<title>E28-Forum - Fensterheber nachrüsten...!</title>
<title>Fensterheber nachrüsten...! (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><blockquote><p>So generell stimmt das nicht. Meiner hatte keine EFH-Verkabelung im <br />
Fahrzeugkabelbaum, obwohl serienmäßig eine ZV drin war.</p>
Hmmm, vielleicht stimmt das aujahrsbezogen nicht immer.. deiner war ein<br />
85er, oder?</p>
</blockquote><p>Ja. Er ist immer noch ein 85er <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<p>Ich habe damals die fehlenden Adern aus dem Spenderkabelbaum entnommen<br />
und in meinen Fahrzeugkabelbaum eingebaut. </p>
<p>N.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=207937</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=207937</guid>
<pubDate>Sun, 11 May 2008 07:26:16 +0000</pubDate>
<dc:creator>Nico Hoffmann</dc:creator>
<title>Nico hat leider recht... (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Und nochmal wegen den Steckern am eFh-Motor...Ist das, wie Dommes meinte,<br />
richtig, dass es da so 15cm Kabelchen gibt mit eckigem Stecker am einen<br />
und rundem Stecker am anderen Ende?</p>
</blockquote><p>Würde mich ehrlichgesagt wundern, wenn es die von BMW so gäbe. Ich könnte mir vorstellen, daß es Adapter von neuem Motor auf alten Kabelbaum gäbe, einfach um die Ersatzteilversorgung zu sichern, aber von neuem Kabelbaum auf alten Motor... daß ist ja eher eindeutig Gebastel und kommt im Servicebereich von BMW eher nicht vor...</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=207933</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=207933</guid>
<pubDate>Sat, 10 May 2008 22:46:18 +0000</pubDate>
<dc:creator>Fabs</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>So generell stimmt das nicht. Meiner hatte keine EFH-Verkabelung im <br />
</blockquote><p>Hmmm, vielleicht stimmt das aujahrsbezogen nicht immer.. deiner war ein 85er, oder?</p>
<blockquote><p>Da muß er halt unter der Konsole nachsehen.</p>
</blockquote><p>Das hilft immer...<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=207932</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=207932</guid>
<pubDate>Sat, 10 May 2008 22:39:57 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><br />
<p>N.</p>
</blockquote><p>War bei mir ja auch nicht so, Du erinnerst Dich an die Kabelbaumtauschaktion ?</p>
Benson: <br />
Ich kann mich nur an runde Stecker erinnern... Ist aber auch lang her. <br />
Die Schaltersockel für EFH habe ich vielleicht noch im Keller. </p>
<p>Melde Dich, wenn es akut wird, dann wühle ich mal im Chaos...</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=207930</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=207930</guid>
<pubDate>Sat, 10 May 2008 22:23:49 +0000</pubDate>
<dc:creator>MP</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Es liegen weder unter der Mittelkonsole noch unterm Teppich, so um den Getriebetunnel drumrum, eFh Kabel...<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/neutral.png" alt=":-|" /> <br />
Also doch Kabelbaum tauschen...</p>
<p>Beim erstanden Kabelbaum ist einer der hinteren Fensterheberschaltersockel zerbrochen. Kriegt man die einzeln? Oder kann mir jemand einen solchen aus einem defekten/nicht mehr benötigten Kabelbaum abtrennen?</p>
<p>Und nochmal wegen den Steckern am eFh-Motor...Ist das, wie Dommes meinte, richtig, dass es da so 15cm Kabelchen gibt mit eckigem Stecker am einen und rundem Stecker am anderen Ende?</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=207927</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=207927</guid>
<pubDate>Sat, 10 May 2008 20:40:10 +0000</pubDate>
<dc:creator>Benson</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><blockquote><p>Und außerdem...Bevor ich morgen umsonst das halbe Auto auseinander<br />
reiße...<br />
Er hat serienmäßig ZV. In der Tür liegen die Stecker für die<br />
Fensterhebermotoren.<br />
Habe ich nun schon irgendwo die Stecker für die Schalter in der<br />
Mittelkonsole unterm Teppich liegen oder nicht?</p>
Ja. Hast du. Die Kabel für vorn sollten komplett liegen, für hinten<br />
brauchst du nur noch die Türkabelbäume (Enden in der B-Säule).</p>
</blockquote><p>So generell stimmt das nicht. Meiner hatte keine EFH-Verkabelung im <br />
<p>N.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=207923</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=207923</guid>
<pubDate>Sat, 10 May 2008 19:32:19 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Damit habe ich folgende Probleme:<br />
- Am Motor ist ein zweipoliger eckiger Stecker, der dafür vorgesehene<br />
Stecker am Türkabelbaum ist aber rund. </p>
</blockquote><p>Alte Version eckig, neue Version rund. Ich würde die Stecker der Motoren auf rund umbauen.</p>
<blockquote><p>Dommes meinte, da hängt normal ein<br />
ca. 10-15cm langes Kabel mit den entsprechenden Steckerenden dran. Hat<br />
jemand sowas in zweifacher Ausführung über?</p>
</blockquote><p>
reiße...<br />
</blockquote><p>Ja. Hast du. Die Kabel für vorn sollten komplett liegen, für hinten brauchst du nur noch die Türkabelbäume (Enden in der B-Säule).</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=207914</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=207914</guid>
<pubDate>Sat, 10 May 2008 12:32:17 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Moin moin...</p>
<p>Ich habe mir Fensterheber besorgt, vorerst nur mal für die vorderen<br />
Türen...</p>
Stecker am Türkabelbaum ist aber rund. Dommes meinte, da hängt normal ein<br />
reiße...<br />
Mittelkonsole unterm Teppich liegen oder nicht?<br />
Denn wenn nicht muss ich ja theoretisch den kompletten Kabelbaum von vorne<br />
bis hinten tauschen, oder?<br />
Der Kabelbaum, den ich hier liegen habe, beinhaltet ZV und eFh...</p>
</blockquote><p>Hallo Ben, <br />
das Thema interessiert mich auch...<br />
mach mal Fodos zu deinen Fortschritten ! <br />
Vllt. kannste mir darüber berichten ??? </p>
<p>Denn das habe ich auch noch vor mir ! </p>
<p>Besuch mich mal an nem schönen Samstag, machste nen kleinen Ausflug...<br />
Bin neugierig auf deinen BMW ! <br />
Gruß Andy.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=207913</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=207913</guid>
<pubDate>Sat, 10 May 2008 12:00:44 +0000</pubDate>
<dc:creator>etaAndy</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moin Ben!</p>
<p>Stell Dir das nicht so einfach vor. Am Beispiel meines E30 zeige ich Dir mal auf, was Du alles benötigst. Hier im <a href="http://de.bmwfans.info/part-51329058953/">Link</a> sind alle Teile für den E30 gelistet. Du müßtest Dir die vergleichbaren Positionen für den E28 raussuchen, leider habe ich unter <a href="http://de.bmwfans.info/original/">http://de.bmwfans.info/original/</a> keinen vergleichbaren Satz gefunden. <br />
Aus meinem Schlachter habe ich diese Prozedur für den blauen eta schon erledigt, für den E30 kaufte ich alles bis auf die Fensterheber neu. Du bist also auf der Kostenseite klar im Vorteil, wenn Du das Zeugs aus einem Fahrzeug rausnehmen und in Deines einbauen kannst. Eingebaut ist es dann recht schnell, 2-3h sollten reichen, Friemelei und Flucherei inclusive. <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /></p>
<p>Gruß Heiko</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=207905</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=207905</guid>
<pubDate>Sat, 10 May 2008 06:16:20 +0000</pubDate>
<title>Fensterheber nachrüsten...!</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moin moin...</p>
<p>Ich habe mir Fensterheber besorgt, vorerst nur mal für die vorderen Türen...</p>
- Am Motor ist ein zweipoliger eckiger Stecker, der dafür vorgesehene Stecker am Türkabelbaum ist aber rund. Dommes meinte, da hängt normal ein ca. 10-15cm langes Kabel mit den entsprechenden Steckerenden dran. Hat jemand sowas in zweifacher Ausführung über?</p>
<p>Und außerdem...Bevor ich morgen umsonst das halbe Auto auseinander reiße...<br />
Er hat serienmäßig ZV. In der Tür liegen die Stecker für die Fensterhebermotoren.<br />
Habe ich nun schon irgendwo die Stecker für die Schalter in der Mittelkonsole unterm Teppich liegen oder nicht?<br />
Denn wenn nicht muss ich ja theoretisch den kompletten Kabelbaum von vorne bis hinten tauschen, oder?<br />
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=207903</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=207903</guid>
<pubDate>Sat, 10 May 2008 01:14:55 +0000</pubDate>
