<title>E28-Forum - Cockpit ausbauen- Haken notwendig oder einfach rausziehen?</title>
<title>Cockpit ausbauen- Haken notwendig oder einfach rausziehen? (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>ähem Kai...<br />
wie willst du das Kombi ausbauen wenn du dein Bein im Lenkrad hast<br />
??????????</p>
</blockquote><p>Wenn man nur die Lenksäule absenken will und nicht das Lenkrad ausbauen, macht´s sicher Sinn, da Druck auf die Säule zu bringen. Bringt ja sonst kaum 2 Finger breit Platz. <br />
Aber da soll sich lieber Nachbars Dackel beschwerend im Lenkrad verbeißen, als dass man mit eingefädeltem Bein Gefahr läuft, den nächsten Furz nicht trocken ausführen zu können <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <br />
Vor dem Einfädeln auf jeden alle Stecker an der Rückseite ziehen - sonst wird´s unerfreulich und man hätte gleich den &quot;Haken&quot; nehmen können. <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=209409</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=209409</guid>
<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 14:58:59 +0000</pubDate>
<dc:creator>Frank</dc:creator>
<title>danke, dann kann ich das ja mal bald kaputtdefektieren kwt (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>qwertz</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=209399</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=209399</guid>
<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 22:52:03 +0000</pubDate>
<dc:creator>Ulf</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>ähem Kai...</p>
<p>wie willst du das Kombi ausbauen wenn du dein Bein im Lenkrad hast ??????????<br />
das mach mir mal bitte vor <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <br />
das Lenkrad bau ich aus um keinen Stecker abzureißen wenn ich das Kombi nach vorn ziehen muß.Wieso geht das Schloß kaputt ??? Hab schon viele Lenkräder ausgebaut und noch nie ein Schloß gekillt</p>
<p>fritz</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=209393</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=209393</guid>
<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 20:27:13 +0000</pubDate>
<dc:creator>fritz H5S</dc:creator>
<p>mit dem Lenkradschloss? Das könnte beschädigt werden. Ich fädele immer ein Bein in die Lenkradspeiche (Schuhe vorher ausziehen), so kann ich das Lenkrad mit dem Oberschenkel festhalten und mit zwei Händen schrauben.</p>
<p>Grüße</p>
<p>Kai</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=209380</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=209380</guid>
<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 13:07:54 +0000</pubDate>
<dc:creator>Kai R.</dc:creator>
<p>am oberen Rand des Kombis sind zwei kleine Schrauben,diese rausdrehen und danach mit einem flachen Schraubenzieher das Kombi von oben  etwas heraushebeln damit du es mit den fingern ganz rausziehen kannst. Danach sind hinten zwei Kombistecker die auch mit einer Plastikklammer gesichert sind, diese auch mit einem Schraubenzieher hochhebeln und man kann die Stecker abziehen.Am besten ist,du machst das Lenkrad runter,ist danach besser zu hantieren.Lenkradschloß einrasten lassen,mit einer 22er Nuß lösen,das Lenkrad wieder geradestellen und abziehen.Merk dir ungefähr die Stellung damit du nachher wieder die richtige Position hast</p>
<p>gruß,fritz</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=209348</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=209348</guid>
<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 22:25:59 +0000</pubDate>
<title>Cockpit ausbauen- Haken notwendig oder einfach rausziehen?</title>
da meine Kombiinstrument den Geist aufgegeben hat, muß ich es tauschen. Braucht man dazu Haken mit denen man hinter das Kombi packt, um es herrausziehen zu können oder geht es ohne Hilfsmittel. Bei der MB C-Klasse wurden immer Haken benutzt, weil das Kombi sehr fest saß. <br />
Läß sich irgendwie der Kilometerstand wieder einstellen? <br />
Im Austauschkombi sind Batterien drin. Daraus folgere ich, das es keine Ladeschaltung und deshalb wieder Batterien eingelötet werden müssen, oder nicht?</p>
<p>Bin mal gespannt wie die Platine des alten Kombi aussieht. Tacho keine Anzeige, Temperaturanzeige wackelt und Verbrauchsanzeige ohne Funktion.</p>
Tschö<br />
Ulf</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=209347</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=209347</guid>
<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 21:56:22 +0000</pubDate>
