<title>E28-Forum - Zweit Rückmeldung: Leerlaufgeruckel 95kW eta 1 Geb. Motronic</title>
<title>Zweit Rückmeldung: Leerlaufgeruckel 95kW eta 1 Geb. Motronic (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Tom , .....noch ne Idee .....mein e30 Automatik hatte mal ähnliches Prob....bei mir wurde es irgendwann so schlimm das ich liegengeblieben bin.........lösung war ....stark oxidierte Pins am Stecker Motorkabelbaum . Nachdem erneuern hatte ich keine Zünaussetzer mehr und der Verbrauch ging auch noch in stk runter . Gruß micha</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=209011</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=209011</guid>
<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 07:19:43 +0000</pubDate>
<dc:creator>MikaMTK</dc:creator>
<title>Defekt in der Automatikerkennung? (Antwort)</title>
<p>ich denke nicht, dass das Problem in der Automatik- oder Klima-<br />
erkennung liegt, da das Ruckeln ja gerade auf P oder N auftritt,<br />
wenn also gar keine Belastung durch den Wandler vorhanden ist.<br />
Waere es andersrum, das der Wagen in N normal laueft und beim<br />
einlegen der Stufe ausgeht, wuerde ich auf die Erkennung tippen,<br />
aber nicht so rum.</p>
<p>Gruesse Ralf518</p>
<blockquote><p>@Tom-Zi,<br />
Glück gehabt, oft wird das Steuergerät für Fehler verantwortlich gemacht<br />
und ist es gar nicht. Irgendein belangloser Defekt in der Peripherie<br />
verursacht den Fehler und wer wars dann...das Steuergerät... meist zu<br />
unrecht. Mir ist in meiner langen BMW-Schrauberpraxis noch kein defektes<br />
Steuergerät untergekommen. (Holz klopf, poch...poch ...poch!)</p>
<p>@Tom von E28 Teile.de<br />
Bei der L-Jetronic und der Motronic 1 gibt es am Stecker des<br />
Einspritzkabelbaumes zum Steuergerät eine Steckverbindung, die nennt sich<br />
Automaticerkennung. Ob es die auch bei der Mot II gibt kann ich jetzt<br />
nicht aus dem Stegreif sagen, ist aber schwer anzunehmen. Außer du hast<br />
EH-Automatic drin, da ist aber der Einspritzkabelbaum auch komplett<br />
anders, bzw. besitzt zusätzliche Steckverbinder zum Getriebekabelbaum.<br />
Wird die Steckverbindung gelöst, ist es ein Schalter, wird sie<br />
zusammengesteckt, ist es ein Automatik.<br />
Vielleicht liegt hier ein Fehler?<br />
Leider kann es sein, dass noch eine zusätzliche Steckverbindung vorhanden<br />
ist, die das Ganze etwas verwirrend macht, die sog. Klimaanlagenerkennung.<br />
Die müßte bei deinem Bj. vorhanden sein, haben eigentlich fast alle<br />
Motronic drin.<br />
Was mir noch einfällt ist der alternde Temperatursensor im LMM für die<br />
Ansauglufttemperatur. Hier könnte man aber den Defekt beim Auftreten<br />
ausmessen. Der ist auch immer so ein Kandidat für diese Art von Defekt.</p>
<p>Gruß Eric</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=209003</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=209003</guid>
<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 19:43:03 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>@Tom-Zi,<br />
Glück gehabt, oft wird das Steuergerät für Fehler verantwortlich gemacht und ist es gar nicht. Irgendein belangloser Defekt in der Peripherie verursacht den Fehler und wer wars dann...das Steuergerät... meist zu unrecht. Mir ist in meiner langen BMW-Schrauberpraxis noch kein defektes Steuergerät untergekommen. (Holz klopf, poch...poch ...poch!)</p>
Bei der L-Jetronic und der Motronic 1 gibt es am Stecker des Einspritzkabelbaumes zum Steuergerät eine Steckverbindung, die nennt sich Automaticerkennung. Ob es die auch bei der Mot II gibt kann ich jetzt nicht aus dem Stegreif sagen, ist aber schwer anzunehmen. Außer du hast EH-Automatic drin, da ist aber der Einspritzkabelbaum auch komplett anders, bzw. besitzt zusätzliche Steckverbinder zum Getriebekabelbaum.<br />
Wird die Steckverbindung gelöst, ist es ein Schalter, wird sie zusammengesteckt, ist es ein Automatik.<br />
Leider kann es sein, dass noch eine zusätzliche Steckverbindung vorhanden ist, die das Ganze etwas verwirrend macht, die sog. Klimaanlagenerkennung. Die müßte bei deinem Bj. vorhanden sein, haben eigentlich fast alle Motronic drin.<br />
Was mir noch einfällt ist der alternde Temperatursensor im LMM für die Ansauglufttemperatur. Hier könnte man aber den Defekt beim Auftreten ausmessen. Der ist auch immer so ein Kandidat für diese Art von Defekt.</p>
<p>Gruß Eric</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=208970</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=208970</guid>
<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 21:21:53 +0000</pubDate>
<dc:creator>Eric Schmitt</dc:creator>
<title>Steuergerät war meine Lösung evtl. (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Tom,</p>
<p>ich hab bei mir alle Schläuche abgesucht und musste meiner Meinung nach und der eines Sachkundigen feststellen, dass da eigentlich alles Dicht ist.</p>
<p>Was ich bemerkt hatte, dass vor allen Dingen das Relais rechts am Sicherungskasten, wenn man davor steht das erste auf Erschütterungen reagiert und der 5er mit ruckeln anfängt. Also hab ichs mal gewechselt, aber ohne Erfolge.</p>
<p>Was noch interessant war, ich sagte doch mein Ruckelproblem fängt immer erst an wenn er warm ist nach 10-15km. Das Problem trat immer früher auf. Zum Schluss kam ich grad so noch 3km und dann war finito.</p>
<p>Ich konnt mir einfach nicht vorstellen, dass Leerlaufregelventil und LMM für sowas Verantwortlich sein können und hab mir Kenan sei Dank ein Steuergerät zum wechseln von Ihm am Samstag abgeholt und eingebaut.</p>
<p>Jetzt läuft er schon über 100km einwandfrei. Ich hoffe, dass das weiterhin anhält, das wäre sowas von schön, denn E28 fahren ist doch soooo heilend für das Gemüt.</p>
<p>Ich werde berichten wie es läuft ...</p>
<p>Alles Gute noch bei deiner Suche wünscht der Tom dem Tom.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=208966</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=208966</guid>
<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 20:29:17 +0000</pubDate>
<dc:creator>Tom-ZI</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hi Tom ...ohne mir vorher alles durchgelesen zu haben tippe ich auf etwas<br />
anderes . Alles was Du behoben hast würde sich immer bemerkbar machen und<br />
nicht erst nach 5-10km fahrt . Ich tippe auf einen defekten Temp-fühler<br />
---nach 5-10km fahrt Motor in etwa Betriebstemp ---- Fühler meldet immer<br />
noch kalt----überfettung des Gemischs---ruckeln <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" />.<br />
Hast Du mal nen Co-test gemacht ? Was macht der Verbrauch ? </p>
<p>gruß Mika</p>
</blockquote><p>Hallo Mika,</p>
<p>der Verbrauch ist mit rund 10,5l/100km normal für den eta-Automatik. CO hatte ich in der Tat mal gemessen, allerdings keine auswertbare Anzeige erhalten, da mein CO-Tester unter 0,1% CO passen muss. Ich denke, der Messwert ist für einen Motor mit geregeltem 3-Wege-Kat (Werkskat) normal. Er russt auch nicht schwarz o.ä., sondern läuft exakt so wie er soll - mit Ausnahme des Leerlaufs in Automatik-Stellung P oder N, da geht die Drehzahl wegen Zündaussetzern in den Keller, bis hin zum Absterben des Motors. Aber auch unter diesen Umständen ist das Abgas in Ordnung, also jedenfalls nicht merklich CO-haltig.</p>
<p>Dennoch danke für die Idee, manchmal sieht man ja den Walf vor lauter Bäumen nicht und da ist jeder Hinweis willkommen.</p>
<p>Grüße, Tom</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=208958</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=208958</guid>
<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 13:06:05 +0000</pubDate>
<dc:creator>Tom von E28-Teile.de</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Tom ...ohne mir vorher alles durchgelesen zu haben tippe ich auf etwas anderes . Alles was Du behoben hast würde sich immer bemerkbar machen und nicht erst nach 5-10km fahrt . Ich tippe auf einen defekten Temp-fühler ---nach 5-10km fahrt Motor in etwa Betriebstemp ---- Fühler meldet immer noch kalt----überfettung des Gemischs---ruckeln <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" />.<br />
<p>gruß Mika</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=208953</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=208953</guid>
<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 09:36:13 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>So, nun ruckelt es wieder.</p>
<p><strong>Aaaaber:</strong> Nicht mehr so doll wie vorher!</p>
<p>Weshalb ich z.Zt versucht bin anzunehmen, daß es doch eher etwas mit unerwünschter Nebenluft zu tun hat, als mit Spannungsproblemen, denn nach der ersten Abdichtaktion flutscht mit Sicherheit weniger Luft nebenbei durch als vorher. Das würde mit dem geringeren Ruckeln korrelieren.</p>
<p>Also: Weitere Luftlöcher suchen und möglichst finden. Ich werde berichten.</p>
<p>Grüße, tom</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=208914</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=208914</guid>
<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 12:50:16 +0000</pubDate>
<title>Erste Rückmeldung: Leerlaufgeruckel 95kW eta 1 Geb. Motronic</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zwei Haupt-Lösungsansätze zur Abstellung des Leerlaufgeruckels mit zeitweisen Abstellern sind vorgeschlagen worden: Bordspannung (Batterie flach, Generator wackelig), oder Nebenluft. </p>
<p>Ich hab's mir nun gestern genauer angeschaut und festgestellt, das der Verbindungsschlauch zwischen Ansaugsammler und Leerlaufsteuerventil eine Winzigkeit &quot;Luft&quot; zum Stutzen aufweist. Dort könnte (wenig) Nebenluft eingedrungen sein. Ferner war der eingepresste Schlauchstutzen zum Bremskraftverstärker etwas locker. Diesen hab ich nun eingeklebt. Der Bremskraftverstärker ist übrigens dicht.</p>
<p>Dann habe ich noch die Batterie ausgetauscht, allerdings gegen eine, die sieben Jahre(!) in einem abgemeldet geparkten Auto angeschlossen und durch die langanhaltende Tiefentladung eigentlich ein Fall für die Entsorgung gewesen war. An dieser Batterie habe ich gerade aus &quot;zweitgewerblichen&quot; Gründen herumexperimentiert, wodurch sie sich zu meinem Erstaunen so gründlich erholt hat, das sie wieder einsatzfähig ist. Nachdem noch das Restgewinde eines abgerosteten Batterie-Klemmhalters aus dem Batteriefach entfernt und gegen einen neuen Halter ausgetauscht wurde, ging's weiter.</p>
<p>Nach anklemmen der Batterie lief der Wagen (wie üblich nach Reseten der Motronic) einwandfrei. Ich setzte zur Probefahrt an und rechnete damit, das spätestens nach 5 Minuten der alte Fehler wieder auftritt. Nach nunmehr zwei Tagen und knapp 40 gefahrenen Kilometern ist das jedoch nicht der Fall.</p>
<p>Ich weiß, das hat noch nicht wirklich etwas zu bedeuten, dafür ist die Zeit noch zu kurz. Dennoch hat ein Motronic-Reset bei diesem Fahrzeug nie länger als maximal 10 Minuten und 5km vorgehalten, so daß ich eine gewisse Hoffnung hege, das der Fehler beseitig ist. Jaja: Hoffen und Harren hält manchen zum Narren... <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> </p>
<p>Blöd nur, daß ich an zwei möglichen Ursachen herumgedoktert habe: Elektrik UND Nebenluft. Das bringt einen bei der Frage nach der wirklichen Störungsursache natürlich nicht weiter. Ich werde daher - falls der Fehler wirklich verschwunden ist, was ich frühestens nach zwei Wochen und 500km Fahrt als gegeben annehme - nochmals die alte Batterie einsetzen und beobachten, ob der Fehler wieder auftritt.</p>
<p>Ich melde dann entsprechend, was passiert ist.</p>
<p>Grüße, Tom</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=208874</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=208874</guid>
<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 06:46:05 +0000</pubDate>
