<title>E28-Forum - leider kein Erfolg</title>
<title>leider kein Erfolg (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo Ralf,</p>
</blockquote><p>
habe beschriebenen Stecker gefunden und auch das grüne Kabel. Stecker ist OK, am Kabel liegen bei Zündung 12 Volt an. Die Fehlerquelle ist es also leider auch nicht. </p>
<p>Wo geht denn das Signal weiter hin? Wo könnt' ich noch messen? Hast Du eine Idee?</p>
<p>Danke und Gruss<br />
Thorsten</p>
<blockquote></blockquote>]]></content:encoded>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=208591</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=208591</guid>
<pubDate>Thu, 29 May 2008 13:34:11 +0000</pubDate>
<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
<title>3,5l Motor LÄUFT!!!!!!!!! (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><blockquote><p>Hallo Schrauberfreunde,</p>
Danke für alle Tips und Anregungen, der von Ralf518 war dann der Richtige:<br />
das grüne Kabel im weißen Stecker liefert Zündstrom an die Motronic, ohne<br />
geht nix <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> Angesteckt, Schlüssel rum, BA BAM BRABBRABRABRAB, DIESER<br />
SOUND!!!!!!!!! sooo geil, gibt keinen schöneren Motorklang als M30 ohne<br />
Kat. Servoöl aufgefüllt, Probefahrt, alles dufte. Motorstecker vom 520i<br />
einfach so belassen, funktioniert alles! BMW-Baukasten sei Dank <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> <br />
hier nochmal die Eckdaten:</p>
<p>Basis TOP 528i, ´84, polaris<br />
Motor M30 B35 o.Kat<br />
Motorkabelbaum incl. Relais und Fühler vom 520i ´87, EinGeberMotronic 1.1<br />
Steuergerät, Riemenscheibe OT-Geber mit Halterung vom E34 535i Bosch<br />
Endnummer 179</p>
<p>Der Kabelbaum wird unter der Ansaugbrücke verlegt, Umhüllung muß<br />
aufgemacht werden für das LMM-Kabel, Kabel für Öldruckgeber muß verlängert<br />
werden, sonst paßt alles.</p>
<p>Die in Verdacht geratene Benzinpumpenansteuerung funktioniert innerhalb<br />
des Motorkabelbaums, am Motorstecker kommt nur ein Kabel an, daß der Pumpe<br />
den Strom gibt, somit also wurscht, ob L-Jet oder Motr.</p>
Der Motor ist einfach nicht zu toppen, geht giftig zur Sache mit diesem<br />
wunderbaren dumpfen Klang... einfach geil!!!</p>
<p>Letzte Sache bleibt die Lambdasonde. Hab irgendwas im Kopf, daß man am<br />
Steuergerätestecker einen Pin umklemmen muß, um ohne Sonde zu fahren. Wer<br />
weiß da Näheres? Hatte durch Zufall heute einen 325i E30 von 89 mit<br />
SA-Kat-Entfall, der hatte auf dem LS-STecker so ein schönes Käppchen<br />
drauf, keinen AKF, ABER das gleiche STeuergerät (173) wie ein Kat-M20B25<br />
???<br />
Ich glaube beim E34/E32 war das auch so, allerdings waren die mit 220<br />
statt 211PS angegeben...<br />
Evtl. nehm ich aber auch Originalkats mit LS, dann müßte sogar, wie schon<br />
ein paarmal praktiziert, Euro2 mit KLR vom  E34 drinsein. Mal sehen.</p>
<p>Auf jeden Fall geht der hochverdichtete Motor mit der modernen Steuerung<br />
ab wie Schmidts Katze <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <br />
Kann gar nicht aufhören, mich zu freuen.<br />
Danke nochmal für alle Tips!<br />
Grüße M.</p>
</blockquote><p>AUCH HABEN WILL</p>
<p>Basis ist ein TOP 525e</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=208583</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=208583</guid>
<pubDate>Thu, 29 May 2008 10:55:10 +0000</pubDate>
<dc:creator>Claudius</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo Schrauberfreunde,</p>
</blockquote><p>Danke für alle Tips und Anregungen, der von Ralf518 war dann der Richtige: das grüne Kabel im weißen Stecker liefert Zündstrom an die Motronic, ohne geht nix <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> Angesteckt, Schlüssel rum, BA BAM BRABBRABRABRAB, DIESER SOUND!!!!!!!!! sooo geil, gibt keinen schöneren Motorklang als M30 ohne Kat. Servoöl aufgefüllt, Probefahrt, alles dufte. Motorstecker vom 520i einfach so belassen, funktioniert alles! BMW-Baukasten sei Dank <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> <br />
Steuergerät, Riemenscheibe OT-Geber mit Halterung vom E34 535i Bosch Endnummer 179</p>
<p>Der Kabelbaum wird unter der Ansaugbrücke verlegt, Umhüllung muß aufgemacht werden für das LMM-Kabel, Kabel für Öldruckgeber muß verlängert werden, sonst paßt alles.</p>
<p>Die in Verdacht geratene Benzinpumpenansteuerung funktioniert innerhalb des Motorkabelbaums, am Motorstecker kommt nur ein Kabel an, daß der Pumpe den Strom gibt, somit also wurscht, ob L-Jet oder Motr.</p>
Der Motor ist einfach nicht zu toppen, geht giftig zur Sache mit diesem wunderbaren dumpfen Klang... einfach geil!!!</p>
<p>Letzte Sache bleibt die Lambdasonde. Hab irgendwas im Kopf, daß man am Steuergerätestecker einen Pin umklemmen muß, um ohne Sonde zu fahren. Wer weiß da Näheres? Hatte durch Zufall heute einen 325i E30 von 89 mit SA-Kat-Entfall, der hatte auf dem LS-STecker so ein schönes Käppchen drauf, keinen AKF, ABER das gleiche STeuergerät (173) wie ein Kat-M20B25 ???<br />
Ich glaube beim E34/E32 war das auch so, allerdings waren die mit 220 statt 211PS angegeben...<br />
Evtl. nehm ich aber auch Originalkats mit LS, dann müßte sogar, wie schon ein paarmal praktiziert, Euro2 mit KLR vom  E34 drinsein. Mal sehen.</p>
<p>Auf jeden Fall geht der hochverdichtete Motor mit der modernen Steuerung ab wie Schmidts Katze <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <br />
Grüße M.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=208537</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=208537</guid>
<pubDate>Tue, 27 May 2008 23:20:46 +0000</pubDate>
<dc:creator>Marius</dc:creator>
<title>3,5l Motronic 1.1 startet nicht-bin ratlos (Antwort)</title>
<p>der Wagen lief prima, dann baute ich das hlabe Armaturen brett aus udn wieder ein, danach keine Zündung mehr. Motor dreht, Benzin kommt, aber der zündende Funke nicht. Hab schon den BC in Verdacht gehabt und Cockpitseitig alles gecheckt - nix. Irgend einen Kabelfehler hab ich aber auch im Verdacht. Vielleicht ist ja beschriebener Stecker beim Basteln auseinandergegangen. Ich schau mal. Danke Dir für die Beschreibung!</p>
Ich meld mich wieder!</p>
Grüsse<br />
Thorsten</p>
<p>Hallo,</p>
ich denke Marius spricht von dem kleinen weissen drei oder<br />
sechspoligen Stecker, der wenige cm vor dem grossen <br />
Motronikstecker am Steuergeraet aus dem Motorkabelbaum<br />
kommt. Es gibt dann manchmal noch ne kleine 2polige<br />
Steckbruecke fuer Automatik/Schaltererkennung. Die meint<br />
er aber wohl nicht, da er ja von Drehzahl und Einspritzsignal<br />
sprach.<br />
An besagtem drei oder sechspoligen Stecker gibt es ein gruenes<br />
Kabel. Das muss an Zuendungsplus angeschlossen werden (bzw<br />
laueft es Original auch noch ueber die Startunterbrechung<br />
der Diebstahlwarnanlage, falls diese vorhanden ist.</p>
<p>Gruesse Ralf518 </p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>Hallo Ralf518,</p>
<p>von was für einem kleinen weissen Stecker sprichst Du? Ich habe mit</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>meinem</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>E28 ähnliche Probleme wie der Marius.</p>
<p>Wo find ich den Stecker genau?</p>
1000 Dank aus dem Norden!<br />
Thorsten</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p>Achso,</p>
<p>Masse muss nicht auf dem DME-Gehauese liegen.<br />
Masse kommt vom zentralen Massepunkt am Motorblock.<br />
Ohne den geht auch nix.</p>
<p>Gruesse Ralf518</p>
</blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p>Hallo,</p>
<p>auf alle Faelle brauchst Du den kleinen weissen Stecker!</p>
<p>weiss -&gt; Verbrauchsanzeige =unwichtig<br />
schwarz -&gt; Drehzahlmesser = unwichtig<br />
gruen -&gt; Zuendungsplus vom Lenkschloss. Ohne das geht nix!</p>
</blockquote></blockquote></blockquote></blockquote>]]></content:encoded>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=208521</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=208521</guid>
<pubDate>Tue, 27 May 2008 14:11:38 +0000</pubDate>
<p>ich denke Marius spricht von dem kleinen weissen drei oder<br />
sprach.<br />
<p>von was für einem kleinen weissen Stecker sprichst Du? Ich habe mit meinem<br />
Thorsten</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>Achso,</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p>Hallo,</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=208517</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=208517</guid>
<pubDate>Tue, 27 May 2008 11:56:48 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Ralf518,</p>
<p>von was für einem kleinen weissen Stecker sprichst Du? Ich habe mit meinem E28 ähnliche Probleme wie der Marius.</p>
Thorsten</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>Hallo,</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=208514</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=208514</guid>
<pubDate>Tue, 27 May 2008 10:50:24 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Achso,</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>Hallo Schrauberfreunde, habe folgende Ausgangssituation:</p>
<p>528i Bj 84.<br />
-3,5L-Motor hochverdichtet 218PS<br />
-Motorkabelbaum Motronic 1.1 520i ´87<br />
-Steuergerät Motronic 1.1 535i E34 Bosch Endnummer 179<br />
-Logischerweise umgebaut auf Ein-Geber-Technik mit Riemenscheibe und<br />
OT-Geber vom E34<br />
-Lambdasondenstecker momentan nicht belegt, da keine Sonde verbaut</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>(läuft</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>aber normalerweise auch ohne Sonde, wird noch verlegt, oder<br />
220PS-Steuergerät von der Ohnekatversion)<br />
-Alle Geber am Motor passend zu Kabelbaum und Motronic 1.1 verbaut und<br />
angeschlossen<br />
-OT-Geber, Kabelbaum, Steuergerät, LMM aus funktionierenden Autos<br />
ausgebaut<br />
-Bei Strom auf der Sicherung läuft Benzinpumpe an, fördert genug, Druck<br />
stimmt<br />
-Motor dreht, Kompression satt, aber beim Starten läuft die Pumpe nicht<br />
-alles rund um den Motor neu wie Zündkabel, Kappe, kerzen etc.<br />
-Motor startet auch nicht, wenn man die Pumpe beim Starten brückt</p>
<p>Dazu meine Frage:<br />
Braucht die Motronic zum Laufen den weißen Stecker im Handschuhfach? Da<br />
ist doch nur Drehzahlmesser und Verbrauchsanzeige drauf, oder?<br />
Die Motorsteckerbelegung vom 520i-Motronic`87 passt auch bei den</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>wichtigen</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>Kabeln, allerdings sind da noch ein paar Kabel zusätzlich drin, die</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>beim</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>528i Sicherungskasten nicht belegt sind. Könnte da irgendwas mit der<br />
Benzinpumpensteuerung zusammenhängen?<br />
Zu guter Letzt: Braucht das Steuergerät Masse? Im Moment liegts nämlich<br />
nur im Handschuhfach, hatte aber eben keinen Nerv mehr, das noch<br />
festzuschrauben.</p>
<p>Weiß jemand vielleicht Rat? Komme da nicht weiter <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<p>Grüße Marius.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=208504</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=208504</guid>
<pubDate>Tue, 27 May 2008 06:05:11 +0000</pubDate>
-Lambdasondenstecker momentan nicht belegt, da keine Sonde verbaut (läuft<br />
angeschlossen<br />
ausgebaut<br />
stimmt<br />
Die Motorsteckerbelegung vom 520i-Motronic`87 passt auch bei den wichtigen<br />
Kabeln, allerdings sind da noch ein paar Kabel zusätzlich drin, die beim<br />
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=208503</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=208503</guid>
<pubDate>Tue, 27 May 2008 06:01:48 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo Schrauberfreunde, habe folgende Ausgangssituation:</p>
angeschlossen<br />
ausgebaut<br />
stimmt<br />
Hi Marius,</p>
<p>ich vermute mal der Haken liegt in der Ansteuerung der Spritpumpe. Der 2,8er ist ja ein L-Jet, bei der L-Jet gabs so ne komische Ansteuerung der Pumpe über das Relais. Dazu hat der TRX-Thomas mal ausführlich was geschrieben. Das ist auf jeden Fall anders als bei der Motronic.</p>
<p>Ich würde den Teil Kabelbaum der die Spritpumpe ansteuert auch noch aus einem Motronic 1.1 E28 verbauen an Deiner Stelle. Da sollten doch ein paar rumstehen bei Dir.</p>
<p>Gruß, Christian ... dessen M20 jetzt am Wochenende die 311tkm geknackt hat, ob ich Deinen TD noch einhole. <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=208498</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=208498</guid>
<pubDate>Mon, 26 May 2008 21:02:35 +0000</pubDate>
<dc:creator>ChrisAS</dc:creator>
ich weis.. mit den Motorkabelbäumen geht einiges..<br />
aber ich glaub dass du mit dem 520er kabelbaum probleme kriegen könntest! <br />
(prinzipiell andere Spritpumpenansteuerung wie der m30!)<br />
normalerweise hängt die spritpumpe an dem großen Anschlusspin neben dem anlasser dran (beim Sicherrungskasten!) steck mal die kleine Verbindung im handschuhfach noch zusammen! es kommt sicherlich das Drehzahlsignal über diese Leitung!<br />
schau mal obs funkt und ob die Einspritzventile öffnen! wenn du die Spritpumpe mit nem Draht auf Dauerplus legst muss die immer fördern! (ist die gaanz linke sicherrung in der letzten reihe des sicherrungskastens!)<br />
grüßle<br />
Rudi</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=208494</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=208494</guid>
<pubDate>Mon, 26 May 2008 20:09:56 +0000</pubDate>
<dc:creator>Rudi</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Alles nebensächlich, </p>
<p>hatter Zündfunken??</p>
<p>mal startpilot / bremsenreiniger eingesprüht, wenn ja passiert dann was ??</p>
<p>also entweder kein sprit, oder kein funke , wenn OT stimmt.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=208491</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=208491</guid>
<pubDate>Mon, 26 May 2008 20:03:36 +0000</pubDate>
<dc:creator>CYRUS</dc:creator>
<title>3,5l Motronic 1.1 startet nicht-bin ratlos</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Schrauberfreunde, habe folgende Ausgangssituation:</p>
-Logischerweise umgebaut auf Ein-Geber-Technik mit Riemenscheibe und OT-Geber vom E34<br />
-Lambdasondenstecker momentan nicht belegt, da keine Sonde verbaut (läuft aber normalerweise auch ohne Sonde, wird noch verlegt, oder 220PS-Steuergerät von der Ohnekatversion)<br />
-Alle Geber am Motor passend zu Kabelbaum und Motronic 1.1 verbaut und angeschlossen<br />
-OT-Geber, Kabelbaum, Steuergerät, LMM aus funktionierenden Autos ausgebaut<br />
-Bei Strom auf der Sicherung läuft Benzinpumpe an, fördert genug, Druck stimmt<br />
Braucht die Motronic zum Laufen den weißen Stecker im Handschuhfach? Da ist doch nur Drehzahlmesser und Verbrauchsanzeige drauf, oder?<br />
Die Motorsteckerbelegung vom 520i-Motronic`87 passt auch bei den wichtigen Kabeln, allerdings sind da noch ein paar Kabel zusätzlich drin, die beim 528i Sicherungskasten nicht belegt sind. Könnte da irgendwas mit der Benzinpumpensteuerung zusammenhängen?<br />
Zu guter Letzt: Braucht das Steuergerät Masse? Im Moment liegts nämlich nur im Handschuhfach, hatte aber eben keinen Nerv mehr, das noch festzuschrauben.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=208487</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=208487</guid>
<pubDate>Mon, 26 May 2008 19:45:06 +0000</pubDate>
