<title>E28-Forum - Wie verläuft den der ölkreislauf im M20?</title>
<title>Wie verläuft den der ölkreislauf im M20? (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Danke Ralf,</p>
<p>das hat mir schonmal geholfen.</p>
<p>Nein, es ist nicht der falsche Geber verbaut, hab extra nochmal alles ausgebaut und geprüft. Geber bis 5bar, Anzeige bis 5bar. Öldruck kalt bei etwas über 3bar, ansonsten wenn warm im Stand bei 0,5bar und warm fahren je nach Drehzahl bis 2,5 bar.</p>
<p>jetzt mal die Vermutung woran es liegen kann:</p>
<p>Pleullagerschalen?<br />
Ölpumpe?<br />
Zylinderkopf?</p>
<p>Muss dazu sagen, der Motor läuft absolut anständig und einwandfrei, es wird immer gemacht was nötig ist und ansonsten gibt es auch keinerlei Probleme.<br />
Muss allerdings sagen das ich der Anzeige leider vertraue...</p>
<p>Also woran liegts den? Trau mich ja kaum zu fahren, vielleicht mach ich ja was kaputt.</p>
<p>Wäre schön wenn jemand ne Antwort hat.<br />
Gruß</p>
&gt; Hallo Sebastian,</p>
<blockquote><p><br />
Alpina greift fuer den M20 die Temperatur beim 2 Liter an der<br />
Oelablassschraube und fuer den 2,5 Liter am Oelfilterflansch ab.<br />
Ist also beides wohl mehr oder weniger sinnvoll. </p>
<p>Den Oeldruck greift Alpina Bohrloch des originalen Oeldruckschalters<br />
ab. In einem hydraulischen System ist der Oeldruck prinzipbedingt aber<br />
ueberall gleich hoch, so das am Oelfilter der gleiche Druck anliegen<br />
sollte wie am Oeldruckschalter oder sonst irgendwo anders im Motor.</p>
<p>Der Oelfilter begrenzt den Oeldruck auch nicht auf 2,5 Bar, sondern <br />
oeffnet sich nur, wenn bei verstopftem Filter der Differenzdruck am <br />
Filter Aus- und Eingang 2,5 Bar uebersteigt. Den resultierenden <br />
Oeldruck beinflusst der funktionsfaehige Oelfilter aber kaum.</p>
<p>Mein M20 hat am Oeldruckgeber bei etwa 3000 U/Min 3,9 Bar.</p>
<p>Vielleicht hast Du nen falschen Geber verbaut?</p>
<p>Gruesse Ralf518</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>Servus, hab da mal ein paar Fragen:</p>
<p>Wie verläuft den der Ölkreislauf im M20?</p>
<p>Ich hab mir nähmlich Öl-Temp und -Drucksensoren eingebaut. Dafür hab</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>ich</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>einen Adapterring auf die Stelle des Ölfilters aufgebaut und auf diesen<br />
halt den Ölfilter.<br />
Heißt ich messe Druck und Temp direkt am Ölfilter.</p>
<p>Jetzt frage ich mich ob das so sinvoll ist.</p>
<p>Der Öffnungsdruck des Umgehungsventils liegt bei 2,5bar... und ich</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>messe</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>eigentlich nie mehr wie 2,5bar an dieser Stelle.</p>
<p>Jetzt hab ich mal nen Fachmann gefragt: In der Literatur steht wohl bei<br />
Vollgas steht ein Druck so um die 4bar an...</p>
<p>Wo soll ich die messen? da wo der eigentliche Druckschalter sitzt? Was</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>ist</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>denn das fürn Gewinde?</p>
<p>Sollte ich die Temperatur nicht besser im Sumpf messen? Wobei ich die</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Temp</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>am Filter als sehr realistisch empfinde.</p>
<p>Gruß</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=207827</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=207827</guid>
<pubDate>Thu, 08 May 2008 04:42:28 +0000</pubDate>
<dc:creator>SebastianMTK</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Sebastian,</p>
<p>Alpina greift fuer den M20 die Temperatur beim 2 Liter an der<br />
<p>Ich hab mir nähmlich Öl-Temp und -Drucksensoren eingebaut. Dafür hab ich<br />
<p>Der Öffnungsdruck des Umgehungsventils liegt bei 2,5bar... und ich messe<br />
<p>Wo soll ich die messen? da wo der eigentliche Druckschalter sitzt? Was ist<br />
<p>Sollte ich die Temperatur nicht besser im Sumpf messen? Wobei ich die Temp<br />
<p>Gruß</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=207788</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=207788</guid>
<pubDate>Wed, 07 May 2008 07:12:42 +0000</pubDate>
<dc:creator>ralf518</dc:creator>
<title>Wie verläuft den der ölkreislauf im M20?</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Servus, hab da mal ein paar Fragen:</p>
<p>Ich hab mir nähmlich Öl-Temp und -Drucksensoren eingebaut. Dafür hab ich einen Adapterring auf die Stelle des Ölfilters aufgebaut und auf diesen halt den Ölfilter.<br />
<p>Der Öffnungsdruck des Umgehungsventils liegt bei 2,5bar... und ich messe eigentlich nie mehr wie 2,5bar an dieser Stelle.</p>
<p>Jetzt hab ich mal nen Fachmann gefragt: In der Literatur steht wohl bei Vollgas steht ein Druck so um die 4bar an...</p>
<p>Wo soll ich die messen? da wo der eigentliche Druckschalter sitzt? Was ist denn das fürn Gewinde?</p>
<p>Sollte ich die Temperatur nicht besser im Sumpf messen? Wobei ich die Temp am Filter als sehr realistisch empfinde.</p>
<p>Gruß</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=207787</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=207787</guid>
<pubDate>Wed, 07 May 2008 06:41:52 +0000</pubDate>
