-0-neuigkeiten.html">Karosseriebau Grobe</a></p>
<p>MfG Holger</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=207778</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=207778</guid>
<pubDate>Tue, 06 May 2008 18:40:35 +0000</pubDate>
<dc:creator>Holger524d</dc:creator>
<title>Karosserie Begutachtung vor Instandsetzung</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hey Leute,</p>
<p>ich fahre im Alltag seit nem viertel Jahr einen 520i aus dem Jahre 1987. Und das mache ich sehr gerne. Es macht rundum Spaß das Fahrzeug. </p>
<p>Allerdings siehts um meine Karosse wahrscheinlich nicht so gut bestellt aus. Und ich überlege aus dem Wunsch heraus den E28 zu erhalten, die Karosserie instandsetzen zu lassen. Also alle schadhaften Stellen fachgerecht reparieren zu lassen. Dazu müsste ich allerdings wissen was alles schadhaft ist, in welchem Ausmaß und auf welche Weise es repariert werden kann. Interessant ist natürlich was das kostet. </p>
<p>Ich wohne ganz in der Nähe von Pforzheim (in Straubenhardt) und wollte mal euch Fragen ob Ihr nen guten Tip für mich habt, wie ich jetzt vor dem Winter am besten vorgehe. Wo ich mich am besten hinwenden kann. </p>
<p>Wäre total super, wenn Ihr mir helfen könntet. Ich wohne auch noch nicht solange hier, weswegen ich noch nicht so ortskundig bin.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=207749</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=207749</guid>
<pubDate>Mon, 05 May 2008 20:19:29 +0000</pubDate>
